Witte thetford C2 draait niet meer
schouwb
Bericht door schouwb » vr 20 jul 2018 16:51
Allen, natuurlijk net midden in de vakantie doen problemen zich voor.
Ons cassette toilet (witte thetford C2) lekte een beetje langs de afsluitring. Naar een caravanwinkel geweest, en hiervoor een nieuwe rubber gekocht. Na deze te plaatsen, merkten we dat het toilet veel stroever opende (draaien aan de spoelknop).
Daarnet (ring is 5d geleden vervangen) opende het helemaal niet meer. Als ik de cassette er uit haal, opent deze nog wel met het kleine hendeltje op de cassette.
De spoelknop zelf kan ook gedraaid worden en als deze gedraaid wordt, draait binnenin het klepje ook.
Iemand enig idee?
PS: misschien had iemand dit probleem al eerder. Echter het forum doorzoeken op mijn gsm is niet te handig...
p_vingerhoets
Re: Witte thetford C2 draait niet meer
Bericht door p_vingerhoets » vr 20 jul 2018 16:59
Beetje glijmiddel op de rubber doen thetford heeft daar speciale spray voor maar vaseline zal ook wel helpen.
ElddisCrusader
Bericht door ElddisCrusader » vr 20 jul 2018 21:26
Wij hebben hetzelfde systeem aan boord. Ik maak de rubberring een paar maal per seizoen schoon en zet die dan weer gewoon terug. Heb de ring wel eens verkeerd om gemonteerd en merkte toen ook dat de zaak niet meer soepel liep. Wanneer je de juiste ring hebt gekocht en die op de juiste manier hebt gemonteerd moet de zaak goed werken. Ik zou dus controleren of de ring er goed in zit voordat ik met glijmiddel of talkpoeder aan de gang zou gaan. Die heb ik nog nooit nodig gehad. Het bedieningssysteem kan natuurlijk ook haperen. Je zult dan een nieuwe tank moeten aanschaffen.
BertJan
Bericht door BertJan » vr 20 jul 2018 21:37
Heb je de juiste ring geplaatst, het moet de 16175 oid zijn en niet de 73521 oid zijn.
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » vr 20 jul 2018 21:49
Alles, rubber manchet en schuif met siliconenspray inspuiten en enkele malen openen en sluiten.
Bericht door WillyL » za 21 jul 2018 10:04
Tschijnt dat sommige siliconen of vasoline niet ok is. Iets van zuur...
Thetford stelt dan ook zijn spray voor of olijfolie als glijmiddel op de rubbers.
schouwb
Bericht door schouwb » za 21 jul 2018 10:45
Als tijdelijke oplossing heb ik de oude ring teruggeplaatst. Door de nieuwe ring was de wrijving zo groot dat het mechanisme waar de spoelknop ingreep was gescheurd. Dit het ik nu tijdelijk kunnen herstellen met tiewraps en wat lijm.
Hopelijk houdt dit nog enkele dagen uit tot we terug zijn.
Als we thuis zijn ga ik toch eens denken aan een opfrissingsset voor het toilet en een nieuw spoelmechanisme.
De nieuwe ring was voor cassettes van voor 2000 en ziet er identiek uit dus ik vermoed dat dit wel de juiste was.
Bedankt iedereen voor de tips.
Bericht door Micky » za 21 jul 2018 21:49
Ring op de kop geplaatst denk ik
Terug naar “Interieur”
