Kitranden
spirelli
Kitranden
Bericht door spirelli » wo 10 nov 2010 22:48
We hebben sinds kort een Burstner 480Tk. De vorige eigenaar of de eigenaar daarvoor heeft een keer aan de kitranden tussen de zijwanden en het dak zitten prutsen. Echter is de klus niet afgemaakt waardoor ik nu op sommige plaatsen vieze smerige vegen op de zijwand heb zitten (de kitranden zijn er overigens niet af gepoets ofzo). Maar hoe kan ik die smerige vegen nu het beste verwijderen?
Gerhard N
Re: Kitranden
Bericht door Gerhard N » wo 10 nov 2010 22:55
Ik gebruik Poets, verkrijgbaar in de caravanhandel, werkt goed! Poets op een vochtige doek inwrijven op die vegen, een paar seconden inlaten trekken en daarna met een droge doek uitwrijven, daarna zijn er geen vegen meer te zien!
Re: Kitranden
Bericht door Ab » do 11 nov 2010 00:05
Een doekje, iets WD40 op spuiten, en het verdwijnt als sneeuw voor de zon.
spirelli
Re: Kitranden
Bericht door spirelli » za 13 nov 2010 08:58
Ik heb een flesje Poets gehaald en WD40 heb ik standaard in voorraad. Ik zal beide middeltjes gaan proberen. Ik ben benieuwd.
Gerhard N
Re: Kitranden
Bericht door Gerhard N » za 13 nov 2010 11:24
Aernout
Re: Kitranden
Bericht door Aernout » di 30 nov 2010 21:16
wasbenzine! na schoonmaken lekker in de autowax poetsen .....
IJntema
Re: Kitranden
Bericht door IJntema » di 31 jul 2012 23:07
Mijn Knaus uit 2010 had ook last van uitpuilende kit, hetgeen resulteerde in vieze bobbels kit onder de dakrand. Niet mooi en kleverig ook nog eens. Ik heb een plastic mesje gepakt en daarmee de grootste hoeveelheid weggehaald. Wat achterbleef heb ik met wasbenzine weggepoetst. Randen zijn nu brandschoon. Beide zijden van caravan behandeld en alles weg in een uurtje.
Knaus550TKM
Re: Kitranden
Bericht door Knaus550TKM » di 31 jul 2012 23:12
Innotec seal and bond remover ... Works like a charm!
Kees_S
Re: Kitranden
Bericht door Kees_S » wo 1 aug 2012 16:25
...ook hier WD40 gebruikt na herstel van hagelschade middels nieuwe dakplaat en overvloedige kit.
Dethleffs Magic Edition T4-EB & Fiat Ducato 180 Pk Automaat 5-2015 (MTM: 3850 kg)
Solo: Volvo XC60 T6 Polar+ Geartronic 7-2017
Spoortje
Re: Kitranden
Bericht door Spoortje » wo 15 aug 2012 22:05
de kit randen kun je het besten laten zitten om lekage te verkomen dit meld ook altijd de dealer.
ziet er wel niet mooi uit maar ik vindt dat je beter lekage kunt voorkomen.
dus mijn advies laat zitten die kit.
dethleffs geeft het zelf ook aan, en de burstner wordt de laatste tijd gebouwd bij dethleffs in de fabrieken.
gr
Re: Kitranden
Bericht door Micky » wo 15 aug 2012 22:21
met alle respect, maar lekkage wordt echt niet voorkomen door uitpuilende kit, deze loszittende zooi trekt alleen maal vuil aan, je kunt dit perfect verwijderen, zonder problemen..
Gerhard N
Re: Kitranden
Bericht door Gerhard N » do 16 aug 2012 00:12
Spoortje schreef:de kit randen kun je het besten laten zitten om lekage te verkomen dit meld ook altijd de dealer.
gr
Neen, burstner hoort wel bij het hymer concern, maar heeft eigen fabrieken, te weten in Kehl en Wissembourg !
ArjanZ
Re: Kitranden
Bericht door ArjanZ » do 16 aug 2012 22:21
Ik heb ook uitpuilende kitranden aan mijn Burstner. Ik heb dat bij aflevering (nieuw) aan de dealer gevraagd en die drukte mij op het hart dit nooit af te snijden. In de zomer zet de kit iets uit en bij lage temperaturen krimpt de kit aanzienlijk. Als de randen zijn afgesneden zou dat lekkages kunnen veroorzaken. Aldus de Burstner dealer.
Re: Kitranden
Bericht door Ab » do 16 aug 2012 22:34
Dat het uitzet weten we allemaal wel uit ervaring..
Ik heb echter nog nooit eenmaal uitgepuilde kit zich weer terug onder de lijst zien krimpen. :wink:
ArjanZ
Re: Kitranden
Bericht door ArjanZ » do 16 aug 2012 22:50
ik geef alleen maar door wat mijn dealer er van gezegd heeft. Ik zie mijn caravan nooit in de winter dus heb geen idee hoever de kit krimpt.
Re: Kitranden
Bericht door Ab » do 16 aug 2012 22:54
Nou, niet.
Ik zie 'm elke dag, en gebruik 'm ook in de winter.
Eenmaal uitgepuild, wordt het niet minder bij lagere temperaturen. :wink:
Kees_S
Re: Kitranden
Bericht door Kees_S » vr 17 aug 2012 07:57
... nee, die uitpuilingen worden nooit minder, wel vuiler en vuiler en harder (zeker in de winter).
Ik heb alles mooi weggepoetst met WD40. Dan wordt de kit nog flexibeler en krijg je een mooi afdichtende kitnaad. blij.gif
blefke
Re: Kitranden
Bericht door blefke » do 6 sep 2012 10:24
Kees_S schreef:RE.gif
Vraagje --> Kan dit de verf niet oplossen of aantasten
Ik heb net 1 kant van mijn kip gestript.... moet zometeen alle kit gaan verwijderen.
Als straks alles weer geverfd is, moet ik weer alles gaan monteren en kitten.
Gegarandeerd dat er kit over de randen heen gaat komen :wink:
Zou dit geen probleem kunnen gaan worden.
Als wd40 helpt ga ik dit zeker gebruiken.
Heb nog een paar busjes staan.
Greetz,
Blefke
Kees_S
Re: Kitranden
Bericht door Kees_S » do 20 sep 2012 11:54
.... ja, indien je lang genoeg blijft poetsen dan krijg je de lak er ook af, maar normaal zal dit NIET gebeuren! blij.gif
Ik mag nu na het Spaanse verblijf ook weer wat uitgelopen kit gaan napoetsen, daar hecht het zand van het Spaanse strand nog aan boos.gif
JanP
Re: Kitranden
Bericht door JanP » do 20 sep 2012 12:34
spirelli schreef:We hebben sinds kort een Burstner 480Tk. De vorige eigenaar of de eigenaar daarvoor heeft een keer aan de kitranden tussen de zijwanden en het dak zitten prutsen. Echter is de klus niet afgemaakt waardoor ik nu op sommige plaatsen vieze smerige vegen op de zijwand heb zitten (de kitranden zijn er overigens niet af gepoets ofzo). Maar hoe kan ik die smerige vegen nu het beste verwijderen?
Hallo Spirelli
Wij gebruiken voor het verwijderen van de zwarte strepen "Gently Poets" van "C-INCO" het is een Polish en Wax ineen en het resultaat is heel goed, is te verkrijgen bij de meeste Kampeerzaken winkels.
Een "HOBBY"ist.
Re: Kitranden
Bericht door Ab » do 20 sep 2012 17:20
Mja.. er zijn zwarte strepen, en er zijn kitresten.
Die polish lijkt me voor kitranden nu niet direkt het juiste middel, of vergis ik me ?
JanP
Re: Kitranden
Bericht door JanP » do 20 sep 2012 17:46
Ab schreef:Mja.. er zijn zwarte strepen, en er zijn kitresten.
Hallo Ab
Hij heeft het over zwarte strepen of vergis ik mij?
Excuus Vegen.
Een"HOBBY"ist.
Re: Kitranden
Bericht door Ab » do 20 sep 2012 19:17
Ja, zwarte vegen van kitresten.
Da's wat anders dan de normale zwarte strepen waar elke caravanbezitter wel mee te maken heeft.
Eriba on route
Re: Kitranden
Bericht door Eriba on route » vr 13 apr 2018 22:32
Wat super werkt om alle vettige vieze randen weg te halen is remreiniger van de action. Aan ons aanbevolen door de carwrapper die onze caravan gaat beplakken met wrap. De remreiniger beschadigt de lak en materialen niet.
De kit vegen vliegen eraf! Super!
BertJan
Re: Kitranden
Bericht door BertJan » vr 13 apr 2018 22:37
En daarna wel weer in de was (of beplakken) want remreiniger ontvet erg goed.
Terug naar “Exterieur”
