welke lijm gebruiken triplex op wand caravan
Vraagje.
Ik moet een stuk 3mm triplex tegen de binnenwand lijmen.
Welke lijm kan ik hier het beste voor nemen?
De binnenwand is triplex met een dunne top laag.
Kan dit gewoon met houtlijm, of toch beter een andere lijmsoort.
Ik wil de hele plaat in lijmen en vervolgens tegen de wand vast zetten.
Grzzz
Blefke
Grzzz
Blefke
Re: welke lijm gebruiken triplex op wand caravan
Epoxy lijmt supersterk..
Een hele plaat vastzetten gaat met een goede montagelijm echter ook wel.
Epoxy is volgens mij niet echt goedkoop, toch?
Moet een flinke plaat in lijmen....
De lijm moet een beetje vullend en gemakkelijk te verwerken zijn.
Liefst op of uit smeren met een lijmkam.
Grzz Blefke
Grzz Blefke
Ik heb toentertijd high tack kit gebruikt.
Epoxy is inderdaad niet echt goedkoop.
Montagelijm is wat goedkoper.
De wat meer pasteuze lijmen kan je ook goed opzetten met een lijmkam.
Kan ik elke montage lijm hiervoor nemen?
Zit in zo'n wandje PP of PE?
Ook belangrijk is op de plaat goed aan te drukken.
BV een andere dikkere plaat tegen de te lijmen plaat zetten en deze met balkjes aandrukken tussen de beide zijwanden of wat dan ook. Door deze dikkere plaat verdeel je de krachten beter over het gehele te lijmen oppervlak (regelwerk en piepschuim).
de soort lijm is afhankelijk van de toplaag. als het een wandplaat is met een ceramische toplaag, of kunststof, dan zijn elastische lijmen het sterkst.
bij gefineerde plaat is houtlijm voldoende.
microhome 370 luxe
Ja, de isolatie. Dat kan je ook niet lijmen met de gangbare lijmsoorten. Die lossen de isolatie op.
Maar je lijmt toch triplex op triplex ?
Wil je wel direkt op isolatie lijmen dan moet je epoxylijm gebruiken.
Ik lijm triplex op triplex, waarvan de caravanwand een topdagje heeft met reliëf ;-)
Als de toplaag van kunststof is, zou ik kiezen voor epoxy. Meeste kans op een fatsoenlijke hechting, eerst even een klein stukje proberen ergens uit het zicht. Druppeltje op de toplaag en kijken of het fatsoenlijk hecht.
Poly Max High Tac
- 21[1].jpg (1.42 KiB) 2581 keer bekeken
De plaat zit tegen het wandje.
Heb polymax gebruikt en spijkers om alles goed op zijn plek te houden.
De spijkers met een drevel iets naar binnen geslagen en een dun laagje plamuur op gezet.
In de grondverf gezet en na het weekendje Groesbeek in de verf zetten.
THX allemaal.
Blefke
THX allemaal.
Blefke
Beetje mosterd na de maaltijd, maar ik zou inderdaad ook polymax gebruikt hebben.
- Deirdre Johnston
Wat heb je hiervoor gebruikt?
dit topic is al heel oud. Zo te zien zijn er al heel wat opties gegeven.
Wat wil je precies waar op lijmen?
- Deirdre Johnston
Als ik jou was zou ik een goede contactlijm bestellen en dat gebruiken. je kunt contactlijm namelijk op verschillende ondergronden, ook hout, aanbrengen en zo kun je het ook nog voor andere reparaties gebruiken. daarbij is het bestand tegen vocht en dergelijke. Je brengt de lijm gewoon aan met een roller of grote kwast, wacht eventjes tot het vingerdroog is en dan kun je de triplex aandrukken. Als het goed is zou het nu muurvast moeten blijven zitten, maar het is wel belangrijk dat je contactlijm van goede kwaliteit gebruikt.
