Verlichting achterzijde caravan
Senior Be
Bericht door Senior Be » zo 19 mar 2017 10:12
Bij mijn caravan (Avento) uit 1993 neemt de sterkte van de verlichting aan de achterzijde af in helderheid.
De verlichtingunits zijn aan de binnenzijde niet uitgevoerd met reflectoren, zodat de helderheid en felheid toch altijd al te wensen overliet.
Bestaan er ledlampjes voor dit doel en geven ze een verbetering?
Jan Krukas
Re: Verlichting achterzijde caravan
Bericht door Jan Krukas » zo 19 mar 2017 10:49
RE.gif Dit probleem moet je even bij Chris op tafel leggen want dat is onze Led specialist
Toon1
Bericht door Toon1 » zo 19 mar 2017 10:51
Kun je de binnenkant niet met zilverpapier of aluminiumfolie beplakken. scratch.gif
Ik hoef niet in het geld te zwemmen maar pootje baden zou leuk zijn.
Pino
Bericht door Pino » zo 19 mar 2017 11:31
Let er ook op dat er een typegoedkeuring is voor de lichtunit met bijgehorende verlichtingssoort. Zo maar led in de buitenverlichting stoppen kan in strijd zijn met de EG goedkeuringseisen. Dan kun je beter kijken of de hele unit te vervangen is voor een goedgekeurd exemplaar met LED.
Bericht door Chris » zo 19 mar 2017 11:45
Volgens mij heeft Avento in 1993 nog gebruik gemaakt van losse opbouw achterlicht units.
Dan is wat Pino al melde, een compleet nieuw goedgekeurd achterlicht met LED waarschijnlijk de beste oplossing.
En die dingen kosten echt niet de hoofdprijs.
Deze is b.v. nog geen 40 euro. klikkerdeklik
Enige is dat je een beetje gelijk model moet zien te vinden...
Succes..
VIP
Bericht door VIP » zo 19 mar 2017 13:15
Senior Be schreef:Bij mijn caravan (Avento) uit 1993 neemt de sterkte van de verlichting aan de achterzijde af in helderheid.
Waarom geen nieuwe universele untits plaatsen, is goedkoper en eenvoudiger.
Senior Be
Bericht door Senior Be » ma 20 mar 2017 09:29
Het gaat bij mijn Avento Premier de Luxe 390 TD uit 1993 niet om opbouwunits,
maar om inbouwunits die één geheel vormen met de achterbumper.
Ik kan dus alleen de losse lampjes vervangen.
VIP
Bericht door VIP » ma 20 mar 2017 09:43
Dus gaat het om deze units !?
Deze "jOKON - HELLA" units zijn gewoon los te koop bij bijna elke dealer/kampeerwinkel. Werden in de 90er jaren door vele merken gemonteerd.
Senior Be
Bericht door Senior Be » ma 20 mar 2017 19:50
Dat zijn ze.
Je kunt de gekleurde plastic delen inderdaad overal kopen.
Deze vormen echter het probleem niet.
Het gaat om de gloeilampjes die er achter zitten.
Deze branden niet fel genoeg (meer).
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 20 mar 2017 19:55
Als je zeker bent dat de lampjes zwakker zijn gaan branden en dat de armaturen nog goed zijn (lijkt me sterk...) vervang dan de lampjes eerst eens met nieuwe orginele.
Als dat niet helpt kun je ook de aansluitingen nog controleren.
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » ma 20 mar 2017 20:35
Slechte massa misschien ?
VIP
Bericht door VIP » ma 20 mar 2017 20:37
Dat denk ik dus ook.
Massa probleem dan branden ze heel zwak.
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » ma 20 mar 2017 21:09
Bericht door iemand » ma 20 mar 2017 21:21
Ergens zit overgangsweerstand.. lampjes gaan niet zomaar slechter branden.
Tja als ze veel gebruikt zijn worden ze zwart.
Maar als een nieuw lampje ook slecht brandt.... meten is dan het beste.
Mogelijk in de fitting oxidatie, maar kan ook op een connectorblokje in of onder de caravan zijn.
p.s. als je ook een Truma-mover hebt, waarbij de stekker tijdens de moveractie ingeplugged moet zijn, is LED verlichting niet zo maar te gebruiken.
Michel_V
Bericht door Michel_V » ma 20 mar 2017 21:38
Er zijn auto`s met een boordcomputer die de aanhanger verlichting test op goed functioneren.
Dan kan er ook een probleem ontstaan door de afwijkende belasting van de LED verlichting.
Soms zie je wel eens knipperende LED`s of de boordcomputer geeft aan dat er een defecte lamp is.
Ai d'r niet uut goat dan kom iej ok nerges
Jeep Patriot 2.4 4WD
VIP
Bericht door VIP » ma 20 mar 2017 22:35
de topicstarter heeft geen LED verlichting hoor.
Het is voor 99,9% een massaprobleem.
Michel_V
Bericht door Michel_V » ma 20 mar 2017 23:19
Klopt, maar hij vraagt of er LED verlichting bestaat voor zijn caravan.
Weet dan, dat er problemen kunnen ontstaan bij sommige auto`s.
Terug naar “Exterieur”
