Buisfan als alternatieve 'airco'?
JPGeetje
Re: Buisfan als alternatieve 'airco'?
Bericht door JPGeetje » zo 27 mei 2018 11:58
Allemaal leuk en wel die alternatieve systemen.
Waar echter nergens over gerept wordt is de luchtvochtigheid.
Je kan de lucht wel koelen door water te verdampen, maar daardoor wordt de luchtvochtigheid hoger.
Ook al geeft de thermometer dan een behaaglijke temperatuur aan, als de luchtvochtigheid te hoog gaat worden zal het toch aanvoelen als benauwd.
Mijn advies is, laat de natuur zijn werk doen.
Ramen open en dakluiken open, het liefst zonder vliegengaas. Als de zon daardoor in de caravan schijnt kun je die dakluiken aan de bovenkant ook afdekken met een lichte (liefst witte) handdoek en minder ver open doen zodat het zonlicht niet naar binnen kan schijnen.
Daardoor zal de warme lucht zich op een natuurlijke wijze een weg door de dak-openingen zoeken en daarmee koelere lucht door ramen en deur aanzuigen. Geruisloos!
Geen alternatief voor een airco maar wel enigszins soelaas biedend. Door de luchtstroming die ontstaat werkt de wind-chill ook nog een beetje mee. thumbup.gif
Bericht door Chris » zo 27 mei 2018 13:00
Maar... je voorstel klopt wel natuurlijk... maar..
Zoiets is wel een leuk project wat best zou kunnen werken.
Buisfan met bevochtiger... het idee is correct..
En luchtvochtigheid.... nou je gebruikt het juist als het heet is, dan zal het vocht wat deze constructie uitbraakt wel snel verdampen.
Ik moest gelijk denken aan veel grote moderne supermarkten in de warme zuidelijke landen.
Daar zie je tegenwoordig bij groenteafdelingen ook van die mistkanonnen hangen.
Blijft het daar en fris, en de groente mooi...
Is toch een beetje een gelijke gedachtengang... of niet??
Ik wil ook fris en mooi blijven op de camping, 1e lukt wel, 2e ben ik helaas te laat mee begonnen... :lol: :lol:
Ik zou zoiets idd ook wel willen expirimenteren als ik nog niet voorzien was..
Veel beter idee dan de Airmix die als eerste langs kwam in dit topic.
Bericht door iemand » zo 27 mei 2018 13:18
Koelen door verdamping...
door water aan de buitenkant over je caravan te laten stromen... scratch.gif
en effect van verdampen kun je dan nog vergroten door het oppervlak zwart te maken [aschrik.gif]
:lol: :lol:
Bericht door Ab » zo 27 mei 2018 18:11
Joppnl schreef:
za 26 mei 2018 10:23
@vso1: waar heb je die buisfan gezien?
(is natuurlijk wel weer zelf te maken maar als t zo kant/klaar kan...makkelijker)
Dus als lucht 'ge-compressed' wordt (door naar een kleinere diameter te gaan) dan wordt de lucht koeler?
Enig idee hoeveel graden dat zou schelen? (en dan wordt t de afweging: of koelere lucht maar wat minder of niet koelere lucht en wat meer....)
Ik heb een klein beetje verstandvan luchttechniek..
Als je een ventilator gaat "knijpen " blijft de luchtsnelheid hetzelfde.
Er komt alleen minder lucht uit.
De druk wordt niet hoger.
vso1
Bericht door vso1 » zo 27 mei 2018 22:01
jongens, het is heel simpel, als je de hitte wilt verdrijven zonder hulp van de natuur moet je energie gebruiken.
natuurkundige proef die je nu kan doen "verplaats eens lucht met je mond totaal open en op "fluitstand" de eerste zal heter zijn dan de 2de "
en anders .. hoe koel je te warme soep? juist je blaast over de soep heen om het af te koelen.
Lucht is een goeie isolator, hierom bestaan de beste isolatie materialen uit dus maximaal hoeveelheid lucht en minimaal materiaal), water en metaal zijn goeie "geleiders" en daarom ideaal om hitte van plek A naar plek B te transporteren. hierom zijn verwarmingen van metaal en gevuld met "water"
Dus als je water gebruikt om de hitte te absorberen en deze vervolgens verplaatst krijg je koeling die erg effectief is, nadeling is dat de luchtvochtigheid wel stijgt.
dus als het 1maal koel is, is het wel noodzaak om te blijven ventileren
@ab scratch.gif men neemt een buis ventilator die X hoeveelheid lucht per seconde verplaatst. en de inlaat blijft 100mm maar de uitlaat is 80 mm en je veranderd niks van de draaisnelheid. hoe kan er X kleiner worden .. scratch.gif dit is natuurkunde 1:1, alleen als er een scheikundig process zou gebeuren dan kan de uitkomst veranderen.
Koelen door lucht verplaatsing gebeurt al jaren in computers, wegens ruimte gebrek word er zelden de vernauwing toegepast.
Maar ja bij computers is de doelstelling koeler te houden dan 30 tot 35 graden, (40 tot 45 vinden wij mens erg heet maar nog geen brandwond tot gevolg)
En omdat de (pc)ventilator constant draait heb je minder verplaatsing nodig.
In theorie kost het veel minder energie om een ruimte koel te houden, dan van hoge temperatuur te koelen naar lagere temperatuur.
Koeling door verdamping word zelfs industrieel toegepast in een enorm datacenter in Delft, dus water over een caravan laten stromen is niet eens zo gek
is niet eens zo gek (hoef je het dak niet voor zwart te verven) ook dit word in de computer industrie toegepast voor koeling.. alleen je wordt geen happy campeerder als je 100liter eerst moet aanvoeren met een 5l jerrycan (ach bezigheid voor de kinderen) voordat je het in werking kan stellen.
Maar in theorie is dit een win-win voor de camping eigenaar en campeerders, want hij zou zijn heet water voorziening kunnen reduceren en zijn gasten kunnen gebruiken voor het aanvoer hiervan. maar ja dat is eerder een kip-ei uitdaging (en als de zon niet schijnt .. wat dan)
Overgens gaskachels(camping) produceren water bij de verbranding, en daarom is het enorm snel koud als je dit toepast in de caravan/tent want het resulterende vocht absorbeerd de onstane hitte na het uitzetten v.d kachel vrijwel meteen.
Bericht door Micky » wo 30 mei 2018 23:34
vso1 schreef:
za 26 mei 2018 21:48
sommige webwinkels zijn duurder omdat ze "doorverkopen" ipv eigen voorraad. (bol.com)
anderen zijn gewoon duur zoals conrad.
Vaak loont het de moeite om even door te zoeken.
De foto's van doe het zelf oplossingen die ik eerder toonde haalde je eigenlijk de "coolbox" ertussenuit .. maar als je de verneveler plaats haal wel weer wat winst
Bol verkoopt niet "door" je kunt je als verkoper aanmelden bij BOL, zij bieden dan jouw producten aan op hen webshop en jij verstuurd ze zelf, staat er ook altijd netjes bij wie de leverancier is thumbup.gif vaak zelfs goedkoper, regelmatig zijn er uiteraard ook andere sites waar het goedkoper is.
Terug naar “Interieur”
