Rubberen torsie vering vervangen.
Wie heeft er wel eens zijn rubberen torsie vering laten vervangen ?
Hoe oud was de caravan toen ?
Wanneer en waar heb je dat laten doen ?
En wat waren de kosten ?
Ik merk zelf helemaal niets aan de vering o.i.d
Hij ligt prima achter de auto..
Graag hoor ik jullie ervaringen .
Re: Rubberen torsie vering vervangen.
Informeer eens bij triorep in scherpenzeel. 033-2778866
Bedankt
Je hoort er verder niemand over.
En de dealer begon er bij mij ineens over ,
En toen ik mijn caravan ophaalde stonden er andere klanten en die moesten het ook laten doen.
en ineens 2 op 1 dag vond ik opvallend.
Het kan natuurlijk altijd.
Onze as zit er 28 jaar onder tot nu toe niets aan gedaan.
Kost een 100 of 3 dacht ik.
Verzonden vanaf mijn iPhone 7+ met Tapatalk
Veel dealers layen het ook bij triorep doen. Zou eerder op hun expertise afgaan dan van gemiddelde dealer. Ieder zijn vak zeg maar.
Laatst rondleiding daar kort gehad. Vrij specifieke appatatuur voor dit soort werk noodzakelijk.
Het is ook specialisten werk.
daarom vind ik het ook zo frapant dat er 2 op 1 dag waren.
Als het echt nodig is laat ik het uiteraard doen.
Maar het kwam nu een beetje rauw op mijn dak.
Zeker ook het kostenplaatje wat erbij hoort.
Kan ik me voorstellen. Hier in de kennissenkring veel caravans, tot plm 15 jaar oud, sommigen met veel kilometers er op. Nog niet 1x gebeurd voor zover ik weet. Kan me voorstellen dat het afhangt van kilometers, wegdek en belading. Zou gewoon s ff bellen eerst en navragen waar je aan zou kunnen merken of zien of zoiets nodig is.
Ik heb het één keer meegemaakt bij een vouwwagen. Waarschijnlijk was er af fabriek al iets niet goed met die rubbers.
Als er iets mis is met de rubbers zie je dat in 1 oogopslag.
De caravan staat dan aan 1 kant veel lager dan aan de andere kant.
Het is onwaarschijnlijk dat beide rubbers ineens tegelijk kapot gaan.
Vervangen is bijna nooit nodig.
Mijn oudste aanhanger is 42 jaar oud..en heeft nog steeds dezelfde rubbers.
Hij staat nog helemaal recht.
Ik dacht trouwens dat het een doorlopende as was.
Eigenlijk als je erover nadenkt , is dat niet zo.
Ik rij per jaar ongeveer 4500 km.
As mag 1300kg hebben en ik weeg beladen ongeveer 1100 kg.
Ooit een keer op het werk gewogen toen we klaarstonden om te vertrekken.(geijkte weegschaal voor vrachtwagens)
En toen gingen we nog met 2 pubers dus ook tentjes , luchtbedden , kleding en wat sportartikelen erbij.
En ik ben een rustige rijder, dus altijd superslow over drempels en spoorweg overgangen.
Maar jullie reacties versterken wel mijn gedachte dat het nog niet echt nodig is.
Als ronk niets merkt aan de vering zie ik geen reden om rubbers te veranderen.ronk schreef:.........................
Zonder duidelijke, aanwijsbare technische reden zou ik er afblijven.
De enige redenen die ik ken om rubbers te veranderen zijn als de aanhangwagen doorhangt en bij verharde rubbers.
Als die doorhangt is het meestal de stalen veerarm die verwrongen/gebogen is, niet een defect van de rubbers. Soms ook omdat een eigenaar zijn aanhangwagen wil verhogen of verlagen.
Verharde rubbers krijg je als je een caravan/aanhangwagen 10 jaar of meer jaren onaangeroerd buiten laat staan.
Verharde rubbers krijg je "meestal" terug goed door ze een langere tijd te laten werken. Rij dus eventjes enkele honderden beladen kilometers en de verbeteringen worden merkbaar.
Weet dat hoe harder een rubberen vering, binnen de normen, moet werken hoe beter ze blijft en hoe langer ze mee gaat!!
Weinig mensen weten dat microscopisch gezien rubber veel "harder" is dan staal. Op kamertemperatuur zal dat rubber het staal uitslijten en niet omgekeerd.
Dus: de rubbers veranderen voor een doorsnee caravan met doorsnee gebruik is niet nodig.
Anders stel je de vraag eens aan een technisch raadgever van Al-Ko. (of het merk van je as )
Laatst gewijzigd door Bantam op ma 29 mei 2017 23:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Het is een BPW as.
En over 2 weken ga ik een stukje van 700 km (Frankrijk Le Mans) rijden
En de week daarop 2100 km ( Le Mans -> Huis en de volgende dag naar Florence Italie ) .
De rubbers zijn al soepel , kan dus alleen maar beter worden.
Het vertrouwen in de dealer is wat mij betreft nog verder gedaald.
En daarmee weet ik mede door de reacties van jullie dat er met mijn rubbers niet zo heel veel aan de hand is.
Op het rapport staat bijvoorbeeld de gegevens van de banden.
Mijn banden moeten op 3,5 bar staan . In het rapport staat dat ze incl het reserve wiel op 3,5 bar staan.
De banden stonden nu op 3 en 3,1 bar dat kan een afwijking in de meters zijn dus dat is niet zo heel bijzonder.
Echter het reserve wiel stond maar op 1,4 Bar.
Die had ik zelf dus ook al een paar jaar overgeslagen met de controle.
Maar ja ik vul geen rapport in.
De reparaties die ze wel gedaan hebben zijn zover ik kan zien wel prima gedaan
- richard112
Ik heb ze vorig jaar laten vervangen, caravan stond scheef. Aan 1 kant waren de rubbers versleten. Heb toen beide kanten laten vervangen en de schokbrekers was rond de 700 euro kwijt.
Citroen C5 2.016v + Swift Challenger 500SE + Van der horn voortent
dat is meer dan een nieuwe as
Dat is wel ongeveer het bedrag wat er voor staat. Ik heb ergens gelezen dat de rubbers na ongeveer 10 jaar ver vangen "moeten" worden. Ik weet alleen niet meer waar ik dat gelezen heb maar zou zomaar van Al-Ko kunnen zijn geweest.
Klinkt mij logisch in de oren. Banden ouder dan 6 jaar worden wel vervangen en daar zit ook rubber in. Dus lijkt het mij logisch dat de rubber strengen ook eens vervangen dienen te worden.
bang voor een lek veerrubber
tuurlijk niet vervangen na 10 jaar of vervang je ook alle rubbers in de ophanging van je auto na 10 jaar, daar zitten er nog wel een paar in...
Banden verdrogen naar mate deze ouder worden waarom niet de rubber strengen.
2 totaal verschillende en niet met elkaar te vergelijken producten en samenstellingen.
Die veerrubbers verweren ook niet door de UV stralen zoals bij een band die in de zon staat de bakken.
In de folder Al-Ko fahrwerkstechnik staat op blz. 67: "die federung ist wartungsfrei". Dus de vering is onderhoudsvrij. Dat geldt ook voor de rubbervering van ander merken, deze hebben vierkante assen met vier rubbers per kant.
Wat een geld...richard112 schreef:Ik heb ze vorig jaar laten vervangen, caravan stond scheef. Aan 1 kant waren de rubbers versleten. Heb toen beide kanten laten vervangen en de schokbrekers was rond de 700 euro kwijt.
Ik betaalde nog niet zo lang geleden € 280 voor een compleet nieuwe as met 1500 kg draagvermogen .
moet je wel exact weten welke as je hebt.
heb tijden gezocht voor 1 onder onze beyerland 1991.
foto's van typeplaatje naar alko gestuurd maar geen gegevens bekend.
was mijn idee namelijk om er maar een compleet nieuwe voor 300€ onder te hangen ipv nieuwe remmerij misschien rubbers etc.
nooit kunnen vinden.
dus klus caravan staat nu bij de caravanboer ivm onderstel controle
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
- richard112
ja dat klopt, was een duur grapje. Mijn caravan onderhoudsbedrijf moest het ook uitbesteden omdat de rubbers in de as geperst worden, dit konden ze zelf niet doen. Ik had vorig jaar niet de luxe qua tijd om verder te zoeken naar een goedkopere aanbieder, dus maar vertrouwd dat het bedrijf waar ik de caravan(s) al heel lang in onderhoud heb mij geen poot uit draait.
Het zou bij mij €800 moeten gaan kosten.
En dat zou zijn zonder schokbrekers.
Het zal best veel werk zijn , dus die prijs geloof ik wel.
Ik heb het vermoeden dat je een pootje gelicht word.
Geld het zelfde voor een goede moveraccu, inkoop 99€ verkoop prijs 290 €. De laaien lichters!!!
