Bodemrot bij Hobby '98
drtrimble
Bericht door drtrimble » do 27 apr 2017 20:00
Vandaag merkt ik op dat de bodem aan de voorkant van de caravan een rotte plek vertoont. De plek voelde nat aan en het hout was over een plek van 15x15cm redelijk rot. Dit heb ik meteen verwijderd en zal het nu eventjes laten drogen om nadien te herstellen.
De plek moet blijkbaar ook eens hersteld geweest zijn want er lag al een laagje zwarte zooi overheen.
Weet er iemand hoe deze plaats zo nat zou kunnen geworden zijn?
Kan iemand me ook vertellen hoe ik dit het best kan herstellen?
p_vingerhoets
Re: Bodemrot bij Hobby '98
Bericht door p_vingerhoets » do 27 apr 2017 21:01
Lekkage weenie.gif voorkant? Dus ergens in de disselbak of de klep
drtrimble
Bericht door drtrimble » do 27 apr 2017 21:06
dit heb ik ook al gecontroleerd maar tussen de disselbak en de rest van de caravan zit nog een aluminium plaat, dus kan er eigenlijk geen water via de disselbak naar de caravan zelf druipen. De disselbak is trouwens wel droog.
RichTrip
Bericht door RichTrip » do 27 apr 2017 21:23
Bij mijn '98 Dethleffs, kwam het door een schroef in de tentlijst die onderaan ook door de bies was geschroefd. Hierdoor trok er water in de bodem...
drtrimble
Bericht door drtrimble » do 27 apr 2017 22:22
alle schroeven zijn nochtans beschermd door de bies die erover zit. Deze is ook recent vernieuwd en zelfs iets verder dan het profiel waar deze inloopt.
Bericht door Micky » do 27 apr 2017 22:25
waarschijnlijk is het water omhoog gekropen door capillaire werking omdat de pees in de goot te kort was en het water dus niet alleen op de grond lekte, maar ook omhoog kroop...
drtrimble
Bericht door drtrimble » do 27 apr 2017 22:29
Micky schreef:waarschijnlijk is het water omhoog gekropen door capillaire werking omdat de pees in de goot te kort was en het water dus niet alleen op de grond lekte, maar ook omhoog kroop...
Aan capillaire werking dacht ik eerlijk gezegd ook, maar het lijkt me niet helemaal duidelijk via welke weg het water om hoog kruipt. Het kan inderdaad zijn dat de bies in de tentrail te kort was en hierdoor het probleem zich voordeed. ik weet echter niet meer of de bies voordien te kort was. Nu is hij allesins iets langer dan de tentrail.
Bericht door Micky » do 27 apr 2017 22:30
kun je meer fotos plaatsen van de alu strip van verschillende kanten? nu is het erg slecht te zien..
drtrimble
Bericht door drtrimble » do 27 apr 2017 22:30
Micky schreef:kun je meer fotos plaatsen van de alu strip van verschillende kanten? nu is het erg slecht te zien..
zal ik morgen zeker doen, nu is het ff te donker om nieuwe foto's te nemen ;-)
drtrimble
Bericht door drtrimble » vr 28 apr 2017 15:06
Hier nog enkele foto's
Bericht door Micky » vr 28 apr 2017 15:16
Kan het niet heel goed zien maar blijf bij mijn opmerking, tevens kunnen die scheurtjes in de dissel ook water doorlaten
Verzonden vanaf mijn iPhone 7+ met Tapatalk
drtrimble
Bericht door drtrimble » vr 28 apr 2017 15:33
Ik zal jouw redenering volgen en ervoor zorgen dat het water niet meer omhoog kan.
ik zal eerst eens alle rotte hout weg doen. Dan laten drogen.
Nadien zal ik er strook hardboard plastiek in verlijmen en alles goed dichten met siliconen. Dit moet volgens mij wel de boel terug waterdicht maken.
Bericht door Micky » vr 28 apr 2017 16:03
ik zou geen siliconen gebruiken, gebruik de zoekfunctie van het forum maar even voor de juiste kit, daar wordt je veel gelukkiger van en als je vragen hebt tijdens het klussen, gewoon lekker hier stellen, er zijn er wel een paar die veel grotere problemen hebben opgelost thumbup.gif
succes!!
drtrimble
Bericht door drtrimble » vr 28 apr 2017 16:06
bedoelde eigenlijk butilkit of polymerenkit of iets degelijks thumbup.gif ;-)
Bericht door Chris » vr 28 apr 2017 16:38
Hoi Drtrimble.
Ook ik weet de problemen door een te korte bies bij de oudere Hobby fronten.
En ook het stukje plaatwerk, tussen hoekprofiel en profiel voor de tochtstrook.
Daar lijkt het water door capilaire werking langs het omgebogen plaat, langs de onderkant zo tegen het hout op te trekken.
Met heeft dat bij Hobby opgelost door de bies 5cm langer te laten, dat scheen goed te werken.
drtrimble
Bericht door drtrimble » vr 28 apr 2017 18:06
Bedoel je met de bies dan de inlegboes die aan de kopse kant van de tentzeil zit ?
Stef
Bericht door Stef » vr 28 apr 2017 22:14
Naast de te korte bies , zie ik ook diverse scheurtjes in het kunststof direkt naast de tentrails. Zie foto 1,
Hierdoor kan heel makkelijk naar binnen sijpelen .
Ik zou ook eens de tentrails demonteren om hier eens achter te kijken .
Misschien wel een verassing
Mvg
Stef
drtrimble
Bericht door drtrimble » vr 28 apr 2017 22:19
heb je een idee hoe dat eindstukje van dat onderste stuk plastiek te demonteren is?
Bericht door Chris » vr 28 apr 2017 22:30
Volgens mij is de witte middenstreep daarin ook een bies.
Die zal door de tijd wel hard geworden zijn, maar daarachter zullen wel de schroefjes zitten, en ook het schroefje van de witte einddop. ( vergezeld van een gezonde dosis roest helaas...)
Wat ik voorop zie is dat ik de zijkant van de disselbak...??? ja toch???
Ik denk dat al het water van het dak via een van de 4 hoeken naar beneden komt, en deze hoek heeft dat niet voldoende afgewaterd...
Jammer...dat wordt klussen.
Terug naar “Exterieur”
