Reinigen waterleiding
Loekoeboeng
Bericht door Loekoeboeng » ma 13 apr 2009 10:45
Hoe kun je het beste je waterleidingen reinigen. (Ik heb twee kranen en een truma boiler)
Iemand tips of suggesties?
Stoekie
Erelid
Re: Reinigen waterleiding
Bericht door Stoekie » ma 13 apr 2009 10:59
Hier zijn al enkele topics over..... zie bijvoorbeeld dit draadje
Wij doen het iig op de volgende manier:
Ik vul de 40-liter tank voor +/- de helft met water en gooi er vervolgens 2 a 3 steradent tabletten in.
eventjes laten bruisen en vervolgens zet ik de kraan open totdat de herkenbare steradent-reuk uit de kraan komt en zet de kraan dan weer dicht. (dat doe ik dan bij iedere kraan)............ zo weet ik zeker dat het mengsel ook in de leidingen z'n werk kan doen.
Ook de warme kraan wordt niet vergeten.
Het 'steradent'-water laat ik dan rustig z'n werk doen in de leidingen en na een tijdje spoel ik alles weer door met zuiver water.
Loes
Bericht door Loes » ma 13 apr 2009 11:11
Even een aanvullig op het bovenstaande:gooi de tabletjes niet zo in de tank maar los ze eerst even op in een kannetje warm water. Op die manier voorkom je dat ze in het pompje terechtkomen met catastrofale gevolgen vandien. Voor het pompje dan. Ik spreek helaas uit eigen ervaring. :cry:
Loekoeboeng
Bericht door Loekoeboeng » ma 13 apr 2009 11:39
Dank jullie wel voor de tips.... ik ga er mee aan de slag.
rickjanca
Bericht door rickjanca » ma 13 apr 2009 13:05
zo maak ik de leidingen ook schoon. Werkt fantastisch!!!
Wat ik wel eerst doe is met verdunde chloor doorspoelen. Daarna doe ik hetzelfde als wat hierboven geschreven staat.
RVE5800
Bericht door RVE5800 » ma 13 apr 2009 14:11
Doen jullie op die manier ook het boilertje? Dus de warmwaterkraan open, wachten tot de boiler volledig is gevuld en dan een tijdje laten staan?
gr,
Rob
Laatst gewijzigd door RVE5800 op ma 13 apr 2009 14:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Stoekie
Erelid
Bericht door Stoekie » ma 13 apr 2009 14:16
Stoekie schreef:Ook de warme kraan wordt niet vergeten.
Ik dus wel :wink:
Gerhard N
Bericht door Gerhard N » ma 13 apr 2009 20:13
Ik doe hetzelfde als Maurice :D
Tramp
Bericht door Tramp » ma 13 apr 2009 20:43
Ik behelp me nog met mijn eigen volledige dentitie en heb derhalve geen Steradent in huis.
Wat nu.. zijn er ook nog andere middeltjes ?!
Leentje
Bericht door Leentje » ma 13 apr 2009 21:46
Steradent is gewoon verkrijgbaar, dus even naar Kruidvat, Etos of anderszins. Is ook een prima middel om je thermoskannen te reinigen, vazen, etc. Dat ene buisje is dus zo op.
Tramp
Bericht door Tramp » ma 13 apr 2009 23:46
Leentje schreef:Steradent is gewoon verkrijgbaar, dus even naar Kruidvat, Etos of anderszins. Is ook een prima middel om je thermoskannen te reinigen, vazen, etc. Dat ene buisje is dus zo op.
Lieve hemel geen denken aan..
Ik zou nog liever met een feestverpakking Durex en 'n slof Viagra onder mijn arm gezien willen worden,
dan met een pakje Steraden in mijn jaszak.
Is er niks anders bruikbaars te koop voor het reinigen van de waterleiding in caravans.
Janloco
Bericht door Janloco » di 14 apr 2009 07:25
Ja hoor, je kunt het ook bij de caravan handel halen van 123. Werkt net zo goed, is alleen iets duurder.
Succes met cleanen!!
Wijna_I
Bericht door Wijna_I » do 25 mar 2010 22:18
Steradent wordt zo ontzettend veel gekocht om mee schoon te maken. Dat valt echt niet op en daarnaast, wie zegt nu dat je het voor je zelf koopt?
Inge
pd0bao
Bericht door pd0bao » do 25 mar 2010 22:36
Nou vooruit dan ,als je tenminste geen kleine kinderen meer thuis hebt , professioneel gebruikt men HALAMID maar als je de analyse op de verpakking leest o.a. tolueen ,wil ik het spul noch in huis noch in caravan gebruiken. Ben misschien een
beetje (te ?) voorzichtig .Zo heb ik bv ook nooit zoutzuur in huis wat toch ook als een schoonmaakmiddel geldt. Gr.Jaap.
Tramp
Bericht door Tramp » vr 26 mar 2010 11:23
Inge
mja , maar Steradent is vooral bedoeld om tandsteen (kalk) op te lossen en om de wildgroei van mondgeur veroorzakende bacterieen tegen te gaan.
Voor het drinkwatersysteem in de caravan heb ik liever iets dat wat meer radicaal de strijd aangaat met alle mogelijke soorten bacterieen ...
tegenwoordig gebruik ik hiervoor Herlisil dat middel is buitengewoon makkelijk in het gebruik.
Na elke periode van stilstand langer dan enkele weken , spoel ik het systeem met dit middel door, alvorens weer met de caravan op stap te gaan .
Om mogelijke kalk-afzetting tegen te gaan is het voldoende om eens per jaar het leiding- systeem een dagje vol te pompen met een verdunning van gewone huishoud-azijn ..
Peli71
Bericht door Peli71 » vr 26 mar 2010 15:40
pd0bao schreef:Nou vooruit dan ,als je tenminste geen kleine kinderen meer thuis hebt , professioneel gebruikt men HALAMID maar als je de analyse op de verpakking leest o.a. tolueen ,wil ik het spul noch in huis noch in caravan gebruiken. Ben misschien een beetje (te ?) voorzichtig .Zo heb ik bv ook nooit zoutzuur in huis wat toch ook als een schoonmaakmiddel geldt. Gr.Jaap.
Jaap, je moet je met dergelijke uitspraken wel aan de feiten houden. Het is Sodium-N-Chloro-para-toluene-sulfonamide en dat is absoluut niet gelijk aan tolueen. Halamid is een veel gebruikt ontsmettingsmiddel. Ik zal niet zeggen dat dit ongevaarlijk is, immers alles kan in potentie gevaarlijk zijn voor het menselijk lichaam, aangezien de dosis van doorslaggevend belang is. Zelfs teveel water drinken kan dodelijk zijn(!) Maar ik zou ook niet willen stellen dat Halamid gevaarlijk is. Persoonlijk gebruik ik niet zomaar een ontsmettingsmiddel, maar gebruik één van de volgende oplossingen.
Er zijn chloortabletten in de handel welke speciaal geschikt zijn om leidingwatersystemen te reiningen.
De kunstgebitreiniger (werkzame stof: zuurstof) tegen bacterien.
De firma die niet verder dan 4 kan tellen heeft een reinigingssysteem wat ongevaarlijk zou zijn bij verdunde inname.
Eenmaal per vakantie reining ik alles met chloortabletten. (Dit moet je heel goed spoelen om van de chloorlucht/smaak af te komen) Indien nodig op vakantie de voorraadtank met de kunstgebitreiniger. Voordat de caravan op stalling gaat spoel ik alles met het product van de firma die niet verder dan 4 kan tellen. Vervolgens blaas ik de leidingen met een luchtpompje 'door'.
De chloor en zuurstof toepassing moet je met mate gebruiken aangezien dit de leiding (beperkt) aan kan tasten. Dus de gebruiksvoorschriften opvolgen en goed spoelen (minimaal drie spoelbeurten).
Beyerland Sprinter 460MD - jun 2000
Sprinter
Bericht door Sprinter » ma 26 apr 2010 09:29
RVE5800 schreef:Doen jullie op die manier ook het boilertje? Dus de warmwaterkraan open, wachten tot de boiler volledig is gevuld en dan een tijdje laten staan?
gr,
Rob
Op deze vraag is geen antwoord gekomen en ik kan het verder ook nergens vinden.
Het was mijn vraag dus ook sinds we een andere caravan hebben met een boiler.
Normaliter zijn wij ook van de steradent tabletten, maar kunnen we dat nu ook doen met oog op de boiler?
Opel Vectra in combinatie met Home Car racer 43 Fantasy (2007)
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » ma 26 apr 2010 10:02
Tramp schreef: mja , maar Steradent is vooral bedoeld om tandsteen (kalk) op te lossen en om de wildgroei van mondgeur veroorzakende bacterieen tegen te gaan.
Het kan ook met Soda en bleekmiddel.
http://www.caravans.net/techniek/water.php
Maar als je niet van dergelijke methodes houd en liever geen chemicaliën wilt gebruiken, dan is Steradent de ideale oplossing.
Zeker als je deze een paar uren in de leidingen laat staan.
Bovendien helpt Steradent ook prima tegen theeaanslag in je kunststof kopjes.
Wij gebruiken de door Maurice beschreven methode al jaren en zijn nog nooit ziek geworden van het water.
Dit wordt alleen gebruikt voor afwassen en tandenpoetsen.
Water dat voor consumptie wordt gebruikt, gaat in een Brita filterkan (voor wat extra zekerheid.)
Als het water wat in je schoonwatertank gaat al niet "zuiver" meer is, dan helpt zo'n schone leiding ook niet veel meer.
En zeker niet in een boiler, dan wordt het er alleen maar slechter van.
En geloof me, daar kan je knap beroerd van wezen.
We hebben een aantal jaren geleden op camping Alfenweiher in Echternach (Lux) gestaan.
En de hele famielje, toen bestaande uit Vader, Moeder en twee zonen, heeft boven de toiletpot gehangen omdat het daar aanwezige water niet deugde.
Nil Nobis Absurdum
Sprinter
Bericht door Sprinter » ma 26 apr 2010 10:49
Vraag blijft: kan ik dit steradent mengsel dus ook rustig een paar uur in m'n boiler laten staan scratch.gif
Hobby Max
Bericht door Hobby Max » ma 26 apr 2010 12:15
@ Sprinter. Wij doen dit al jaren, steradent of azijn opgelost in water(wat maar op voorraad is) in de boiler laten lopen, boiler aan en een paar uur laten staan. Daarna doorspoelen.
Gerhard N
Bericht door Gerhard N » ma 26 apr 2010 17:32
Sprinter schreef:Vraag blijft: kan ik dit steradent mengsel dus ook rustig een paar uur in m'n boiler laten staan scratch.gif
Sprinter
Bericht door Sprinter » ma 26 apr 2010 17:39
Nou bij 2 maal ja moeten we dat van de week dan maar gaan doen mrgreen.gif .
Ad
Bericht door Ad » ma 26 apr 2010 18:52
Terug naar “Water”
