lekkage langs rail voortent
Sinds kort heb ik een nieuwe Bürstner Premio 490. Na een weekje "uitproberen" bleek dat de rail, waar de voortent door wordt bevestigd, lekte op de plaats, waar 2 (van de 3)stukken rail bij elkaar komen. Terug naar de dealer; met kit werd de naad dichtgemaakt en probleem opgelost (?) Het toeval wil, dat eenzelfde probleem zich ook heeft voorgedaan bij mijn vorige caravan (Beyerland Sport 470 EB) maar nooit opgelost werd. Tijdens onze vakantie op Texel bleek bij een flinke regenbui, dat beide naden in de rail behoorlijk lekten. Weet iemand een afdoende oplossing; ik heb niet de overtuiging dat mijn dealer dit goed kan oplossen.
Re: lekkage langs rail voortent
Is volgens mij bij heel veel caravans wel eens aan de orde. Wij hebben dit zelf ook wel eens meegemaakt bij een hobby, niet dat het erg hard lekte maar soms toch af en toe een straaltje langs de caravan liep met hevige regenval. we hebben ons daar nooit aan gestoord.
Bij ons bestaat die rail ook uit meerdere stukken en op de plek waar die bij elkaar komen loopt inderdaad ook af en toe een drupje water langs de caravan naar beneden. Ik stoor me er niet zo aan. Ik zou op dat soort plekken zeker nooit met kit beginnen te smeren; zo'n voortent rail moet je volgens mij te allen tijde mooi schoon proberen te houden!
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Ook onze rail is niet uit één stuk en helaas zit de af en toe licht lekkende aansluiting precies boven de deur.
Mijn dealer heeft ook geprobeerd met wat kit de aansluiting te verbeteren maar erg gecharmeerd van kit op die plek ben ik niet.
Misschien is het plaatselijk "verdikken" van de pees na inschuiven een betere oplossing.
Wij storen ons overigens niet echt aan een paar druppels (zoeken altijd de zon op).
De eerste keer dat we met onze Dethleffs op stap waren, hadden we daar ook last van. Er kwam behoorlijk wat water naar beneden. Thuisgekomen heb ik dat aan de bovenkant dicht gekikt. Daarna nooit last meer gehad.
Kia Carens III 2.0 met Dethleffs Camper Lifestyle 510V
De bovenkant dicht kitten en het probleem is over
Bedankt voor alle reacties. Ik heb vanmorgen, vóór het wassen van de caravan, de beide naden aan de bovenzijde dichtgemaakt met kit en deze met de duim erin gedrukt; de binnenkant van de rail heb ik met een gebogen draad vrij gemaakt van de uitstulpende kit. Ik hoop, dat zo het probleem verholpen is.
Toch vreemd eigenlijk dta er fabrikanten zijn die de rail dus onderbreken aan de horizontale zijde (zou dat kosten besparing zijn?)
Zou een onderbreking niet noodzakelijk zijn om het uitzetten van de strip mogelijk te maken?
De uitzettingscoëfficiënt van aluminium is behoorlijk hoog en die extra millimeters bij hoge temperaturen moeten ergens naar toe.
De uitzetting van de tentrail is nagenoeg niets de omvang is zo klein .
De handelslengte van tentrail is 6 mt maar de rail moet ook nog gebogen worden en ook nog gemonteerd worden.
Als je de caravan iets schuinzet heb je minder of hellemaal geen last van water in loop.
Swift Boy.
Swift Boy.
Nova 470/2 2002
Dan koelt de koelkast weer niet zo goed.............t' is ook altijd wat
Ik heb niet geschreven dat de caravan 45 gr scheef moet staaan. .
Swift Boy.
Swift Boy.
Nova 470/2 2002
nee, veel caravans hebben deze onderbreking niet in het horizontale gedeelte wellicht wel na de bocht (dus onderweg naar beneden)janoniem schreef:Zou een onderbreking niet noodzakelijk zijn om het uitzetten van de strip mogelijk te maken?
Bij mij is hij halverwege ook onderbroken. Bij een regenbui sijpelt er dan ook water naar binnen. Goede tip van de kit! Dit ga ik ook maar even doen denk ik.
Ik snap iets niet al te best. Wat heeft het onderbreken van een tentrail iets te maken met naar binnen sijpelen van water? Dat er aan de buitenkant een extra afloopstroompje is kan ik aannemen, maar naar binnen? Dat kan toch enkel indien er niet voldoende kit gebruikt was en dat zou dan toch op elk (vastvijs)punt van die rail kunnen voorkomen.
Of zit zulk een rail met een stuk tussen de dak- en zijwandcaravanplaten gekneld? Dan kan het natturlijk wel...
Hier een Burstner 435 met hetzelfde probleem. 2 onderbroken stukken op het rechte deel van het dak. Afgelopen zomer in zuid Frankrijk overdag 35 graden, in de avond noodweer met zware regenval. Op 2 plekken loopt/druppelt het regenwater via de peesrail langs de wand de voortent in. Ik vermoed ook dat het werken van het materiaal hier mee te maken heeft. Zolang het binnen niet nat wordt en de voortent niet onderloopt neem ik die paar druppels wel voor lief.
Als het "rustig" regent hebben we er geen last van.
Onze vorige caravan had ook zo'n "snee" bovenin. Water sijpelde zachtjes langs de pees naar binnen. Niets ernstigs dus gewoon zo gelaten. Huidige caravan heeft doorlopende rail dus geen gesijpel.
Ook last van. Weliswaar onder de luifel, maar hoort niet. Gaat ook vieze strepen op de ramen geven.
Wordt as-we-speak gefixed (garantie).
Ik heb er een klein stukje tape over geplakt. Het alluminium goed ontvet. Net groot genoeg om de kier af te sluiten en doordat het aan de bovenkant zat zag je er niets van. Dat was bij onze vorige caravan de Bürstner.
Bij onze huidige hebben we geen druppage..
