caravanstore kapot
DolomietenJan
caravanstore kapot
Bericht door DolomietenJan » vr 22 apr 2011 21:52
Gisteren aangekomen op de camping. Pootjes uitdraaien en de luifel opzetten. Blijkt dat een pinnetje dat de horizontale ligger op spanning moet houden muurvast zit. Kan hem dus niet vastzetten tegen de caravanwand. Wie weet raad? Fijne paasdagen, Jan
moyzo
Re: caravanstore kapot
Bericht door moyzo » vr 22 apr 2011 22:28
Heb je extra rafters? Kun je die er tussen zetten voor nood? Bij ons was dat gedeelte verbogen door storm en is vervangen ondertussen misschien in de cola ( vastgeroest??)
DolomietenJan
Bericht door DolomietenJan » za 23 apr 2011 20:55
Wat zijn rafters? Nu heb ik tijdelijk twee teyraps om de ligger gebonden.
Groet, Jan
PeterD
Bericht door PeterD » za 23 apr 2011 21:21
Een rafter is een spanstang. Kijk maar eens in de catalogus van Fiamma.
Vervelend dat die drukknop vastzit.
Met een hamertje en drevel een paar tikjes geven?
WD 40 gebruiken?
Of cola, zoals in een vorig antwoord.
Als het drukknopje eruit is kun je hem vervangen door een nieuwe.
Zijn voor een paar centen te koop bij de caravandealers of caravanwinkels.
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
TouranDriver455ts
Bericht door TouranDriver455ts » zo 24 apr 2011 00:04
Als het knopje toch kapot is steek er dan van onderaf tijdelijk een boutje van 6 x 20 mm in.
Door de spanning die erop staat zal zo'n boutje er niet uitvallen.
VW Touran 2.0 TDI DSG 103 Kw/140 PK "beter is de vijand van goed"
Technichien
Bericht door Technichien » vr 6 mei 2011 09:20
Wormslangklemmetje erom heen. Werkt ook bij de verticale poten.
Met onze 2cv6-18pk- en Solifer 1974, Primus cv
Bericht door Ab » vr 6 mei 2011 10:21
Dat zou ik niet doen.. Je vervomt de buitenkant dan om te klemmen. De poten en stangen zijn niet rond..
Gewoon een klein pinnetje of schroefje/parker in het gaatje steken beschadigt niks, en je kan dan evt altijd nog een nieuw palletje erin zetten
JVN
Bericht door JVN » vr 22 jun 2018 16:02
dit is alweer een wat ouder topic. Ook wij hebben last van dit probleem. Eerst aan een zijde maar nu aan allebei de kanten.
Ik heb al eens een nieuw blokje gemonteerd. Dit ging tijdelijk goed. Probleem komt dus steeds terug ondanks dat de luifel met regelmaat wordt gebruikt.
Ik denk nu om de gaatjes helemaal door te boren en met boutjes en vleugelmoertje vast te zetten.
Iemand nog een andere suggestie?
Engberink
Bericht door Engberink » wo 29 mei 2019 21:58
Kan iemand mij vertellen hoe je het drukknopje kan vervangen?
Is dit makkelijk zelf te doen?
kastanje
Bericht door kastanje » wo 29 mei 2019 22:54
stang uit elkaar trekken knop is los te koop en stang waar hij in moet vallen gaten iets op ruimen
dat hij er gemakkelijker in klikt knop beschadigd op den duur door het spannen
de knop is van kunststof. google op onderdelen caravan store
Engberink
Bericht door Engberink » do 30 mei 2019 16:54
Het vervangen van het drukknopje in de geleider naar het dak van de caravan. Deze bestaat uit 2 delen. Hoe krijg ik deze 2 delen uit elkaar om het drukknopje te vervangen??
Mariandel
Bericht door Mariandel » do 30 mei 2019 18:59
Mocht je onderdelen nodig hebben voor je caravanstore, net zoals wij, kan je op fiammastore.nl de catalogus downloaden, die moet je dan opslaan op je computer. Zo vind je in de catalogus die je gedownload hebt, op type nummer en uitvoering van je caravanstore, alle tekeningen hiervan en daarbij staan ook de onderdeel en bestelnummers die erbij horen.
Wij hadden ons onderdeel na ongeveer een kleine week in huis.
Hyundai Tucson 2.0 | Burstner Belcanto 455TS 2007 | Hypercamp Prestige Mover 2015
Terug naar “Exterieur”
