Lampje buitenlamp vervangen.
- black i catcher
Goedenavond allemaal!
Ik kom er net achter dat mijn buitenverlichting niet werkt! Het gaat om de buitenlamp deur kant van een Adria Adiva 462 PD uit 2009. Ik denk dat het lampje stuk is, iemand enig idee hoe deze kap verwijderd moet worden? Hij zit er op geklikt, maar ik durf eigenlijk niet met een schroevendraaier in de sleufgaatjes te steken waar ik de bevestigings lipjes zie zitten. Ben bang dat ze dan af breken! Iemand een idee hoe ik deze kap er heel af kan halen zonder de boel af te breken?
Alvast bedankt,
Groet Bernd
Alvast bedankt,
Groet Bernd
- Bijlagen
- IMG_2726.JPG (186.35 KiB) 9488 keer bekeken
Adria Adiva 462PD met unico Verona luifel + voorzetwand en dakluifel in combinatie met Opel Zafira Tourer 1.6CDTI.
Re: Lampje buitenlamp vervangen.
Bij mij kom ik er bij via het bovenkastje van het keukenblok, dus niet via buitenkant.
Zie je jouw buitenlamp armatuur aan de binnenkant niet zitten?
- black i catcher
Dank je voor je reactive,
Helaas het lampje is niet via de binnenkant te bereiken! Kapje moet er echt aan de buiten kant af.
Gr. Bernd
Gr. Bernd
Dan weet je zelf eigenlijk het antwoord al
Voorzichtig met een platte schroevendraaier proberen. Niks forceren.
- black i catcher
Haha Patman,
Ik heb het al met een schroevendraaier geprobeerd, helaas er zit geen beweging in! We hebben de caravan pas net een week, ga er toch maar weer ff mee langs waar we hem gekocht hebben (liever dat hun het kapje afbreken dan ik zelf ). Alleen een beetje lullig dat je ervoor mee naar de dealer moet......
Dealer eerst even bellen misschien? Die gaat het ws ook met een schroevendraaier doen; neem een zo groot mogelijke schroevendraaier, die je ook met een doekje erom kunt gebruiken.
- Monster900
Ik kan bij mijn Chateau uit 1996 de afdekkap er voorzichtig af trekken. Die zit boven en onder met kleine lipjes vastgeklikt in de "voet".
- black i catcher
Dank allen,
We gaan het nog een keer proberen en anders toch ff heen en weer naar de dealer!
- black i catcher
Hij wil niet los! Ben toch bang dat klipjes breken! Zag trouwens ook al dat deze niet duur zijn, bestel anders gewoon een nieuwe voor het geval hij afbreekt, tevens dan spare onder delen!
- Monster900
Ik zie hier op de foto toch links onderaan een kipje waarmee de ondoorzichtige kap vast zit.
- black i catcher
Ja klopt Monster,
Er zitten twee klipjes aan de onderkant in de doorzichtige kap en drie in de ondoorzichtige kap waarvan 1 aan de bovenkant in het midden. Helaas wil er alleen niks los. Geprobeerd met een schroevendraaier maar zonder resultaat! Als je het zo ziet lijkt hij er gewoon op geklikt te zitten, maar als ik ga forceren breekt de boel af vrees ik. Toch maar besloten om een nieuwe te bestellen. Als ik terug moet waar we hem gekocht hebben ben ik het al kwijt aan brandstof (stuur de rekening wel op, ze weten er van....haha ).
Misschien heeft de vorige eigenaar er ook al een probleem mee gehad en dat het nu gelijmd zit, er zit geen beweging in!
- black i catcher
Inmiddels oude lamp voor nieuwe vervangen! Gelukkig een nieuwe alvast thuis, de oude brak natuurlijk af!!! Je moet dus eerst de grijze kap voorzichtig verwijderen doormiddel van een platte schroevendraaier eronder te steken en voorzichtig losklikken (ging bij mij dus al stuk... ), als deze kap er af is zitten daaronder weer 4 kleine schroefjes waarna je de doorzichtige kap er af kan halen en normaal het lampje kan vervangen!
Slecht ontwerp maar je hebt weer licht
Ach, ben je ook van die bruine inbrandplek af die in het glas zat. Netjes zo!!
Netjes dat je laat zien hoe het zit heeft iemand anders er ook nog wat aan.
Veel plezier van en met de caravan
- black i catcher
Klopt dat het een slecht ontwerp is! Scheelt dat een nieuwe niet zo duur is. Hopelijk gaat deze weer een lange tijd mee
Bedankt voor de reacties!
Heb je ervan geprofoteerd om ledlampje te plaatsen ipv die halogeenlampjes? Led verbruikt niet alleen minder maar wordt vooral minder warm.
- black i catcher
Hallo willy,
Nee helaas weer halogeen! Had weinig tijd om verder te kijken! De vorige eigenaar had wel een te zwaar lampje erin vandaar de gele vlek in de oude lamp
Er zit nu gewoon standaard 12v-10w en er komt mooi wit licht vanaf en genoeg om de voorkant te verlichten
Volgende wordt led
Groet Bernd
Volgende wordt led
Groet Bernd
Zet er gelijk een ledlampje inJakkemeiner schreef:Slecht ontwerp maar je hebt weer licht
- black i catcher
Als hij weer stuk gaat komt er Led in! Klopt dat het een slecht ontwerp is, met een beetje pech kun je hem maar 1 keer los halen en dat is om hem te monteren! Als je het lampje wil vervangen breken de palletjes waarschijnlijk af!!
