Recent een Dethleffs 510 TK gekocht uit 2001. Aan de buitenkant zit wat lichte schades. De wielkast en de disselklep hadden de schade al. De achterbumper en licht heb ik zelf gedaan (lantarenpaal niet gezien bij achteruit rijden..).
Nu wil ik het een en ander repareren waarbij ik twijfel tussen het kunststof lijmen of de delen vervangen. Ik ben volop aan het googlen geslagen, maar ik heb nog geen goede site gevonden waar ik de onderdelen (nieuw of tweedehands vandaan kan halen. Graag jullie advies of meedenken over de beste oplossing.
1 de rechter wielkast(deurzijde) is gerepareerd maar er zit nog een scheur in. Het lijkt mij mooier om deze te vervangen, weet iemand hoe ik hier aan kom?
2 De disselkep, deze lijkt lijmbaar, eens?
3 De achterlamp/bumperdeel. De kap van de lamp moet vervangen worden. Als ik op Dethleff linkerachterlamp google komt er niets naar boven. Volgens mij zijn het algemene lampen/merken maar welke ik precies heb durf ik niet te zeggen. Voor het bumperdeel, er zit een scheurtje langs de lampenkap rand en boven op het bumperdeel. Het zijn grote scheuren. Volgens mij is dit te lijmen, maar wordt dit mooi of is het beter om dit deel te vervangen? Waar zou ik zo'n deel kunnen regelen en misschien wel belangrijker, hoe krijg je dit los? Werkt dit met een kliksysteem?
Alvast bedankt voor de hulp!
Exterieur schade Dethleffs TK 510 uit 2001
Re: Exterieur schade Dethleffs TK 510 uit 2001
Met de eerst 2 items kan ik je niet helpen, maar wel met de achterlichten. Zoeken op merk van de caravan heeft niet veel nut omdat het universele achterlicht units zijn.
https://masta.nl/caraluna-i-701992.html
Bedankt! Daar kan ik in ieder geval al mee verder.
wellicht hebben ze hier e.a:http://www.devriescaravans.nl/nl-NL/120 ... delen.html
Voor een prijsvergelijking kan je ook naar Obelink Winterswijk, daar hadden ze een jaartje geleden diezelfde lichtunits.
(Zelf moeten kopen)
(Zelf moeten kopen)
Ai d'r niet uut goat dan kom iej ok nerges
Jeep Patriot 2.4 4WD
Om zelf eerst te "Expirimenteren"..
Al eerder gehoord dat lego blokjes opgelost met aceton, dus dik stroperig, goed werken om de grijze delen mee te lijmen.
Legoblokjes wel in de juiste kleur natuurlijk.
En de disselklep...
Misschien een plaatje van kunststof vormen en er achter lijmen met een 2 komponentenlijm??
En de disselklep...
Wat ik weet van kunststof lijmen (of juist niet) komt uit de autoindustrie. Echt lijmen kan je deze kunststoffen niet. Wat ik ooit gedaan heb om bvb. een bumper te lijmen is de gebarsten stukken op hun plaats duwen en aan de buitenkant tape opplakken (eventueel een gewicht op leggen). Dan aan de binnenkant bedekken met een glasvezelmat en die insmeren met polyesterhars. Je zal natuurlijk de barst altijd blijven zien, maar de kunststof zal niet verder barsten.
Op dezelfde manier heb ik de bumper van mikn vrouws autootje eens gerepareerd.
Aan de buitenkant echter de scheur nog iets uitgeslepen en met plamuur gladgemaakt, geschuurd en gespoten.
Je zag er geen barst meer van.
