Dakluik door dwarsbalk?
BertJan
Re: Dakluik door dwarsbalk?
Bericht door BertJan » zo 20 mei 2018 12:00
als je twijfelt laat het gewoon een dealer doen, dan heb je ook nog garantie, maar verder kan je zo door die balk bij een delta heen zagen. wel een frame maken rond het dakluik.
martijn_vt
Bericht door martijn_vt » zo 20 mei 2018 13:00
Ok bedankt voor de reacties denk toch dat ik het ga doen. In het huidige dakraam zit een frame van 3cm vuren balk en een laag triplex van +/- 2 cm. Het dak is 5 cm. Kan ik een frame maken van 5 cm balken of zit er een idee achter 3cm balk en 2 cm triplex? Bedankt alvast.
Wally
Bericht door Wally » zo 20 mei 2018 13:22
Mits dat hij er 100% achter staat en niet omdat jij het wil.
graaf
Bericht door graaf » zo 20 mei 2018 14:27
RE.gif Zijn dealers ook constructeurs? Dat denk ik namelijk niet.
martijn_vt
Bericht door martijn_vt » zo 20 mei 2018 14:37
Hier kun je zien wat ik bedoel met het huidige frame (balk en triplex), je moet wel goed kijken scratch.gif
Bericht door Ab » zo 20 mei 2018 15:22
Be creative..
Latje weg? ( is toch al half of helemaal rot)
Gewoon nieuw latje op de goede maat van het dakluik.
Nog beter en veel sterker: een alluminium kokertje van dezelfde maat.
Wally
Bericht door Wally » zo 20 mei 2018 17:37
Dealer behoort het toch op z.n minst te weten, eventueel via navraag bij de importeur of fabriek, of het verantwoord is of niet.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » zo 20 mei 2018 18:37
Bij ons gaat het al 6 jaar goed dus, na het vervangen van een klein luik dooreen grote heki.
En inderdaad ook een dwarslat doorgezaagd. En dus een frame gemaakt.
Maar ons luik heb ik gemaakt boven de keuken, tussen WC ruimte en kastjes met een zijwand van plafond tot op de vloer.
De te overspannen ruimte was dus niet van wand naar wand met slechts 15 cm meer als de lengte van de heki.
fortissimo
Bericht door fortissimo » zo 20 mei 2018 19:47
Ik zou zelf kiezen om het raamwerk van het dakluik iets groter te maken.
De balkjes die van voor naar achter moeten lopen, zou ik doortrekken tot de bestaande dwarsbalkjes.
Desnoods via het plafond aan elkaar vastschroeven en netjes wegwerken.
Hiertussen zou ik de twee balkjes van links naar rechts plaatsen die je nodig hebt voor het dakluik.
Dan weet je zeker dat het goed vast zit.
AfbeeldingAfbeelding
Bericht door Ab » ma 21 mei 2018 10:13
Hoe dacht je dat te doen? Het dak is een sandwich..en onderling verlijmd. Het is niet zo heel simpel om een latje een stuk door de isolatie te duwen.
Ferdi
Bericht door Ferdi » ma 21 mei 2018 11:30
Ab schreef:Be creative..
Dan 2 kokertjes aluminium met een strook kunststof ertussen om een koude brug te creëeren ivm condensvorming . Afbeelding
fortissimo
Bericht door fortissimo » ma 21 mei 2018 16:59
Ik had toch gelezen dat het een losliggend dakpaneel was?
Dan is dat toch geen probleem?
Bericht door Ab » ma 21 mei 2018 21:55
Terug naar “Exterieur”
