Heki dakluik heet handvat
- sander_knaus
Wij hebben het probleem met ons heki dakluik dat het handvat door de zon zo heet wordt dat je hem met een theedoek ofzo vast moet pakken. Hoe lossen jullie dit op? Bestaat hier iets voor ?
Re: Heki dakluik heet handvat
Stukje isolatiebuis van 12 of 15 mm, naar gelang de dikte van het handvat.
Kost minder als een euro bij de DHZ.
2 theedoeken aan elkaar maken met veiligheidsspelden
aan de buitenkant over de kap trekken
aan de rand vastzetten met paar wasknijpers.
kan natuurlijk ook met andere grote doek, kussensloop, handdoek of wat je maar bij je hebt.
ff improviseren.
ff improviseren.
- sander_knaus
RE.gif ik vind het gewoon een beetje een dom ontwerp.een aluminium buis wordt gewoon heet achter dat plastic luik. Ik had op een nettere oplossing gehoopt zonder zelf iets te moeten prutsen.
t'is nu zo heet, dat het geen kwaad kan om zo de warmte buiten de houden.
ook hier ligt een hoes over het dakraam
Vervangen door een Dometic met slinger ? Wij zijn er erg tevreden over.
Bij ons hebben de beide mini-heki dakluiken ook een beugel; echter die is van kunststof.
Het grote Dometic dakluik is met slinger bediening:
Je kunt er altijd een met slinger in (laten) zetten.
Een wit hoeslakentje van een babyledikantje past perfect, door de elastische hoeken
blijft het prima zitten en houdt de warmte buiten
Ik herken het probleem. Wij hebben ook enkele caravans gehad met deze luiken.sander_knaus schreef: ↑vr 27 jul 2018 21:33Wij hebben het probleem met ons heki dakluik dat het handvat door de zon zo heet wordt dat je hem met een theedoek ofzo vast moet pakken. Hoe lossen jullie dit op?
Ik heb er nooit iets tegen gedaan maar Ik denk dat het wit schilderen van deze aluminium beugel al een stuk zal schelen.
Hij zal nog steeds warm worden maar niet meer zo heet.
Die zaten in onze vorige caravan (Fendt) ook.PremiumDiscovery schreef: ↑vr 27 jul 2018 21:56Vervangen door een Dometic met slinger ? Wij zijn er erg tevreden over.
Hoewel ze het de vier jaar die wij de caravan gehad hebben goed hebben gedaan, had ik toch niet zoveel vertrouwen in de duurzaamheid van het openingsmechaniek.
Tijdens het draaien aan de slinger voelde dat allemaal wat "sponzig" aan en je hoorde de nylon koordjes van het mechaniek vaak schurende geluiden maken.
Ik vraag me dan af hoe goed zoiets nog functioneert na pak weg 10 jaar (
Overigens denk ik dat vervanging van een Heku II door dit luik een probleem wordt want je houdt een stuk gat in je dak over
De Heku II is dan wel niet het toppunt van innovatie, het bestaat dan ook al meerdere tientallen jaren, het werkt wel altijd probleemloos.
Hooguit eens een defecte gasveer.
Dat het ook een sterk luik is blijkt wel uit de keren dat ik caravans heb zien rijden met een nog (vergeten) openstaand luik.
Kennelijk kan het de winddruk aan van een modale caravancombi-snelheid weerstaan.
Of het Dometic dakluik ook na 10 jaar nog duurzaam is, weet ik niet. Zowel in onze 2013-Premium als in de nieuwe werkt(e) het probleemloos.
De bediening is wel een stuk gebruiksvriendelijker, zeker voor de dames onder ons.
Absoluut waar
Absoluut waar
Ik mis wat gebruiksvriendelijkheid betreft het grote dakluik van de Eriba. Ook met slinger en het kunststof glas had zonwering. Gaat in het geheel een stukje omhoog, dus geen kiepraam. Merk weet ik niet (ik dacht Remis) Mag wat mij betreft per direct HeKi van Seitz vervangen. Ik moet een trapje hebben om deze te kunnen sluitenPremiumDiscovery schreef:
