caravan in garage zetten
Re: caravan in garage zetten
Eriba Triton BSA is toch hoger dan 2 meter?
RE.gif zeker, wat isTS trouwens stil
Niet iedereen zit bijna dagelijks op het forum.
Hij schrijft ook over een stalling, lijkt me dus waarschijnlijk dat de garage eigendom is.Kingpin1966 schreef:.... is de garagebox van TS zelf of huur ie hem?......
Is het mogelijk de wielen te vervangen door een constructie met een paar kleine wieltjes die voor en achter de remtrommel geplaatst worden en er voor zorgen dat de trommel een paar centimeter bodemruimte heeft?
Die constructie zou je dan met een deel van de wielbouten moeten bevestigen.
Al met al, zoals anderen ook al vaststelden, wel een heel gedoe.
Ik zou er niet aan beginnen.
@pieter: inderdaad, ik zat er even naast.
Eberspacher verwarming.
deusjevo schreef:Eriba Triton BSA is toch hoger dan 2 meter?
Geen idee, maar als het 2.20m zou zijn, dan zou een beetje leeg laten lopen van de banden misschien al voldoende zijn om onder een roldeur te passen
Mijn Troll was 2,06m de Pan daarvoor ook.
en
Meten is weten...
en
Meten is weten...
Als de garage van Coen dan maar 1,91m hoog is past mijn caravan er niet eens in
Met zo'n hoogte zou het geen (standaard) garage zijn maar meer een schuurtje.....
Ik vond op het web deze wieltjes. 8 inch
Waarschijnlijk de naaf op maat maken en de juiste bout gaten maken, maar zou best te doen moeten zijn. Wieltje genoeg verkrijgbaar van kleine landbouwmachines of (grotere) grasmaaiers.
Mijn 'standaard inpandig naast het huis garage' meet 2m50 en als ze de deur zo efficient mogelijk hadden gemonteerd was een doorgang van 2m40 wel mogelijk geweest.
Ik heb op internet diversen oplossingen gezien.
Op een Duitse site las ik dat ze van Multiplex Schijven hadden van 8 cm dik en deze tegen de remtrommel monteren met verlengde wielbouten.
Op een Nederlandse site las ik dat je vroeger bij de Rapido gietijzeren wieltje kon bestellen die iets groter als je Remtrommels waren.
En op de Eriba club site had iemand een setje te koop voor de Eriba Puck zelf gemaakt met zwenkwieltjes welke je met de wielbouten vastzet, alleen helaas voor een 4 steek wiel.
Dat zijn de ideeën waar ik wat mee kan, en die ik van de winter verder ga uitwerken.
Verder ik heb een garage aan mijn huis, met oprit alwaar ik de Eriba caravan met auto net op kwijt kan, alleen woon ik in Nederland en daar mag je maximaal 2 x 24 uur een caravan voor de deur zetten.
Verder vind ik het gewoon makkelijker om in het seizoen de caravan bij de hand te hebben voor de weekendjes en korte vakanties, de wieltjes er op en afhalen is 10 minuten werk met het juiste gereedschap.
Allemaal bedankt voor het meedenken vriendelijke groet en misschien tot zien
Coen
Coen
RE.gif Je schrijft "in Nederland" maar het is per gemeente geregeld in een : APV algemene plaatselijke verordening.Of en hoe die in Nootdorp geregeld is,is na te gaan o.m. op internet. In Nederland (en de rest van Europa) is het wel verboden VOOR een uitrit te parkeren doch niet OP de uitrit.Dit geldt ook voor de eigen uitrit. Maar het kan ook nog niet geregeld zijn al vermoed ik niet dat er nog veel plaatsen zijn.In een APV kan ook staan dat het verboden is om zichtbaar vanaf de openbare weg geparkeerd te staan al valt hier soms met succes tegen te protesteren. Groet Jaap.
Daar is toch al het een en ander over gescheven hier? Een gemeente mag niet bepalen wat ik in zicht zet op mijn eigen terrein.
RE.gif O wist niet dat er al een uitspraak in hoogste instantie gedaan is zodat die constructie, ic het verbod op eigen grond, niet meer gemaakt mag worden heb je ook een nvj nr waarin die uitspraak geplaatst is ? Bvd Andre, Jaap.
Heb nu even geen tijd. Zoek functie hier even gebruiken?
Wij kennen Belgen die 2 rijgoten gemaakt hebben - als de caravan eruit is, leggen ze er rijplaten op. Dit echtpaar heeft deze constructie al jaren gebruikt voor hun caravans.
Geen idee hoe duur dat is.
Ik heb inmiddels weer een ander ideetje gevonden .
Transport rollers.
Dat is een klein karretje van ca 27 cm bij 11 cm en 11 cm hoog heeft twee massieve rolletjes is vast te zetten met bv een spanbandje of draad end en kan een 2 ton gewicht hebben.
Moet allen nog even uitzoeken of er nabij de remtrommels een vlak stuk is alwaar deze rollers te plaatsen zijn.
mvgr
Coen
Transport rollers.
mvgr
Coen
@TS
Kijk ook eens of jouw caravan wel 15 cm. kan zakken.
Dat is best veel en het zou dus zo maar kunnen dat hij dan al met een vast deel op de grond ligt.
M.a.w. kun jij je caravan wel 15 cm. verlagen.
Ik met de mijne kan dat in ieder geval niet want dan liggen mover en reservewielbeugel beide al met hun "balletjes" op de grond schrik.gif
Niet dat ik op eigen terrein ga stallen, maar ben wel geïnteresseerd en heb gespeurd naar wetgeving omtrent deze materie.pd0bao schreef:RE.gif O wist niet dat er al een uitspraak in hoogste instantie gedaan is zodat die constructie, ic het verbod op eigen grond, niet meer gemaakt mag worden heb je ook een nvj nr waarin die uitspraak geplaatst is ? Bvd Andre, Jaap.
Niets gevonden.
Zijn er mensen die inmiddels iets gevonden hebben?
Het is een beetje moeilijk, ik kan niet bij de caravan om te meten, omdat deze in de stalling staat, alles moet ik uit de folder/technische gegevens van de caravan halen en hoe precies zijn die gegevens ?
Mijn auto heeft ook 13 inch velgen en als ik dan meet naar de remtrommel dan heb ik 18 cm om te zakken, een mover heb ik niet en volgens mij heb ik geen verdere uitstekende delen .
Ik zal dus nog niets kopen , maar ben wel alvast op zoek naar wat de mogelijk heden zijn, de vloer (beton) verlagen is geen optie en om de kanteldeur te vervangen door openslaande deuren vindt ik ook erg ver gaan, dus ik probeer uit te zoeken wat in mijn mogelijkheden past en blijf zoeken en of iemand anders een oplossing heeft.
alvast bedankt en groetjes
Coen
Coen
dat "ding" zal het wel houden onder de caravan, maar ik vraag me wel af of het wel gaat rollen en je de caravan er niet gewoon gaat afduwen.
Een setje automovers kan ook een oplossing zijn misschien? Wielen er af en de trommels op de mover.
Nissan Navara D40 2.5 Diesel 126Kw 171Pk 403Nm Koppel.
Sterckeman Starlett 470 PE Kids.
We hebben na overleg met de afdeling bouwvergunningen van de gemeente besloten om de garage kanteldeur te vervangen door twee openslaande deuren met een kozijn hoogte van 2.40 cm.
Het andere idee van mij was om zonder wielen op bv. hulpwieltjes naar binnen te rijden , maar dat zal vermoedelijk net te weinig zijn.
Dus dan maar de duurdere versie,
we kunnen dan de caravan laden en lossen binnen en eventueel onderhoud doen wanneer het uitkomt , vrienden van ons doen dit al jaren en het bevalt hun uitstekend .
Eind februari worden de deuren met kozijn geleverd in de grondverf, daarna even een mooi kleurtje erop en dan kunnen we gaan monteren ik heb er zin in.
Mvgr
Coen
Mvgr
Coen
Mooie oplossing. Heb je meteen extra slaap plekken voor je gasten
