nieuw slot na inbraak
hallo,
we zijn deze zomer op vakantie slachtoffer geweest van een inbraak in onze caravan. Gelukkig lag er niets waardevol in de caravan. Enkel 2 flesjes wijn en een handdoek gestolen, het kon erger zijn.
Nu zitten we natuurlijk met schade aan onze caravan. Het slot is geforceerd geweest met een schroevendraaier of zo. Nu bij thuiskomst zou ik graag de schade herstellen.
Dit is het slot aan de buitenkant, de schade is niet zo goed te zien maar het is lichtjes geforceerd, we kunnen de sleutel er niet meer instoppen.
Mijn vraag is nu kan ik enkel het buitengedeelte vervangen of mocht dit mogelijk zijn enkel het cylinderslot ? Of moet ik het ganse slot vervangen (ook de binnenkant ??)
foto aan de binnenkant van de caravan :
We hebben een Hobby De Luxe Easy 450 UF - BJ 2003. Mocht ik enkel het cylinderslot kunnen vervangen kan er mij iemand een type adviseren dat er in past, kan ik deze eventueel kopen bij de slotenmaker ? Een tip om ze te vervangen is heel welkom.
Indien ik het ganse slot dien te vervangen (buitenkant en binnenkant) weet er iemand een online shop waar ik het juiste type kan bestellen.
Laatste vraag om dit in de toekomst te vermijden kan ik hier een anti diefstal slot op plaatsen of eventueel een alarm ?
Alvast bedankt voor de hulp !
Re: nieuw slot na inbraak
Bij de dealer een slot bestellen op nummer. Dan blijft de sleutel gelijk met je andere sloten. Anders een nieuw setje. Kost je echt niet de hoofdprijs kan ik je vertellen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Om de cylinder te vervangen zal er wel een moedersleutel ingestoken moeten worden om de cylinder er uit te trekken.
Dat geeft al aan hoe simpel dit soort sloten zijn.
Maar ik zeg altijd, als ze bij je naar binnen willen dan zal dat altijd lukken.
Niets van waarde in het zicht plaatsen en een goede verzekering.
In dit topic zijn de geheimen van die sloten eerder beschreven.
Als je het HARTAL kapje er af haalt en ook het rode en groene dopje dan zie je in totaal 4 schroeven zitten.
Losdraaien en je hebt een binnen en buitendeel.
De cilinder kun je er zo uitdrukken, nieuwe er in en klaar is kees.
Gewoon alles démonteren, nieuw cilindertje op dezelfde sleutel bestellen en weer monteren, klaar.
En kunnen ze geen cilinder op hetzelfde sleuteltje bestellen dan maak je het cilindertje zelf gelijksluitend.
Heb ik hier op het forum al eens beschreven hoe je dat doet.
Je tweede vraag om een anti inbraak slot te plaatsen.
Heeft totaal ggen zin.
Een caravan heeft kunststof ramen en kunststof sluitingen.
Daarbij liggen de ramen aan de buitenzijde op de wand, dus een klauwhamer ertussen ..........
Bij ons staan de ramen altijd open, ook als we weg zijn.
Caravandeur is dan ook niet op slot.
Kostbaarheden liggen in de auto.
Dan heb je ook de minste schade.
Er zijn wel wat hulpmiddelen om je ramensluitingen wat sterker te maken.
Een RVS strip om je raam heen en een RVS haak achter de wand hakend.
Hier is het te zien : http://wohnmobil-sicherheit.de/
In de video is het duidelijker te zien.
Zelf begin ik er niet aan.
Re: nieuw slot na inbraakt nie
Uit en inbouwen zoals VIP Pr. Al eerder beschreef.
Ik wou afgelopen zomen dit slotje uitwisselen met een van de slotjes in de buitenwand / Tretfortdeurtjes met slotje,
Maar dit gaat niet omdat deze slotjes nog een ringetje eromheen hebben ( dus andere diameter )
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Een grote schroevendraaier tussen de deur en kozijn en de deur is ook open
Voor campers zijn wel systemen om een deur te blokkeren tenminste als je weg bent, als je er bent maak je die open en heb je meteen een handgreep aan de buitenkant. Mooi NEE maar de deur gaat niet gemakkelijk meer open als je er niet bent. Wel blokkeren als je zelf in de caravan bent anders komt er een moment dat je er door de raam uit moet
Maak je nou geen illusie dat je ze tegen kunt houden.
Als je wel eens de resten van een caravan ziet na een verkeersongeluk weet je toch genoeg.
Het is een stapel latjes en piepschuim met wat platen alluminium of kunststof.
De "inbreker" heeft echt geen koevoet bij zich. Dat is alleen in een film.
Maar wel een schroevendraaier die hij bij de HEMA heeft gejat of een bandenlichter of wat ook.
Maar meer echt niet.
Daar heeft hij geen geld voor.
Nou, met een beetje schroevendraaier of klauwhamer sloop je zo'n caravan toch zo open.
Hoe vaak gebeurt het niet, vooral op seizoen plekken waar iedereen doordeweeks naar huis is.
En je buren?
Sociale controle is er niet.
Wie reageert er nog op een auto-alarm? Daar gaat weer zo'n klereding.
Nee, een woning of bedrijf kan ik aardig beveiligen. (Het ze lastig maken, zo lastig dat ze naar de buren gaan).
Maar een caravan beveiligen is een illusie.
En je buren?
RE.gif Dat dus.
BMW 5-serie touring (F11), 2.0 TDI (2013). Eriba Hymer Moving 545, Spiegels EMUK, Truma SE Mover, Alfa R36 WiFi, Omnistor Luiffel.
Wensen: Satelliet ontvanger, zonnepaneel.
Dus :
Alle belangrijke spullen in een kluisje bewaren , die goed gemonteerd ( door de bodum , het liefst vast aan het chassis ) zit.
Verder : overkomt het je, dan overkomt het je !
Hopenlijk niet te veel schade en weinig spullen weg.
Mvg
Stef
Dus :
Mvg
Stef
Door mijn werk als slotenmaker ben ik natuurlijk al honderden inbraken tegengekomen.
Een enkele keer in een caravan, want met die schade gaat men naar de caravandealer.
Jaren geleden wel een keer bij een caravan geweest.
Deze meneer had een (bijna) echt kluisje in de caravan, niet zo'n veredelde koektrommel van de kampeerwinkel.
Hij had hem zelf gemonteerd.
Niet aan het chassis want dat mag van de fabrikant niet.
Nee, hij had voorzorgsmaatregelen genomen en er goed over nagedacht.
Onder het bed, een beetje in de hoek, zodat je er niet tussen kan komen om te wrikken.
Met 4 bouten door de bodem van het kluisje, door de bodem van de caravan en met een grote metalen plaat onder de caravan. Uiteraard waren het slotbouten, dus zo'n halfronde kop en de moeren aan de binnenzijde.
Perfect toch?
Deze twee jongen heeft eerst met twee schoppen de triplex plaatjes waar het bedbank uit bestaat uit elkaar getrapt.
Daarna is hij zo verschrikkelijk hard op de kluis gaan trappen, springen, weet ik wat, dat deze half door de bodem van de caravan is gescheurd.
Helaas voor hem bleef de vloer aan een kant nog vastzitten en zat alles een beetje klem en de brokken hout klem op de grond. Tevens duurde het waarschijnlijk te lang. Of z'n pilletje was uitgewerkt.
Mijn advies:
Waardevolle spullen in een tas meenemen.
In de auto tijdens het rijden niet zichtbaar op de achterbank.
( In Italië wordt of werd nog wel eens met een scooter naast je gestaan bij een stoplicht, tikken het raampje in, weg tas)
Gewoon voorin op de grond en het lange hengsel om de versnellingspook of wat ook.
Laptop, Ipads, enz liggen bij ons gewoon in de auto, auto weg dan is de rest ook weg.
Is allemaal te vervangen.
Foto's staan in de cloud.
En ... nu komt het,
we hebben een ruwhaar teckel van 10 maanden en sinds 3 weken een Spaanse Berghond van 3 maanden.
Die wordt héél groot en bewaken straks de boel.
Perfect toch?
Mijn advies:
En ... nu komt het,
- PeterWeter
In de auto niks verzekert en in de caravan wel lijkt me?deusjevo schreef:Bij ons staan de ramen altijd open, ook als we weg zijn.
Peter
https://www.flickr.com/photos/petercdejong/
http://www.raziels.nl
Andersom, ik heb geen caravan verzekering.
Bedankt iedereen voor de reacties.
Ga een nieuw slotje steken. Weet er iemand welk type er hier ingaat ? Zou dit een cylinder ff2 systeem zijn ??
