Van mijn BeyerLand Sprinter MD430 uit 1994 is het spindelblok verschoven. In plaats van dat ie bij de 'dwarse' bout waarmee de poot vastzit, zit ie 6 cm verderop, richting de boutkop waarmee je de poot kunt uitdraaien. Ruimte creëren door de spindel naar beneden te trekken lukte vooralsnog niet. Nabij de boutkop lijkt aan de binnenkant een pin te zitten. Iemand handige tips?
O ja, bijkomstigheid, ik zit net op de camping in Kroatië, dus niet al te veel gereedschap voorhanden, het hoognodige :-)
Spindelblok verschoven, hoe eenvoudigst terug te schuiven?
Re: Spindelblok verschoven, hoe eenvoudigst terug te schuive
wil je een paar foto's plaatsen?
Lang geleden heb ik dat ook eens gehad.
Bleek het blok van kunststof te zijn, gebroken dus.
Dealer rekende een habbekrats om er 4 te vervangen voor stalen.
Helaas geen antwoord op je vraag dus.
Als je in de buurt van Porec zit, kan je eventueel wel nieuwe spindels bestellen bij Meridian http://www.meridian.hr/en. Lukt het opzetten niet kan Meridian je wel het adres geven van "Super Mario". Van beiden hoor je goede dingen.
Meridian zag ik vanochtend inderdaad ook in het voorbij gaan in een dorpje net voor Poreç. Buice of zoiets. Maar kan er met de caravan niet langs helaas. Tja, het gaat om het terugschuiven van het blokje. Nu met de krik van mijn auto ondersteund, misschien red ik het daarmee tot einde van de vakantie. Tijdens het rijden voor de zekerheid wat tie wraps zodat ie niet naar beneden zakt en zo moeten we Nederland kunnen bereiken hoop ik :-)
Meridian zelf kan niets aan je caravan doen. Dat is een goed gesorteerde campingzaak. Super Mario is iemand die op de campings langskomt. Voor een omvormer, een dakluik, etc. Dus waarschijnlijk ook jouw poot wel. Vraag er maar eens naar bij de receptie van de camping.j0p3Y schreef:Meridian zag ik vanochtend inderdaad ook in het voorbij gaan in een dorpje net voor Poreç. Buice of zoiets. Maar kan er met de caravan niet langs helaas. Tja, het gaat om het terugschuiven van het blokje. Nu met de krik van mijn auto ondersteund, misschien red ik het daarmee tot einde van de vakantie. Tijdens het rijden voor de zekerheid wat tie wraps zodat ie niet naar beneden zakt en zo moeten we Nederland kunnen bereiken hoop ik :-)
