Ramen blinderen
Ramen blinderen
Hallo leden.
Is er al iemand die ervaring heeft opgedaan met het tinten van de caravanramen met folie ?
Graag uw advies.
Graag uw advies.
Re: Ramen blinderen
Heb onderwerp al eens eerder zien voorbijkomen. Helaas nog geen reactie van een ervaring deskundige.
- Theo de Man
Re: Ramen blinderen
Heb 2 jaar geleden eens navraag gedaan bij een tinter en op forums zitten neuzen, volgens enkele is het een gok omdat door de folie de ramen niet kunnen werken word er gezegd,ook zijn er die beweren het gedaan te hebben en de ramen juist daardoor zijn gaan scheuren.
De ervaren tinter kon me niet echt uitsluitsel geven en zegt dat er misschien wel speciale folie voor nodig is, hij geeft er iig geen garantie op dat er niets met de ramen zal gebeuren.Of het allemaal waar is weet ik niet maar ik wil het risico dan ook niet lopen dus doe ik het maar niet. Had onderstaande folie destijds in mijn showgolf...vond het wel super dat je de overgang van zwart naar rood zo mooi vervaagd zag..
Sorento 3.3 & Adria Adora 572ut met Fortex Aronde luifel , E&P 6 steuns levelsysteem.
"" keep your friends close but your enemies closer ""
Re: Ramen blinderen
Grootste probleem zit hem in dat je de folie heet moet maken om hem in de vorm te krijgen van je raam. Dit gaat met een verfbrander. Je auto raam kan best wat hitte hebben maar je caravan raam zal gaan smelten/vervormen.
Re: Ramen blinderen
het caravanraam is vlak aan de binnenkant, dus dat hoeft niet, overigens kan zo'n raam ook genoeg hitte hebben, hoe warm denk je dat het raam wordt als de zon erop staat en het buiten 40 graden is?
Re: Ramen blinderen
In mijn nieuwe LMC caravan zitten nu horren waar door men wel naar buiten kan kijken maar van buiten vandaan niet naar binnen kan kijken.
Houdt ook de zon er uit en laat toch licht door !
Dit werkt goed, misschien zijn deze rollo's of horrengaas wel los te koop ?
groetjes,
Cees
groetjes,
Cees
- Theo de Man
Re: Ramen blinderen
Nou Dave zo ontzettend heet word het niet gedaan hoor. Valt echt mee,d folie heeft wat warmte nodig om te vormen maar gaat niet met zulke hoge temperaturen dat dat invloed heeft op je caravanramen.In de volle zon worden ze veel warmer.
Re: Ramen blinderen
Met welk doel wil je dat doen?
Voor het mooie of om de warmte buiten te houden?
Houdt er in elk geval rekening mee dat een donkere ruit veel warmer wordt dan een on-getinte.
Caravanruiten zijn meestal uitgevoerd in twee delen, een buitenruit en een binnenruit die op elkaar gelijmd/gelast zijn en waartussen zich een luchtlaag bevindt.
Bij een donker gemaakte buitenruit zal dit deel aanmerkelijk warmer/heter worden dan het binnendeel.
Doordat die buitenruit meer gaat uitzetten kan het voorkomen dat er iets kapot gaat door de ontstane spanning tussen binnen en buiten-ruit.
Dat kan het loslaten van de lijmlaag zijn maar een der ruiten kan daardoor ook gaan barsten.
Wellicht dat het opwarmen wat minder zal zijn met een sterk spiegelde folie maar helemaal tegengaan van die opwarming gaat je niet lukken.
- ElddisCrusader
Re: Ramen blinderen
In onze Elddis zitten ramen die geblindeerd zijn. Wanneer je in de caravan zit kun je wel naar buiten kijken en zie je alles gebeuren maar van buiten naar binnen is er niets te zien. Dit laatste werkt echter niet wanneer je IN de caravan de verlichting aandoet. Dan ben je natuurlijk WEL zichtbaar. De ramen zijn gemaakt door Dometic en hebben de aanduiding V-X/B. De ramen zijn niet dubbel uitgevoerd, zoals de meeste caravanramen, maar bestaan uit een enkele plaat. Over de isolatiewaarde daarvan heb ik geen informatie. Onze caravan is inmiddels 11 jaar oud maar inmiddels hebben we ook bij andere merken dit type ramen voorbij zien komen (bijv. Hobby). Mits de maten van je huidige ramen kloppen met de maten van de Dometic, kun je het vervangen rustig zelf doen.
Re: Ramen blinderen
Als prof weet je precies hoelang je moet verwarmen. Als leek heb je kans dat je het te heet maakt. Glas kan dat veel beter handelen. Kunstof gaat vervormen. Dat het met de zon ook warm word klopt maar dat is in zijn geheel en niet plaatselijk. Dus als je niet weet wat je doet kan het fout gaan.Theo de Man schreef: ↑ma 16 jul 2018 09:53Nou Dave zo ontzettend heet word het niet gedaan hoor. Valt echt mee,d folie heeft wat warmte nodig om te vormen maar gaat niet met zulke hoge temperaturen dat dat invloed heeft op je caravanramen.In de volle zon worden ze veel warmer.
Neem eens contact op met ruitblinderen.nl
Hun doen ook caravans.
Re: Ramen blinderen
@TS
De oplossing.........Hobby Premium
Re: Ramen blinderen
In de 70-er jaren van de vorige eeuw werkte ik bij 3M Nederland. Als experiment kregen personeelsleden met caravan spiegelende raamfolie die met een plantenspuit en raamwisser heel eenvoudig op glazen ruiten werden aangebracht (heb ik zelf gedaan). Heeft jaaaaarenlang prima gefuctioneert.
In theorie kan dit ook op kunststof ramen (mits vlak). Vermoedelijk is dit spul nog steeds te koop.
Kia Sorento 3.5 6 cyl, Hobby Excelsior 560 UFe, E&P levelsysteem. Sympark handmatic
Re: Ramen blinderen
Waarom niet de folie aan de binnenkant aanbrengen?
Van mijn badkamerraam is ook enkel de binnenzijde ‘melkachtig’ en dat ziet er fraai uit.
Re: Ramen blinderen
Zon/warmte weren gaat beter aan de buitenkant dan is de warmte nog niet binnen namelijk
De plakfolies zijn bij de betere automaterialen zaken nog steeds verkrijgbaar heb het thuis op een aantal ramen zitten(spiegelend) houdt veel warmte tegen.
Voor de caravan een aantal verblindingsdoeken aangeschaft van euro(nog wat) bij campingzaak in eindhoven zijn wat dikker en worden door elastiek op zijn plek gehouden aan de raam dus kunnen nog open
Re: Ramen blinderen
Nu wij weer hebben besloten met onze 21-jaar oude Knaus nog even door te hobbelen (het is geen straf) dacht ik aan een upgrade in de vorm van het blinderen / tinten van ramen. Ik stuitte op deze discussie uit 2018. Leek me wel mooi deze in 2020 nieuw leven in te blazen.
Kom als ik op internet zoek enkel op wat vage fb-pagina's uit, terwijl ik toch wel af en toe caravans met getinte ramen zie rondrijden (en dan niet origineel uiteraard). Het gebeurt dus wel. Helaas nog niet de gelegenheid gehad bij de eigenaren info te vragen.
Iemand inmiddels ervaring of tips? En een idee van de kosten? Het gaat om een 590TK. En het doel is uitsluitend "the looks", bijkomende voordelen zijn meegenomen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Ramen blinderen
af en toe zie ik stikkers met bloemen op ramen van een caravan geplakt, als deze er een paar jaar op zitten en je verwijderd ze zit het raam eronder vol met craquele.
beter geen stikkers op ramen plakken.
Re: Ramen blinderen
Edit Trina: reclame voor eigen bedrijf niet toegestaan.
Re: Ramen blinderen
Bedankt BertJan, maar het gaat hier niet om stickers en het is ook de bedoeling niet om het er ooit nog af te halen.
Inmiddels in contact met Colouredview en eens kijken of dat interessant is.
Re: Ramen blinderen
Als je caravan-ramen van echt van glas zijn kan het plakken van folie, anders niet aan te raden.
Maar daar kom je dan vanzelf achter
Re: Ramen blinderen
Voordien hadden wij een camper Bürstner, waarvan ik alle ramen voorzag van donkere folie met zeepsop en uitstrijkertje.
De ruiten waren voorheen redelijk licht getint, zodat het met de folie een heel mooi zicht geeft. Ook warmte werend met warmere dagen en meer privecy.
Trouwens, de camper rijdt nog steeds zo rond.
Het is een heus fijnwerkje, maar het loont de moeite.
Frank.
Frank.
Re: Ramen blinderen
Wij vinden de getinte ramen van onze Premium prachtig van buiten gezien. Ook met het binnenkomen van de warmte en de inkijk scheelt het erg veel. Het nadeel is wel dat als je binnen zit op een bewolkte of regenachtige dag en naar buiten kijkt het er veel somberder of slechter uit ziet.
Re: Ramen blinderen
Wij hebben ook een Premium gehad.
Overdag met de zon is het koeler. Maar zodra het een beetje schemer wordt, dan wordt het al erg donker binnen en moet je het licht al aan doen.
