Openspringende kastdeurtjes.
Na het rijden met caravan over een slecht wegdek sprongen 2 kastjes boven het aanrecht open van mijn feeling 470. Dus bij een tussenstop lag de handel op de vloer. Iemand een tip hoe dit euvel verholpen kan worden. De kastjes waren niet volgepropt en alles wat erin stond was netjes vastgezet.
Alvast hartelijk dank voor jullie tips.
Knaus Vansation TI
Re: Openspringende kastdeurtjes.
Dit gilt om een foto van de kastjes en sluitingen
Ik had dat probleem ook met een keukenla.
Heb toen een 2 of 3 mm dikke aluminium strip met uitsparing, waarin het slot valt, over de bestaande uitsparing geplakt en geschroefd.
Om de knoppen van de deurtjes doe ik een elastiek, zodat ze aan elkaar vast zitten tijdens het rijden deurtjes zijn nog nooit open gegaan tijdens de rit.
Vriendelijke groet,
Albert.
Volvo XC60 AWD, automaat, 163 pk met LMC Musica 560E
Albert.
Kan niet altijd.
Bij mij dienden de knoppen ingedrukt te worden om de boel af te sluiten.
Je hebt dan een gladde wand.
Kan niet altijd.
Bij mij maar 1 deurtje met dit slotje, in een Eriba Touring, blijkbaar niet krachtig genoeg op de soms matige wegen in de Alpen en Provence.
Ik krijg het niet voor elkaar om een foto te plaatsen.
Wij moeten de knop naar beneden drukken om het kastje te openen en bij het sluiten valt een palletje achter de sluiting van het kastje.
In mijn toiletruimte heb ik ook opbergruimte waar geen deurtje maar een elastiek in zit. Weet niet waar ik dit kan aanschaffen, maar misschien is dit ook een optie.
Knaus Vansation TI
Omdat wij een oude caravan hebben hebben wij dat probleem ook. Wij lossen het op door heel simpel ductape op de 2 deurtjes die open gaan te plakken. Dus de twee deurtjes zitten vast met één stuk ductape, Probleem opgelost.
Onderweg halen we één kant los en kunnen we overal bij, en als we op de camping staan gaat het tape eraf.
En een rol ductape hebben wij altijd mee op vakantie dus geen probleem.
Wij hebben het wel proberen op te lossen dmv een nieuw magneet sluiting maar dit mocht niet baten.
Mijn keuken kast deurtjes zijn niet zo goed vast gegrepen. Zodoende heb ik een doos oogjes gekocht bij de gamma en elastieken met metalen haakjes bij de action. 4 oogjes per kast, 2 cm boven de bodem en halverwegen. Dan 2 elastieken horizontaal en 2 in een kruis. Vorige keer kastdeuren open maar alles op zijn plek nog.
Vroeger had ik er in mijn vorige caravan ook last van.
Daar heb ik andere slotjes geplaatst. Er is een type dat je eerst wat moet indrukken voor je ze kunt openen. Nooit meer problemen mee gehad. Het waren trouwens de bovenste kastjes boven de t egen de achterkant geplaatste keuken. Een erg remmen en de boel vloog.
Zoek bo Obelink op 'Mini Latch metaal kunststof houder' en je ziet wat ik bedoel.
Voor wie het weten wil: dit is een dubbele rolsnapper te koop bij de W en O te W foto hierbovenJakkemeiner schreef: ↑ma 9 jul 2018 16:00Bij mij maar 1 deurtje met dit slotje, in een Eriba Touring, blijkbaar niet krachtig genoeg op de soms matige wegen in de Alpen en Provence.
