gasveren onder 2 persoons bed welke?
hallo allemaal wie weet dit ik heb een caravelair 490 met een vast 2 pers bed.
onder het bed een enorme pakruimte alleen schiet het me bijna in m'n rug als ik de matras met latten bodem moet optillen.
Nu zag ik op de beurs dat je er gasveren onder kunt zetten(sommige noemen ze telescoopveren)
Nu is mijn vraag hoelang moeten ze zijn? hoe sterk?waar kan ik ze kopen?en wat gaan ze kosten?
wie weet dit of heeft er ervaring mee?
bedankt voor het lezen.
Re: gasveren onder 2 persoons bed welke?
Hi welpje
Kijk hier eens http://www.caravanalbum.nl/thumbnails.php?album=294
Je kan ze uit een sloopauto halen, de kofferbak kost het niets
- Moneymover
Hallo Welpje.
Wij hebben ook twee gasveren onder het bed, zelfde systeem als bij de achterklep
van een auto.Als het bed omhoog staat blijft deze ook staan net als bij een auto.
Het omhoog doen van het bed gaat even zwaar, misschien iets makkelijker door de gasveren.
De lattenbodem en het matras hebben nu eenmaal dat gewicht en dat zul je toch omhoog
moeten tillen.Bij mij gaat het ook moeilijk, maar het is niet anders.
Gr.Henk
Gr.Henk
Toyota Avensis 1.8 automaat
Knaus Sport 450 UF
Knaus Sport 450 UF
hey mooie beschrijving met duidelijke foto's thx.
maakt het uit van welk merk auto?
want een kleine achterklep van bijv 205 lijkt me slapper als van een grote 5e deurs zoals een mazda bijv
Bij ons is het bed met 1 hand omhoog te tillen, geen enkele moeite. Klein stukje omhoog en de veren doen de rest. Tis wel origineel vanuit de fabriek gedaan, dus misschien te koop bij de Eriba/Hymerdealer.Moneymover schreef: De lattenbodem en het matras hebben nu eenmaal dat gewicht en dat zul je toch omhoog
Maar daar gaat het natuurlijk nou net om. Dat de gasveren het meeste werk doen.Moneymover schreef:De lattenbodem en het matras hebben nu eenmaal dat gewicht en dat zul je toch omhoog
Je zou eerst eens kunnen kijken op http://www.onkenhout.nl/pdf.php?strFile ... okt07_.pdf en vervolgens hen de vraag voorleggen wat zoiets in jouw geval zou kunnen kosten.
Maar zoals gezegd, ook op een autosloperij zou je iets kunnen uitzoeken wat misschien in de buurt komt. Met de kans dat je partner opgeklapt achter het bed zit als jij even bent plassen.
HALLO !!! PAS OP !!!
Wij kochten een nieuwe caravelair en daar zette de dealer drukveren onder.....de drukveren hebben onze hele vakantie verpest,ze trokken de hele bedconstrucie kapot. Alle multiplex onderleggers scheurden de kunstof pootjes werden uit de bodem gerukt en in de val vernielde de zware metalen lattenbodem frame de rest van alle eromheen gebouwde hout werk!!
Voor t hele verhaal zie ons verhaal onder t kopje hier;WAT IS ER MIS MET CARAVELAIR!
Veren monteren gaat wel maar vervang alle bed-ondersteuning EERST door massief hout,verstevig de plaats waar de bevestigings schroeven vd veren door het hout gaan met metalen plaatjes en vervang het veel te dunne latje waar de metalen bedconstructie aan scharniert door een net zo dikke maar minimaal 3 maal zo brede nieuwe ook massieve plank.
kosten vh geheel plus minus 60 euro.en ongeveer een dikke dag arbeid,maar zo ga je wel veilig op vakantie en hou je je caravan heel.toename gewicht ongeveer 8 a 10 kg.
Succes!
Fam de Goeij
Succes!
Fam de Goeij
Zo kan ie ook..
Het bed scharniert dan ook iets van de wand af, zodat de matras niet klemloopt.
Dank voor deze foto!! Zo hoort t dus eigenlijk!! Bij ons zittten de veren rechtstreeks aan de lattenbodem en aan de andere kant rechtstreeks aan de bedondersteuning vast.De hele metale constructie die op jullie foto de krachten verdeeld ontbreekt! Neem dan nog de dunne multiplex latjes en .............................hoeps de boel scheurt en het bed stort in elkaar zoals bij ons!
Voor een ieder;PRETTIGE KERSTDAGEN!!!
Martin en Richard.
Martin en Richard.
Beste AB, Zijn deze veren voor het bed standaard voor jou caravan? momenteel bouw ik het franse bed van mijn Hobby caravan om naar een standaard bed van 140x200 en wil dit ook met gasveren optillen. Kun je me vertellen waar te verkrijgen?
Welpje, ik zie dat je die veren op een beurs zag.
Is het niet mogelijk om via internet op te zoeken welke handelaars op die beurs stonden en zo contact op te nemen om een idee te hebben wat zij juist gebruiken?
Het kan ook zonder gasveren.Ves01 schreef:Beste AB, Zijn deze veren voor het bed standaard voor jou caravan? momenteel bouw ik het franse bed van mijn Hobby caravan om naar een standaard bed van 140x200 en wil dit ook met gasveren optillen. Kun je me vertellen waar te verkrijgen?
Ik heb kortgeleden maatschetsen en een foto op dit forum gezet met een vergelijkbaar scharnier, geschikt voor zelfbouw.
Gebruik de zoekfunctie even, ik weet zo ook niet meer waar het precies staat.
Maar het scharnier met de gasveren kan je bestellen bij een Fendt/Hobby dealer.
Deze zaten tenminste standaard onder mijn vorige Fendt.
Edit: type in : klik hier voor "Bedscharnier voor zelfbouwers".
Ik zal dat draadje ook even omhoog halen.
[Edit moderator: heb de link naar het draadje even tussengevoegd]
Mijne dames en heren.
Dit draadje is alweer wat ouder, en de link naar de foto's werkt niet. Dus ik blaas hem weer wat nieuw leven in.
Ik wil dus gasveren onder de een persoonsbedden zodat ze omhoog blijven staan als ik dat wil. Ik ben al een beetje aan het googlen, maar echt specifiek voor de caravan kom ik zelden tegen. Uit een sloopauto halen kan natuurlijk, maar ik heb liever de armaturen erbij zodat ik ze zo kan vast schroeven.
Iemand nog nuttige tips?
Dank
Dank
Adria Adora 492 UL 2013 getrokken door een Skoda Superb 2012, 1.6 tdi Greenline
Ik heb ze bij een autosloper vandaan, van een opel zijn achterklep, kosten € 10.00 een set, ik heb wel ff een xtra plaatje multiplex op de vloer van de caravan gelijmd en daar de gasveren op gemonteerd.
En het werkt fantastisch.
Geen gekreun meer en moeder kan het bed ook optillen.
Een HOBBYist.
Een HOBBYist.
Laatst gewijzigd door JanP op ma 14 apr 2014 15:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat schreeuwt om foto's. Lukt dat Jan?
Andre
Andre
Zal als ik erbij kan komen een paar foto's van de constructie maken, maar stel je eigen er niks van voor want het is heel eenvoudig te doen, je moet natuurlijk wel gasveren hebben met bevestigings beugels, dat moet je op de sloop bekijken want niet elke gasveer heeft van die beugels.Hobby Linka schreef:Dat schreeuwt om foto's. Lukt dat Jan?
Andre
PS.het franse bed was eerst uit twee delen, heb die delen aan elkaar vast gemaakt, dus ik til nu een heel twee persoons bed op.
Een HOBBYist
Op deze foto hierboven duwt de gasveer toch steeds de lattebodem omhoog, lijkt mij?
Ik heb ook een gasveer uit een auto wrak gehaald en de bevestigingspunten, kogelgewrichten, ook. Bij sommige merken lukt dit.
De gasveer ligt bijna horizontaal gemonteerd onder het bed, iets naar beneden gericht zodat je bij het openen de veer iets moet indrukken waarna bij het verder openen zichzelf openduwt.
Foto zal ik nog wel eens posten, anders gratis te bezichtigen op het "Caravan-forum weekend"
Voor de disselbak heb ik ook zo'n constructie gemaakt, is wel wat moeilijker...
Jlly camper
No more... Bürstner Averso 450 TS 2009 plus Toyota Hilux Amazonia
Hope for the best... Prepare for the rest...
Hey Jolly,
Uit welke auto komt deze veer?
Wellicht iets voor mijn klepje.
Dit moet toch nog onderhanden genomen worden, zitten een paar scheurtjes in die moet ik wegwerken.
Greetz,
Blefke
Greetz,
Blefke
't was een groene...
Weet niet meer. Er staan altijd wel een paar autowrakken aan de kazerne om te oefenen.
Jlly camper
Hier een paar foto's van mijn gasveer onder het bed,
Jlly camper
mooi Jolly, heb een klein adviesje voor je, kijk even naar de laatste foto, de verbinding aan de lattenbodem gaat niet houden zo, deze kun je beter even doorboren en aan de andere kant ook een plaatje plaatsen met 2 gaten, dan 2 boutjes erdoor, moertjes erop en het blijft wel voor langere tijd goed vast zitten
Trekker met sleurhut
@jolly, Gebruik je bij het bed en de klep maar een gasveer? En hoelang zijn die veren? Blijft het bed goed omhoog staan met alleen die gasveer/veren? Heb je bij de klep de gasveer aan de zijkant of in het midden zitten als het er maar een is?
mailtje verstuurd
Ik heb net even gemeten, de gasdrukveren zijn 48cm lang in rust.
Ze zijn afkomstig uit autowrakken, bij sommigen kan je de bevestegingspunten ook uithalen.
Voor het bed en de disselklep is 1 veer zeker sterk genoeg.
Voor de montage moet je zorgen dat de veer bij volledig gesloten stand van het bed terug iets uitduwd, zodat ze niet vanzelf opent.
Voor de disselklep heb ik wel montageplaten moeten lassen omdat de klep oorspronkelijk niet zo voorzien is. De veer staat in het midden.
Het is wel wat puzzelen en meten om de correcte stand van de veer te bepalen maar met wat handigheid lukt het wel.
Zie de foto's van mijn postings wat hoger, ze geven een goed voorstelling van de montage.
mailtje verstuurd
Jlly camper
Bedankt voor je reactie.
Met, in rust, bedoel je de maximale lengte, niet ingedrukt? Dus beide veren zijn gelijk? Afkomstig van een set?
op de foto van de klep lijkt hij mij korter maar dat zal dan gezichtsbedrog zijn zeker.
Ik kan niet lassen maar met wat hoekbeugels en popnagels moet eea mischien ook wel te maken zijn. Oppervlak moet inderdaad groot genoeg zijn om de krachten gelijkmatig te verdelen. Ik heb zelf ook een Burstner caravan en de klep lijkt een vergelijkbare constructie te hebben. Ben je bij het monteren aan de caravan niet met zichtbare montage nagels aan de binnenkant komen te zitten?
Dat van dat schuin monteren van de veer bij het bed snap ik, maar hoe gaat dat bij de klep? Trekt deze ook enigszins aan de klep als hij dicht is? Dus ook iets schuin naar binnen gemonteerd bij dichte klep? Is idd wel flink passen en meten zeker?
