Caravan spuiten
Jerooney1977
Caravan spuiten
Bericht door Jerooney1977 » do 17 aug 2017 11:33
Goedemorgen,
Ik heb een paar kleine vraagjes over het spuiten van de caravan.
ik heb wat waterschade gehad(opgelost inmiddels) maar nu wil ik ook graag de buitenkant van onze Chateau iets opfrissen. (Zitten ook wat kleine krasjes op)
Nu heb ik al veel gelezen over het schilderen van de caravan maar ik kan nergen een 1 duidig antwoord vinden op de vraag welk verf te gebruiken.
Ben bang voor scheurtjes in de verf.
Ik ga eerst de caravan helemaal schoonmaken en daarna licht opschuren met een schuurspons(gehamerd aluminium)
Vraag: moet ik hem daarna eerst in een primer zetten of kan ik in 1 keer met een aluminium coating behandelen?
Of zijn er andere verfsoorten die beter zijn voor deze klus?(het moet geen festivalcaravan worden)
Graag tips
Ferdi
Re: Caravan spuiten
Bericht door Ferdi » do 17 aug 2017 11:54
Lees dit draadje maar eens, daarin is ook de beplating deels gecoat.
Total Loss oftewel een kluscaravan geworden
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
Ivo
Re: Caravan spuiten
Bericht door Ivo » do 17 aug 2017 14:18
Als je enkel de laklaag lichtjes opschuurt hoeft er geen primer meer op. Alleen als de aluminium plaat aan het corroderen is moet je schuren tot op de plaat en dan primer aanbrengen.
Wat betreft de lak: ik zou een 2K lak gebruiken. Die is elastisch genoeg en sterk.
Avdp
Re: Caravan spuiten
Bericht door Avdp » do 17 aug 2017 18:57
staat ook wel aardig wat op gepimpte caravans oid op Facebook
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Klapkar
Re: Caravan spuiten
Bericht door Klapkar » do 17 aug 2017 23:22
2 componenten DD lak gebruiken, bij de watersportzaak te koop. Verwerken met een roller liefst binnen in een schuur.
Uitrollen en niet meer aankomen, trekt superstrak op.
Re: Caravan spuiten
Bericht door Ab » vr 18 aug 2017 08:02
De professionele spuiter gebruikt gewoon autolak
Terug naar “Exterieur”
