deurslot tabbert 450 bouwjaar 2005
Tijdens onze vakantie heeft het deurslot het plots begeven.
Bij thuiskomst naar de dealer om nieuw cilinderslot maar dit was niet de oorzaak.
Er was een stukje afgebroken in de huls waar de cilinder in past.
Dealer in belgie beweert dat volledig slot moet vervangen worden, dus buitendeel , binnendeel en deel van onderst deurhelft.
Reden aldus de dealer, tabbert levert geen losse onderdelen buiten de cilinder.
Kostprijs.......278 € zonder plaatsing( doe ik zelf)
Ik weet dat deze dealer( enige in de streek) enorm duur is.
Heeft iemand soms ervaring met dit slot , of kent iemand een tabbert dealer in nederland waar ik het desnoods kan bestellen en laten opsturen.
Dank
Deed poging om foto bij te voegen maar bestand is te groot.
Dank
Re: deurslot tabbert 450 bouwjaar 2005
dit slot heeft knaus ook, achter de cilinder zit een gietijzeren pin en van deze is een stukje afgebroken, deze zijn los leverbaar.
dit is het inderdaad.
Is dit dus los verkrijgbaar.
Dan wil de dealer in belgie mij er opleggen?
Beste touran, hoe is het afgelopen met je deurslot ? Ik heb een identoiek slot en heb een probleem met het handvat aan de binnenkant van de deur, deze blijft niet meer in de 'gesloten' stand staan, het handvat valt vanzelf terug naar beneden. Ik weet intussen wat het probleem is, en wil een nieuw onderdeel kopen, maar niet een heel nieuw slot.
Heb jij ergens de juiste onderdelen kunnen vinden ?
RE.gif Touran is niet echt actief op dit moment. Laatste bezoek was 21 februari van dit jaar.
Misschien even een pb sturen?
Ik heb hetzelfde slot in mijn sudwind en ook problemen.
Bij mij gaat hij prima op slot alleen openen pakt hij niet goed meer.
Slot opengemaakt en het lijkt wel of de as die uit de cilinder, of het profiel waarin hij bij draaien in mket vallen versleten is. Hij draait gewoon goed maar loopt in het profiel niet voldoende tegen de eindnok aan om open te gaan.
Caravan naar de dealer gebracht voor onderhoud kon hem gisteren door de wind niet ophalen, aan de telefoon zeiden ze dat het opgelost was, kosten weet ik niet precies en ook niet wat ze eraan gedaan hebben.
Dit zijn geen beste sloten, als je de sleutel er niet recht uittrekt dat breekt er ook iets af waardoor het slot niet meer werkt.
Mijn slot is weer gemaakt.
Ondanks dat ik hem zelf open had gemaakt en bekeken toch iets over het hoofd gezien of niet kunnen zien.
De as die uit de cilinder kwam was gescheurd en na demontage helemaal afgebroken.
Eenvoudig opgelost door de dealer en kost uitendelijk maar 16 euro.
Gaat weer open en dicht als een tierelier 8-)
waar heb je dit onderdeel gekocht voor de deurBertJan schreef:dit slot heeft knaus ook, achter de cilinder zit een gietijzeren pin en van deze is een stukje afgebroken, deze zijn los leverbaar.
mvgrbert
Ik zou ook graag weten waar dat pinnetje te koop is.
Bij mij is het pinnetje op dezelfde manier afgebroken.
Dank alvast.
Dank alvast.
Pvaken schrijft "dealer"
