Doek van hefdak Kip 37 EK vervangen
Hier en daar wordt er op dit forum over gesproken (ik heb alle 55 pagina's van Blefkes Kip doorgenomen :D ), maar nergens (ook niet buiten dit forum) vind ik de informatie die ik zoek.
Namelijk: zijn er mensen die zelf het doek van een Kip hebben vervangen, en was het te doen, heb je het doek zelf gemaakt of laten maken, zelf geplaatst of laten doen, en ook wat waren de kosten?
Ik heb m'n Kip te koop staan, maar ik merk dat mensen de 'weervlekken' in het doek eng vinden. Ze zaten er al in toen ik 'm kocht, en ik vond het geen probleem. Maar ja. Dus overweeg ik om dat doek te vervangen. Nu ben ik best handig, maar ik zie dus niet zo goed hoe dat doek vast zit, en hoe ik het dus los zou kunnen maken.
Alle info is welkom, foto's van de klus ook heel erg.
Benieuwd of hier ervaring mee is.
Bedankt vast!
(voor het geval het uitmaakt, aangezien ik lees over verschillende methodes waarop het doek vast kan zitten, de Kip is van 1993)
Bedankt vast!
Re: Doek van hefdak Kip 37 EK vervangen
Vervangen van een doek kost je geld.
Op zijn minst een paar 100 euro.
Je moet je afvragen if dit opweegt tegen de prijs die je in gedachten hebt.
Een kip kompakt is nu eenmaal niet de duurste caravan
De reden dat ik NOG STEEDS NIET het dak heb vervangen heeft met mijn hernia te maken..., maar wil dit nog steeds doen.
Ik heb gelukkig een kennis die voor mij het doek wilt maken
Blefke
Blefke
maar het doek verwijderen wassen, kleuren en impregneren moet toch zonder kosten kunnen? voor de verkoop lijkt me dat een goede optie, weer zegt niets, ziet er alleen een beetje onprettig uit.
Hmmm een doek verwijderen om alleen te wassen
Enig idee hoeveel werk dit is...
Alleen al de honderden nietjes die je moet los peuteren
Ik zou proberen het doek zo schoon te maken.
En anders de caravan een paar honderd euro goedkoper weg doen.
Het repareren van het doek zal echt niet de hoofdprijs opbrengen.
Het repareren van het doek heeft naar mijn idee alleen meerwaarde als je de caravan zelf houdt.
Blefke
Blefke
Geen idee P, maar als ik hem zelf zou houden, dan verving ik het doek juist voor nieuw.
(smaken de asperges? )
Dat wil ik ook
Maar het is zoveel werk.... en je moet met een paar man zijn om het dak er af te tillen...
Ik kan het doek laten maken voor 125 euro en dat is geen geld......
Probleem is ruimte....
by the way denk dat ik een paar flesjes ga bestellen
Blefke
Dat wil ik ook
Blefke
als het niet lukt, dan hoor ik het, daarna lukt het alsnog
Morgen eerst maar eens punten scoren voor moedertjesdag
Dat is overmorgen.
Dat is overmorgen.
Voorbereidingen
Voorbereidingen
Ah, dat hele dak moet er dus af voor het verwijderen van dat doek. Ik had heel erg gehoopt van niet, omdat ik nogal een alleen-klusser ben.
Tevens heb ik een caravan met hefdak, omdat 'ie anders niet onder de carport past. Dus onder die carport dat dak eraf halen gaat ook niet lukken.
Schoonmaken terwijl het doek er gewoon op zit heb ik ook al vaker overwogen. Maar ik vind dan eigenlijk alleen maar goedjes die je er daarna weer goed uit moet spoelen. Dat zie ik niet zo gebeuren als het ding aan de caravan vast zit onder er een waterballet van te maken.
Nog maar eens goed over nadenken wat ik ga doen. :-)
Bedankt tot zover!
Bedankt tot zover!
Ik heb na lang zoeken een bedrijf gevonden in Zoetermeer die ervaring heeft met het vervangen van het doek van hefdak caravans. Hier worden ook de bevestigingstrips gedemonteerd en opnieuw afgekit. Vakwerk voor een hele schappelijke prijs. Gehele vervanging tussen de 600 en 650 euro inclusief. Nieuw doek.
mailadres verwijderd. Plaats hier de link van het bedrijf zodat geintresseerde zelf contact kunnen opnemen.
Ik weet niet waar je woont, maar ik heb een goed adres in Hoeven. Misschien voor jou dichterbij dan Zoetermeer?
Ze leveren goed werk en ik vind ze niet duur.
Neem eens contact op.
https://www.repatent.nl/
Hallo mensen,
ik heb zelf een kip kompakt 37ekv uit 2008, ik wil het doek van het hefdak vervangen omdat van alle 3 de ramen met gaas, dit gaas vergaan is.
Kunstmatig met ducktape vastzetten heeft het n tijdje volgehouden maar nu wil ik vervangen.
Volgens mij hoeft het dak er niet af, gewoon openzetten en boven de deur zitten in de rand van de caravan en het hefdak verdikkingen waar je de
pees van het doek (boven en onder) doorheen kunt schuiven, dus klittenband waarmee de doekeinden aan elkaar vast zitten losmaken en dan maar schuiven.
Dat dit niet echt makkelijk gaat na zoveel jaren lijkt mij normaal, maar mijn vraag is of je dat doek nog kunt bestellen bij Kip of dat het gemaakt moet worden
door een ander bedrijf. Ik heb bij Kip niks gezien.
groetjes
Bert
groetjes
Bert
Wij hebben het doek laten maken en monteren bij Kampeerwereld Hendriks in Ermelo. Is niet goedkoop, maar het is erg mooi gedaan. Wij hebben ipv grijs voor geel doek gekozen, omdat dat mooi staat bij de gele streep op de caravan.
lekker fris, mooi hoor
Zeker heel mooi geworden !
Voor de toekomst staat dit stiekem toch ook wel op het wensenlijstje voor onze Kip Kompakt KK37 uit 1991 (i.v.m. weervlekken en kleine gaatjes)...
Op de website van Kampeerwereld Hendriks is hier niks over terug te vinden.
Mag ik vragen wat dit gekost heeft?
750 euri dacht ik, 300 voor het doek en 450 voor vervangen. Kan iets goedkoper omdat wij dikker doek hebben genomen.
Dankjewel, fijn om te weten, we houden het in gedachten!
