Heki 2 dakraam rollo vervangen
Gisteren gaan kijken achter een nieuwe zonwering en insectengaas voor ons Heki dakluik. Prijs € 175,-. exl. inzetten. Daar ben ik toch even van geschrokken.
De combihor is nml niet kapot, maar de zonwering is versleten. Je kijkt er zowat doorheen.
Heeft iemand ervaring met dit te vernieuwen en zo ja, is dit een klus die je zelf kan doen.
Marc
Marc
Re: Heki 2 dakraam rollo vervangen
nee, maar mss een idee, als je op het dak bij het openstaande dakluik kan komen, kan je er mss dun folie op plakken, bijv. alu folie tis maar een idee zei ik al
Ik weet niet waar je prijs hebt opgevraagd, maar het verduisteringsgordijn kost circa 40 euro.
http://www.ivra.nl/documents/prijslijsten/seitz.pdf
Succes.
Succes.
Knaus Sudwind 450 TF => Camper: Malibu 640 LE
Was bij Campoworld in Heinenoord.Rob450 schreef:Ik weet niet waar je prijs hebt opgevraagd, maar het verduisteringsgordijn kost circa 40 euro.
Succes.
Welke van Seitz moet ik hebben????
marc
Ik heb hetzelfde probleem.
Op internet kwam ik dit forum tegen.
Verduisteringsgordijn is versleten (met name aan de binnenkant), rest is nog prima.
Nu informeerde ik bij de caravanwinkel (Campolife) naar een nieuw exemplaar en deze kost € 93,45, ik ben nog aan het bijkomen.
Heeft iemand een goedkoper alternatief??
- bertgolf116
De Wit ...€ 92,25
Mazda CX5 2.5l aut. 4wheel met Knaus Südwind 450 FU 60 years edition 2021
Klopt. Het is niet anders. Door het monopolie kunnen ze vragen wat ze willen.
- bertgolf116
Wij hebben hetzelfde probleem, zie geen andere mogelijkheid dan de prijs te accepteren. Heb de heki al eens eerder uit elkaar gehad tbv het spannen van de rollen, is goed zelf te doen. Gaasstrips langs de binnenzijde uit de heki wippen en danzie je vanzelf de schroeven waarmee je de binnenkant van de heki inclusief rollen kunt demonteren.
Ga het binnenkort zelf ook doen. Succes met de klus
Op marktplaats staan nieuwe vervangings rolgordijnen verduisterend en zonwerend op maat voor nog geen €40,— met een duidelijke inbouw beschrijving.
Om de veer te spannen heb ik recent ook het binnenwerk gedemonteerd. Is goed zelf te doen, maar voor de laatste en eerste schroefjes is hulp voor ondersteuning handig.
En doe zo’n de- en montage niet te vaak, schroefjes zijn zelftappers in kunststof met weinig massa.
Voor € 79.00 opgestuurd en wel was ik klaar, in een paar uur had ik weer een nieuwe rol/hor/verduisterings unit geplaatst.
Omdat de touwtjes gebroken waren en het zelf repareren van de touwtjes mij werd afgeraden, omdat het een monnikken werk is, en dit is het resultaat.
Wij zijn er heel happy mee.
Ook bij ons hingen door een afgebroken stukje kunststof de touwtjes uit het dakluik.
Vorige week door de dealer in het luik van 40x40 cm een nieuw binnenframe laten plaatsen.
Fluitje van een cent. Frame van zijn plaats trekken, nieuwe frame er in duwen.
Kosten inclusief montage € 65,35.
Kia Carens III 2.0 met Dethleffs Camper Lifestyle 510V
Ik heb mijn losse verduisteringsgordijn er vanmiddag ook ingezet, precies op maat en makkelijk te wisselen met het oude gordijn. Voor ongeveer €40,— weer klaar, en kon ik gelijk alles daar boven en tussen even schoonmaken.
