Koelkastrooster terugplaatsen
Ik heb de koelkastroosters van onze Constructam NG uit 1986 heb ik de koelkastroosters verwijderd om te kijken of er ook een ventilator achter zat. Dat was nl. bij ons vorige Constructam ( NG Condor 390) wel het geval. Onze huidige Constructam (NG Coral 430) heeft wel dezelfde schakelaar op het front maar als ik die omzet, gebeurt er niets. Dus misschien was de ventilator kapot (vandaar het verwijderen van de roosters).
Omdat de koelkastroosters aan de voortentkant zitten, leek me een werkende ventilator wel handig (al betwijfel ik of die veel effect zal hebben).
Mijn roosters zitten natuurlijk nog direct geschroefd op de zijwand, zie hieronder (met een behoorlijke slagschaduw van de lamp op de grond).
Beide heb ik los gekregen door met een stanleymes de kit door de snijden (na losdraaien schroeven uiteraard). Maar helaas, geen ventilator. Waarschijnlijk is die er bij dit model niet ingezet. Wel wat vuil en stof en dat zal ik er nog wel uitzuigen. Ik zie ook niet echt een aansluiting voor een ventilator, behalve een 220V-draad.
Onderkant binnen:
Binnen van boven naar beneden:
Ik laat het maar zo; het is een oude koelkast maar hij werkt op zich goed en voor extreem weer hebben we nog een losse Waeco koelbox.
Nu dan mijn vragen:
1. De roosters hadden gaas aan de achterkant maar dat heb ik voor een deel doorgesneden. Als ik het goed begrepen heb via diverse artikelen op internet, kan ik dat gerust (of misschien wel beter) weglaten?
2. Welke kit kan ik het beste gebruiken bij het terugplaatsen. Ik ben al even bij de lokale ijzerboer langs geweest maar daar werd ik niet veel wijzer van.
Onderkant binnen:
Nu dan mijn vragen:
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: Koelkastrooster terugplaatsen
Buteenkit wordt hiervoor gebruikt, zoiets als dit
Ik las vwb gaas achter het rooster van een ANWB deskundige wel eens dat je dat, om betere koeling te bereiken, kunt verwijderen.
Voorwaarde is wel dat er verder geen openingen rondom de koelkast zitten via welke b.v. muggen je interieur kunnen bereiken.
- Dutchdrummer
Denk dat je butyleen kit bedoelt
Don't count the days.
Make the days count.
Dat zou inderdaad mijn antwoord geweest zijn, tot ik op de site van O. (zie de link) het spul als voorbeeld gevonden had. Ze noemden het daar polyisobuteen en voor het gemak maakte ik er maar buteen van.
Dat is kennelijk niet correct.
Nee, da's niet de juiste kit...
Butyl is wat anders dan butyleen.
Dat laatste wordt o.a. als glaskit gebruikt.
Tricky dat de namen op elkaar lijken
Dit is een hele goede: https://nld.sika.com/dms/getdocument.ge ... 710_nl.pdf
Voor het afkitten van een dakluik kreeg ik van mijn dealer dit mee.
Ik zou er gewoon weer gaas achter maken.
Zit er ook in bij nieuwe caravans.
Ik heb de SIKALASTOMER 710 besteld. Maar wat een prijsverschil bij de verschillende aanbieders. Ik zie prijzen van € 5,90 tot € 15,99 voor exact dezelfde tube.
De roosters zitten weer op hun plaats. Met gaas want er zit binnen onder de koelkast een gleuf waar evt. ongedierte binnen had kunnen komen.
wij hebben dat gaas er al 6 jaar uit, onze caravan heeft ook kieren, maar geen ongedierte binnen hoor, wel altijd alle horren dicht
