Caraluna achterlichten, rechts heeft prio
Ik kom vandaag bij de caravan en zie dat er een gat in het rechter achterlicht zit, het lijkt een recente breuk, dus waarschijnlijk gebeurd in de stalling.
Nu heb ik de caravan 2 weken terug uit de stalling gehaald en kan dat dus ook niet hard maken. En ik wil er ook geen welles/niets spelletje van maken, terwijl ik toch vrijwel zeker weet dat dit daar is gebeurd.
Nu zoek ik dus een nieuw (ander) achterlicht glaasje en schrok een beetje van de prijzen. De gebaande paden heb ik gevonden, en op zijn goedkoopst bij de wit voor 50 euro voor een unit.
Zijn er nog andere adressen waar ik een andere kan vinden? Denk aan slopers, demonteerders of wat dan ook.
Groeten, Erik
Renault Mégane 1.5 DCi GT-Line Estate (2012)
Renault 5 GTTurbo (1988)
Eifelland 520 TKM (2002)
Re: Caraluna achterlichten, rechts heeft prio
Hoe ben je verzekerd? Als je geen eigen risico hebt zou ik het gewoon proberen te claimen. Je hebt uiteindelijk schade.
Waar kan ik een Caraluna achterlicht vinden?
@Hobbylinka, Ik denk dat ik hem allrisk heb verzekerd. Ik moet dat even opzoeken. Ik ben bang dat ik hem met een 150 euro eigen risico heb.
Groeten, Erik
Hij is allrisk zonder eigen risico. Dus dat is inderdaad een mogelijkheid. Ik kan zo gauw niets vinden over een noclaim
Groeten, Erik
Plaats eens een foto van het achterlicht, Wie weet kan iemand je dan helpen.
Ik heb ook een 5-6 tal verschillende losse oude kappen liggen, maar weet dus niet welke je zoekt.
Deze is het:
Ik heb al gezien dat het een complete unit is, dus er zullen waarschijnlijk geen losse kappen van zijn.
Groeten, Erik
Overigens heb ik de polisvoorwaarden doorgelezen en zie dus niets over een noclaim. Dat is mooi.
Waar ik geen helderheid over krijg is de afhandeling; het is een simpele afhandeling en zou omslachtig zijn als er een schade-expert langs moet komen om te zien dat de lampen kapot zijn en dat ik daarna naar een caravanzaak moet gaan om de boel te laten vervangen.
Dit omdat de caravan op een seizoensplaats staat in Assen, dus dan zou alles weer los moeten, enkel om 8 schroeven los en vast te doen. Ik zal ze maandag eens bellen of ik niet gewoon een bonnetje op mag sturen.
Groeten, Erik
Nee, zijn geen losse kappen voor, hele unit kost je inderdaad ca 50 euro maar dat kan er toch wel af voor een caravan uit 2002
Vorig jaar is er bij mij ook een stukje van een hella unit afgebroken (bij het vervangen van een gloeilamp is "iemand" op de kap gaan staan die dus even op de grond lag....) en na redelijk lang zoeken een nieuwe gevonden, was ook rond de 50 euro maar je moet blij zijn als je wat vind voor een caravan uit 1995.
De oude met het stukje eraf heb ik nog als noodoplossing in de caravan liggen, is links en rechts te gebruiken trouwens, denk jouw caraluna unit ook.
Tja, las ik een gebruikte unit kan vinden voor 25, dan liever 25 dan 50. Jan Splinter moet ook door de winter.deusjevo schreef:Nee, zijn geen losse kappen voor, hele unit kost je inderdaad ca 50 euro maar dat kan er toch wel af voor een caravan uit 2002
Links en rechts hebben overigens aparte bestelnummers, ik verwacht niet dat ze uitwisselbaar zijn.
Groeten, Erik
Zou inderdaad kunnen dat ze bij jou verschillend zijn, jouw caravan is uit 2002 en heeft dus een mistlicht en achteruitrijverlichting?
Mijn Knaus heeft dat niet, was nog niet verplicht in 1995.
Voor een schade van deze "omvang" laat een verzekeringsmaatschappij echt geen expert opdraven.
Maak een foto, vraag ergens een offerte en claim daarmee de schade bij je maatschappij.
Laat achterwege dat de schade mogelijk in de stalling is ontstaan en wacht de reactie af.
Bij een eventueel telefoongesprek je niet laten afschepen, neem de tijd (die is geld voor de maatschappij).
Vervolgens zul je een nieuwe unit moeten aanschaffen en de factuur bij de maatschappij moeten indienen.
Van de nieuwe unit gebruik je alleen de kap; het restant (ook lampjes) is "helaas" reserve materiaal.
Bij mij was het een geheel en kon je de kap niet los gebruiken.
Complete unit dus.
Complete unit dus.
Even een update:
Het heeft even geduurd, met dank aan @Hobby-Linka, maar inmiddels zitten er 2 nieuwe units t.w.v. 180 euro op de caravan. Met de verzekering was het zo geregeld, maar met de caravan-zaak duurde het lang, die deed moeilijker dan de verzekeraar, maar ook dat is helemaal op zijn pootjes gekomen en toen de bal eenmaal aan het rollen was, ging het ook wel vrij vlot.
De caravan stond toch op het circuit en het had ook totaal geen haast.
Mijn verzekering was zonder eigen risico, dus daar doet het geen pijn. Ik heb het maar op vandalisme schade gehouden, gezien ik zeker weet dat ik het niet ben geweest en volgens de verzekeraar het beestje maar een naam had.
Ik heb ook direct maar de AMP-stekkertjes vervangen, daar zat wat corrosie op en heb bij de linker unit wat moeten knutselen, de vorige eigenaar heeft de schroefgaten te stevig aangedraaid, waardoor die unit redelijk los zat. Ik kreeg de grote hoek-kappen niet zo makkelijk los, dus heb met een ijzerzaagje een kleine snede gemaakt en daardoor heen een kleine metalen strip met een gaatje erin doorheen geduwd (beetje het idee van die luidsprekerklemmetjes), gepositioneerd achter het gat en vast gemaakt door het stripje te buigen.
Nu zit alles weer lekker op zijn plek met frisse aansluitingen.
Groeten, Erik
