Caravan staat scheef
Hallo allemaal,
Sinds kort zijn we bezitter van een Beyerland 350/2 uit 1989. Op zich een leuk ding maar het valt ons op dat hij wat scheef staat. De banden zijn even hard en links en rechts ongeveer evenveel beladen. Heeft iemand een idee wat het kan zijn? De bijgevoegde foto is van een as.
Alvast bedankt voor de reactie!
PS: de foto staat een kwart slag gedraaid
Re: Caravan staat scheef
Ik zie vooral veel roest en verdroogde rubbers in de as...
Lijkt me ook dat daar de oorzaak dient gezocht...
Als ik die foto bekijk word ik niet vrolijk, alles in verre staat van ontbinding ( lees verroest).
Waarschijnlijk een kapotte schokdemper of de rubber strengen in de as zijn kapot.
Bedankt voor deze snelle reactie's
Door een kapotte schokdemper gaat de caravan toch niet scheef staan? (passief)
Maar het rubber ziet er dus niet goed uit begrijp ik....? Zit zit door de hele as heen?
De schokdemper doet niks om de caravan te ondersteunen.
Het ziet er niet best uit..
Waar je naar moet kijken, is de hoek die de schommelarmen maken ten opzichte van het chassis van de caravan.
Is dat verschillend, dan ben je aan een nieuwe as toe.
Of revisie..als dat nog mogelijk is.
Links en rechts ziet er aardig gelijk uit qua hoek... Maar toch staat hij scheef?
Meet dan eens aan beide kanten vanaf het wegdek tot onderkant chassis.
Op dezelfde plaats, kort bij de as.
Bandenmaat gecontroleerd staat op de band moet aan beide kanten hetzelfde zijn.
Verder eens het gewicht onder het wiel meten links en rechts om duidelijk te hebben of ze ongeveer hetzelfde zijn.
Meet eens van bovenzijde zwenkarm naar de bodem van de caravan , daar zou links en rechts dan verschil in moeten zitten.
Ik ben even aan het kijken geweest. De banden zijn precies hetzelfde.
Wel is de zwenkarm een cm lager aan 1 kant. Maar 1 cm kun je toch niet echt zien van een afstandje?
Verder ben ik aan de hogere kant gaan zitten om te kijken of deze zakt zoals de lage kant. Helaas hielp dit nauwelijks
Dat zie je wel degelijk hoor , als je onder een cm scheef staat is dat aan de boven zijde van je caravan een aardig stukje
Dat klopt. Een rubbergeveerde torsie as veert ook nauwelijks. De veeruitslag is maar heel weinig.
Bedankt voor al jullie reactie's. Ik ben alweer een stukje wijzer.
Maar is dit heel erg? En zo ja, waarom? en wat kun je er aan laten doen?
RE.gif beetje vreemde opmerking. Bert22 heeft een oudere caravan gekocht, dit zou misschien zijn dat hij niet zo'n groot budget heeft of er zijn andere omstandigheden, maar wil en kan nu wel op vakantie op deze manier.
Iedereen is altijd harstikke blij met zijn/haar aankoop, ongeacht leeftijd, en helaas komt er iets naar boven bij deze caravan waar extra kosten aan zitten waar je niet op zit te wachten.
En al staat er een smiley bij jouw reactie, ik zou niet op zo'n reactie zitten wachten!
@bert22, ik heb er geen verstand van maar Ab heeft genoeg kennis in huis succes
Die roest ziet er niet lekker uit maar kan ook oppervlakkig zijn.
Je schrijft dat alles goed lijkt, kijk eens of de chassis balken niet doorgezakt zijn. Gewoon over de lengte met een "scheel" oog er langs gluren. ;-)
Zou er persoonlijk voor de zekerheid even door iemand met verstand van zaken naar laten kijken. Kan me niet voorstellen dat dit veel tijd kost, dus het zal de kop niet kosten. Wellicht kan die een oordeel vellen of er gewoon mee gereden kan worden. Dat een cvan een tikkie scheef staat, nou ja, jammer, maar het moet geen invloed op de veiligheid onderweg gaan hebben natuurlijk.
Wat je eraan kunt laten doen, heb ik in een vorig bericht laten zien.bert22 schreef:Bedankt voor al jullie reactie's. Ik ben alweer een stukje wijzer.
Is het heel erg? Nee, waarschijnlijk niet.
Tenzij het huis van de as waar de rubbers inzitten dooergeroest is.
Dan kan op een gegeven moment de schommelarm doorslaan.
Dan sta je pas écht scheef..zover scheef dat zelfs het wiel niet meer kan draaien.
Maar zover is het niet denk ik.
Op de foto is dat niet te beoordelen.
+1
+1
+2
ook net laten doen bij onze net aangeschafte beyerland 350/2 vitesse
paar nieuwe bandjes er onder en weer een veilig gevoel dat er even goed naar gekeken is
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Niet laten afleiden door de roest. Laat er een caravan bedrijf naar kijken. Door koelkasten en dergelijke kan de druk op het ene wiel groter zijn dan op het andere.
Staat de wielarm belast horizontaal of schuin omhoog, dan zijn de rubber veerstrengen versleten. Voor 350...450 euro wordt de as losgekomen, en worden de strengen met de stang waar de draagarm mee verbonden is eruit geperst en vervangen. Wat ook kan is dat er een draagarm is verbogen. Heb ik ook gehad.
Alles kan vervangen worden, en goed onderhoud beperkt schade aan de opbouw...
