Dakluik vervangen
Dakluik vervangen
Vandaag caravan uit stalling opgehaald en het dakluik vervangen voor een Heki Mini dakluik.
10:00 begonnen met het ouwe dakluik te verwijderen. Na 5 minuten lag die eruit. In enthousiasme bijna vergeten om foto's te maken.
Kit verwijderen en ontvetten duurde 15 minuten. Kit ging er m.b.v. een plamuurmes gelukkig heeeeel makkelijk eraf.
Ff nieuw luik passen....
Hoefde gelukkig geen plastic nokjes in te korten. Dakdikte bleek op 4,3 cm te zitten.
Daarna een lekkere streep kit op het nieuwe luik en erin met ding. Ff aandrukken en van binnen vastgeschroefd. Na 10 min nog een beetje nadraaien. Hor/verduistering gedeelte erop geplaats en klaar.
Ongeveer 2 uurtjes zoet mee geweest (met tussendoor koffie en kletsen met buurman) Viel me helemaal niet tegen.. :mrgreen:
Chateau Caratt 430TMF achter Renault Kadjar Techno TCe 140
Re: Dakluik vervangen
Netjes.
Leuk klusje om te doen
Blefke
Netjes.
Blefke
Ben niet zo'n klusser en altijd wel wat nerveus bij het begin, maar deze ging eigenlijk bijna vanzelf.. :P
Was blij dat het enkel vervangen was en geen extra luik of een grotere. Met afmeten ben ik geen ster.
Nu maar eens een flinke bui afw88
Mooi hoor
Leuk he.... zelf repareren..
Het binnenframe is/lijkt gewijzigd bij de Mini Heki's. Het frame was eerst wat ronder en breder.
Zo te zien (zwarte kit rondom de grijze) is het oude luik waarschijnlijk na lekkage, ooit "gerepareerd".
Geeft altijd veel voldoening zo'n klus, zeker nadat een flinke bui regen bewijst dat het waterdicht is.
Zo'n bui duurde mij te lang; ik heb er een tuinsproeier opgezet.
Klopt. Stond ik ook even naar te kijken vanochtend. We hebben ook de andere erin zitten, vandaar. Vorige ziet er iets sjieker uit.RichTrip schreef:Het binnenframe is/lijkt gewijzigd bij de Mini Heki's. Het frame was eerst wat ronder en breder.
Laatst gewijzigd door Tjub op di 23 mei 2017 19:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Het geeft je idd wel een goed gevoel als je het resultaat ziet.iemand schreef:Leuk he.... zelf repareren..
Dat deed ik dus vorig jaar bij het oude luik........ Vandaar nu een nieuw. :Djanoniem schreef:Zo te zien (zwarte kit rondom de grijze) is het oude luik waarschijnlijk na lekkage, ooit "gerepareerd".
Keurig netjes gedaan!
Verleden jaar 2 luiken vervangen, viel ook alles mee. het ziet er bij jou ook weer netjes uit!
Mooi project en valt mij eigenlijk reuze mee hoe dit uit te voeren is. Zal er ook eens over na gaan denken daar het een mooi upgrade is.
ik zal binnenkort ook aan de bak.
maar ik was zo eigenwijs om een maat groter te kopen.
zat nu een wazige bijna niet te vinden of dure maat in
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Na een plensbui van afgelopen weekend liepen er druppels langs de binnenzijde van het achterste dakluik in onze caravan.
Ik hoop dit terug in orde te krijgen door de kit te vervangen. Deze leekt gebarsten en op sommige plekken dus onderbroken aan de buitenzijde.
Nu heb ik al even zitten rondkijken op het net, maar ik weet niet zeker welke kit ik hiervoor moet nemen.
Kan iemand misschien even een link van een geschikt product posten ?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Butylkit
Butylkit
Deze meebesteld.Jartoos schreef:Na een plensbui van afgelopen weekend liepen er druppels langs de binnenzijde van het achterste dakluik in onze caravan.
Alvast bedankt.
Bmw e91 318d 2007
Ik blijf twijfelen om dit zelf te doen ik zou wel wat groter dakluik willen hebben, maar weet niet precies hoe dat gaat passen met de balkjes in het dak. Heb geen zin in een renovatie namelijk.
haal je je huidige luik er eens uit en prik je door het "piepschuim" om te kijken wanneer er een balk in de buurt zit
Bmw e91 318d 2007
Gisteren de Kip weer opgehaald, meteen het plan opgevat om het oude dakluik in de toiletruimte er uit te halen en te vervangen door een Mini Heki. Was gelukkig een 40x40 cm dakluik, dus zonder zagen de Mini Heki er in :)
Had overigens een Mini Heki nodig met een afwerkrand van 43-60mm i.v.m. de dakdikte van 45mm, ook zaten er nog wat dunne latjes tussen, dus de dikte ging richting de 50mm.
Wij hebben afgelopen weekend ook het dakluik in de toiletruimte laten vervangen door een Mini-Heki.
Bewust ervoor gekozen om het door de dealer te laten doen vanwege de garantie op de jonge caravan. We hebben er ca. 1,5 uurtje op gewacht afgelopen vrijdagochtend voordat we naar Groesbeek doorreden
De onze is al even uit de garantie.... ;)
Heb het oude dakluik verkocht voor 35 euro Dat maakt de aanschaf van zo'n Mini Heki best wel aantrekkelijk
