Hoe reinig ik horrengaas
j.dreves
Ban
Bericht door j.dreves » za 16 jun 2018 10:41
Wie heeft een goede tip om het horregaas van het dakluik te reinigen. Het zit deels dicht met pollen en andere troep. Met de stofzuiger gaat het niet. Graag reacties. weenie.gif
Re: interieur
Bericht door Chris » za 16 jun 2018 10:53
De rolhor gewoon met een soppie, je kan meestal via de zijkant wat uit het profiel trekken ook bovenop een rolhor komen.
Een los horretje gewoon er uit klikken en in de wasbak.. soppen..
Horretjes drogen makkelijk en snel.
Daphne
Erelid
Re: interieur
Bericht door Daphne » za 16 jun 2018 10:54
Waarom gaat met de stofzuiger niet? Gewoon op lage stand zetten en met een beetje gedoe lukt dat best wel.
Re: interieur
Bericht door iemand » za 16 jun 2018 10:57
icm een kwastje....
kan het onderwerp nog aangepast naar : hoe reinig ik horregaas ? scratch.gif
Trina
Beheerder
Re: Hoe reinig ik horrengaas
Bericht door Trina » za 16 jun 2018 13:11
Sopje van wasmiddel. Wordt het mooi schoon.
j.dreves
Ban
Bericht door j.dreves » za 16 jun 2018 13:52
Dat werkt niet, heb aan de bovenzijde geen steun. Het is horregaas in plissëvorm .
Laatst gewijzigd door j.dreves op za 16 jun 2018 14:09, 1 keer totaal gewijzigd.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » za 16 jun 2018 14:06
Met dat plisé is het inderdaad een lastige.
Wij hebben ook die plisé-horren.
Ze zijn nog maar een jaar oud en het valt nog mee met het vuil erop.
Het rottige daaraan is dat je slecht bij het aan de bovenkant van het hor zittende stof kunt want als je de hor opent om erbij te kunnen, dan vouwt het plisé dicht.
Ik ben me ook al aan het afvragen geweest hoe ik dat straks ga aanpakken als het nodig is.
Ik had me gedacht om het dakluik te openen en dan met de stofzuiger in blaasstand van onderuit het stof naar buiten toe te proberen te blazen.
Lukt dat niet dan ga ik met grover geschut aan de slag en dan ga ik met de compressor de strijd aan.
vso1
Bericht door vso1 » za 16 jun 2018 22:24
Op "stof" krijg je vlekken met een sopje... verouderd "stof" en een compressor zijn vaak niet handige combinatie(s) .. omdat je makkelijker een gat erin blaast..
Gaas denk je aan "geruit" net achtig spul .
loop de action binnen en scoor het volgende: verfkwasten (van zacht tot hard, niet te groot)
je kan een "blazer" maken door een 2liter plastic (melk) container op je stofzuiger te zetten en bij de dop de "slang" vast te tapen.. neem je kleinste zuigmond en plak 90% van de opening af. haal nu de stofzak/bak v.d stofzuiger en je kan "hard" blazen..
neem wat krant en plak dat met schilderstape onder het raam (om het vuil op te vangen) .. en ga met de kwast zoveel mogelijk vuil los maken .. alles wat je zonder "nattigheid" weg kan halen zal later minder vlekken geven.
zuig eerst het vuil weg en dan blaas je zoveel mogelijk naar buiten .. herhaal dit totdat je geen vuil meer ziet.
Sopjes, water en andere "natte oplossingen" kunnen vlekken achterlaten, kijk wat de kosten zijn voor het vervangen v.d onderdelen en of het waard is om ze te reinigen. en doe er eerst 1 en wacht totdat het helemaal droog is met daglicht of het naar wens is ..voordat je der rest v.d ramen aanpakt
Leentje
Bericht door Leentje » za 16 jun 2018 23:08
Onlangs met compressor gedaan. Wel voorzichtig doen. Hebben veel stof uit veel hoeken gaten en horren geblazen.
Sjakie
Bericht door Sjakie » zo 17 jun 2018 00:14
Mijn oude Midi Heki. Even los gemaakt 4 schroefjes en je hebt hem . Even op You tube kijken. Ligt kerkhof vol met vliegjes. Kun je gelijk je verduisterings gordijn maken als daar scheurtjes inzitten. Ik gebruikte zwart dun isolatie tape. Zie je vanaf beneden niets van.
Bericht door Ab » zo 17 jun 2018 14:24
Het gaat best met een stofzuiger.
Alleen moet je niet aan de onderkant zuigen.
De meeste zooi zit immers bovenop.
Je kunt dat niet best dwars door het materiaal heen zuigen.
Voor een goed resultaat moet je het dak op.
Dan zuig je het eraf..inplaats van nog vaster in de plooien.
Trina
Beheerder
Bericht door Trina » zo 17 jun 2018 15:27
Horrorgaas om schoon te maken dus.
RobbertW
Bericht door RobbertW » zo 17 jun 2018 15:59
Vocht en een caravan gaan niet goed samen maar hier heeft de stoomreiniger goede werkzaamheden verricht op het gaas.
Wel even het dakluik geheel openkantelen.
(Op eigen risico)
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
j.dreves
Ban
Bericht door j.dreves » zo 17 jun 2018 16:15
Ik heb een Seitz Midi Heki dakluik 70x50 cm met een slinger. heb 4 geperforeerde kunstof lijstjes gedemonteerd maar zie nergens schroeven zitten om de omlijsting te verwijderen.
You tube geeft geen filmpjes om de omlijsting te VERWIJDEREN waar de plise verduistering en muggenhor zitten.( binnenzijde caravan)
Wie heeft de tip.
Terug naar “Interieur”
