Omdat ons deurslot kuren heeft wil ik deze vervangen. Mooie gelegenheid dus om alle slotjes gelijk te maken.
Nu zitten er Zadi slotjes in. Ik kom echter ook FF2 en HSC slotjes tegen.
Weet iemand of deze onderling uitwisselbaar zijn?
Type cilinderslotje uitwisselbaar?
Sterckeman 470PE Starlett achter een 2016 Hyundai Tucson 1.7crdi
Re: Type cilinderslotje uitwisselbaar?
Vorm van de cilindertjes zijn gelijk.
Maar er zijn diverse lengtes verkrijgbaar.
En je zal het slotje op dezelfde sleutel willen laten werken.
HSC kan je zeker niet gelijksluitend maken.
FF2 zal wel gaan, alleen als je hetzelfde profiel hebt.
Profiel zijn de banen in de sleutel die in de lengte lopen.
Het eenvoudigst is dus gewoon een ZADI cilindertje te nemen.
Bij elke caravan- of sleutelservice (geen hakkenbar) te koop €8.
Neem eventueel je bestaande sleutel mee naar de shop en probeer of deze in het nieuwe cilindertje gaat.
Hij hoeft nog niet te draaien, Dan weet je zeker dat het profiel goed is.
Het aanpassen om hem gelijksluitend te maken kan je zelf.
Heb ik hier op het forum al eens omschreven en iemand blij mee gemaakt.
De FF2 en Zadi cilinders zijn dus aan te passen naar de zelfde sleutel?
Dat is interessant. Ga ik eens op verder googelen.
Past in het gat waar nu een Zadi zit ook een FF2 cilinder?
In principe wel, maar om ellende te voorkomen zou ik gewoon eenzelfde type ZADI kopen.
Is natuurlijk een stuk makkelijker.
Nogmaals, pas je bestaande sleutel er even in dan weet je dat het profiel goed is.
De rest (de vertanding of insnijding) is aan te passen.
Nieuw Zadi cilindertje en een rode removal key gekocht.
Met de dremel de afwijkende slotje aangepast. Sleutelbos is geslonken van 4 naar 2 sleutels.
Alleen de watervuldop is niet aan te passen... vooralsnog.
