Vervangen remschoenen
Hoi, wij een Burstner 450 uit 1987. Deze heeft een onderhoudsbeurt gehad en heeft nu nieuwe remschoenen nodig. Wie kan mij vertellen welk onderstel deze caravan heeft? Kan ik dat ergens zien of opzoeken?
Of wie heeft de gouden tip waar ik deze remschoenen kan bestellen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Vervangen remschoenen
Degene die de onderhoudsbeurt heeft uitgevoerd misschien?
Zal toch op z,n minst moeten kunnen vertellen wat voor onderstel er onder zit.
Je kunt het best kijken naar de as daar zou een typeplaatje op moeten zitten met het merk van de as dan kun je daarmee naar een onderdelenleverancier of googlen
Geko,
Ga je ze nu zelf vervangen ?
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Is het niet logischer dat ze die meteen hadden vervangenGeKo schreef:Hoi, wij een Burstner 450 uit 1987. Deze heeft een onderhoudsbeurt gehad en heeft nu nieuwe remschoenen nodig.
Ik snap niet waarom je die niet met de beurt hebt laten vervangen en afstellen, waarom wil je dit zelf doen?
Zou hij zelf een grote beurt hebben uitgevoerd?
Voor de duidelijkheid...de vraag was wie kan mij vertellen welk onderstel deze caravan heeft...
Maar voor jullie interesse: het onderhoud is uitgevoerd door een gepensioneerd onderhoudsmonteur. Dus niet officieel in een garage die het meteen had kunnen vervangen. Als dat wel zo was dan was het uiteraard uitgevoerd...
Zo,n man weet dan toch wel wat voor onderstel er onder zit?
En anders neem je een oude remschoen mee naar een beetje caravandealer, die kan je wel vertellen wat het is.
Zo niet dan kun je altijd nog naar een remrevisie bedrijf die klinken of lijmen er zo nieuwe voering voor je op.
Bedankt dat is bekend en nee, dat weet hij niet anders had ik hier de vraag niet hoeven stellen
FWalraven schreef: En anders neem je een oude remschoen mee naar een beetje caravandealer, die kan je wel vertellen wat het is.
Zo niet dan kun je altijd nog naar een remrevisie bedrijf, die klinken of lijmen er zo nieuwe voering voor je op.
Heb je Brezan al geprobeerd?
Die hebben veel en kunnen van alles bestellen voor je.
Let op het afstellen van de remmen heeft ook te maken met stabilisatorkoppeling als je dat niet in de vingers heb blijf er dan af.
Swift Boy.
Swift Boy.
Nova 470/2 2002
Wat is dan de verbinding tussen die twee zaken?
De slag van de rem stang naar de wielen is niet het zelfde en hoe dat in zijn werk gaat moet even vragen aan poot caravan onderhoud,
in Vlaardingen .
in Vlaardingen .
Nova 470/2 2002
Niets...!
Edit: die slag heeft niets met je stabi te maken.
Ik denk dat na montage van de schoenen de remkabels ook afgesteld moeten worden en daarna controle op een remmenbank.
Verkeerd afgesteld geeft blokkerende wielen of amper remmen.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Als je weet wat voor as (merk en type) kun je gaan googlen er zijn vele leveranciers van onderdelen
Ik denk niet dat er iemand beter kan zien wat er onder je caravan zit dan jij zelf. Tenminste ik kan vanaf hier niet zien wat er onder je caravan schuil gaat.
Je zou eens kunnen informeren bij masta.nl is leverancier van aanhangers en toebehoren
breng de caravan gewoon weg, is een uur arbeid en je hebt gelijk een remmentest, alko remschoenen zijn waarschijnlijk overal op voorraad
