Onderhoud bodem caravan
Hoi allemaal,
Doen jullie of laten jullie wel eens onderhoud uitvoeren aan de bodem (de onderkant) van de caravan?
Dan heb ik het dus over de vloer. Ik weet dat je die niet mag lakken, want moet "ademen".
Wat smeren jullie er op, of doen jullie er helemaal niks aan?
Dit is puur een vraag op preventief onderhoud hoor.
Het betreft een Hobby 450 UF uit 2003.
Re: Onderhoud bodem caravan
Ik doe er geen bal aan, net als bij de auto.
Ik ook niet..
Na 7 jaar ziet het er nog prima uit.
Net als de 24-jarige caravan van mijn dochter.
caravan is 23j. oud, nog niets aan gedaan geweest en ook niet van plan om er iets aan te doen.
Eberspacher verwarming.
Na 27 jaar nog als nieuw, niets aan gedaan
Geen idee hoe de onderkant eruit ziet
Denk dat dit nog wel even zo blijft
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Jeetje
dus de vloeren van onze caravans zijn onderhoudsvrij?
Nou, niet allemaal. Bij mijn Hobby begonnen de hoeken zacht te worden omdat de afwatering niet in orde was. Dit is een beetje slecht ontworpen door meneer Hobby.
Dit heb ik aangepast zodat de caravan niet meer via de bodem afwaterd. Wat zacht was heb ik behandeld met houtrotstop en tweecomponenten houtvulmiddel. Ik heb het afgewerkt met een goed ademende beits.
Daarnaast heb ik mijn caravan voorzien van spatlappen zodat de bodem schoon blijft.
RE.gif je vloer was wel onderhoudsvrij, das wat anders dan een reparatie :)
Het onderhoud behelst dan alleen het controleren of de afwatering goed is zodat je een reperatie voor kunt zijn.
dat is een hele goeie, eigenlijk zou iedereen met een nieuwe caravan dat moeten controleren thump.gifBeste Rob schreef:Het onderhoud behelst dan alleen het controleren of de afwatering goed is zodat je een reperatie voor kunt zijn.
Dan doe ik er ook niet veel aan, behalve dan de afwatering controleren, want mijn geval betreft dus ook een Hobby.
Geen onderhoud, daarintegen wel al een reparatie gepleegd.
@ Fred G.
Je moet voor de afwatering even kijken naar de plastic strip/sierbies in de hoekprofielen.
De strip die dus over de schroefjes in het hoekprofiel zit.
Die strip moet een paar cm onder het profiel uitkomen.
Dan heeft het water wat van het dak afkomt een "uitloop" die lager is dan de vloer.
Hierdoor blijven de hoeken dus droog.
Hobby heeft daar wel eens een fout mee gemaakt, strip net zolang als het hoekprofiel gemaakt.
Dan loopt het water van het hoekprofiel zo langs de bodemplaat naar het laagste punt... onwenselijke situatie dus.
Succes
Succes
Hallo, bedankt voor de informatie, ik vond de strips aan onze hobby al erg lang en
was van plan om ze af te knippen maar dat laat ik nu maar achterwege.
Ik heb de bodem gecontroleerd op zachte plekken maar deze is in goed conditie dus ik doe er maar niets aan.
Bij onze hobby heb ik ook nog bij de voorste uitdraaisteunen de wand iets terug moeten buigen. De was waarschijnlijk met het uitdraaien van de steunen vervormd. Het is een detail maar de wand steekt hier een paar mm uit tov de bodem.
Daarnaast zit de bumper achter tegen de bodem geschroefd. Hier heb ik busjes tussen gezet zodat er geen vocht tussen bumper en bodem kan blijven zitten. Preventief zijn de spatlappen.
Maar dit valt niet onder onderhoud;)
Hoi Chris,Chris schreef:@ Fred G.
Succes
Kijk, duidelijke tip, tnx!
Voor het houtwerk onderzijde moet je Dekalin 9750 gebruiken ,is speciaal voor multiplex vloerpanelen van de caravan bodem.
En voor het ijzer heb ik Brunox Epoxy gebruikt ,wel eerst even het vuil en roest weg borstelen en dan van beide twee lagen aanbrengen.
Beter een reparatie voorkomen aan de bodem, dan afwachten tot je er doorheen zakt.
Succes
Mvrgr
Coen
Succes
Mvrgr
Coen
