Bed verlengen door verwijderen kastje mogelijk ?
Sofie64
Bericht door Sofie64 » vr 6 apr 2018 20:53
Mijn vraag is of het mogelijk is het Bed in deze caravan te verlengen door verwijderen van het smalle kastje onder het aanrechtblad ....zie foto's?
Gaat het verband dan uit de caravan of niet.
Het kastje voegt zomaar 20 cm aan het bed toe als ik er een plank in maak men een stukje schuimrubber erop.
Kan dit ??
nicolaas
Re: Bed verlengen door verwijderen kastje mogelijk ?
Bericht door nicolaas » vr 6 apr 2018 21:57
plaat tussen kastje en bed, ziet er uit als een dwarsschot, dat door het grote gat al behoorlijk verzwakt is.
als dit dwarsschot doorloopt tot het dak, (kan ik niet zien op de foto) dan zou ik die zeker niet weg halen.
verplaatsen is wellicht een optie, maar wel zeer ingrijpend als het ontbreekt aan ervaring met dit soort werkzaamheden.
microhome 370 luxe
Bericht door Chris » vr 6 apr 2018 22:03
Ik heb al eens gezien dat iemand een groot gat in zo'n kastwandje had gemaakt.
Dan blijft alle verband gewoon bestaan maar kan je echtgenote toch 20 cm meer beenlengte kwijt.
Je zal wel het gat moeten afwerken natuurlijk, ook in de kast.
Maar, zolang je de wand intact laat, alleen maar een gat... kan het.
( erboven is ook een groot gat toch... zelfde wand..
Sofie64
Bericht door Sofie64 » vr 6 apr 2018 22:57
Overzicht hele wand
Overzicht hele wand.
Het aanrecht blijft gewoon intact dus de wand zit daar nog aan vast.
@oké dat klinkt goed Chris.
evr66
Bericht door evr66 » za 7 apr 2018 07:51
Inderdaad, optie die Chris aangeeft, nog een gat erin, dan is de verzwakking minimaal. Probeer rondom het nieuwe gat zo veel mogelijk hout te sparen. Evt zou je rondom het nieuwe gat aan de binnenkant van het kastje met PU lijm of zo, nog een stukje multiplex kunnen lijmen ter versteviging. Denk dat je dan qua sterkte het minste inlevert
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » za 7 apr 2018 08:51
Chris schreef:Ik heb al eens gezien dat iemand een groot gat in zo'n kastwandje had gemaakt.
Ik heb dat ook wel eens standaard (af fabriek) gezien. Weet alleen niet meer welk merk.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » za 7 apr 2018 09:27
Ik denk dat de plaat "an sich" niet veeel invloed heeft op de stevigheid van de caravan.
Wél moet je de post die naast de doorgang zit intact houden. Deze kan onderdeel zijn van de dakconstructie (beloopbaarheidd?)
Maak het zo dat je het verwijderde stuk van die plaat door nauwkeurig te zagen weer kunt gebruiken om het gat achteraf ook weer te dichten, en werk het plaatstuk af door er een afwerkstripje aan te maken.
In de kast op de juiste hoogte een schapje maken zodat na plaatsing van een klein stukje matras of kussen, de hoogte overeenkomt met de bedhoogte.
Aan de binnenzijde van het dan wegneembare stukje wand maak je een paar grendels waarmee dat stukje weer kan worden terug geplaatst in de wand zodat er van de ingreep niet veel meer te zien is behalve een afwerkkader. thumbup.gif
mienventie
Bericht door mienventie » za 7 apr 2018 09:47
Andersom gaan liggen en een stukje matras op het nachtkastje, schuin in bed slapen is misschien nog een weenie.gif optie
Bij ons thuis heeft mijn man de broek aan maar ik bepaal welke
Henny
Bericht door Henny » za 7 apr 2018 13:10
In verband met stevigheid zou je ook het open stuk boven dicht kunnen maken en onder dus open. Je ziet het inderdaad wel meer bij caravans. Zit er bij het hoofdeind geen ruimte om daar iets weg te halen en zo je kussen verder naar boven kunnen schuiven? succes thumbup.gif
Avento 420 / XC70....
Bericht door Chris » za 7 apr 2018 15:16
Heb ik bij jou dealer gezien in een ( dacht ik) 460EU vorig jaar.
Volgens zijn verhaal had hij dat zelf verzonnen en gemaakt... is de rand waar de vouwwand tegenaan zit.
Sofie64
Bericht door Sofie64 » za 7 apr 2018 18:56
Oke het is dus mogelijk....niet je blote tenen stoten tegen de "deurpost" van de vouwwand mrgreen.gif maar daar is ook wel iets op te vinden. knipoog.gif
Sofie64
Bericht door Sofie64 » zo 8 apr 2018 16:59
Ik heb een voorbeeld gevonden via de ANWB.
Zie het middelste plaatje.
caravantest-maart-2002-caravans-met-eenpersoonsbedden.pdf
(1.01 MiB) 23 keer gedownload
Techman
Bericht door Techman » zo 8 apr 2018 18:15
Zo zit het ook bij ons.
Past mijn grote teen precies in :-)
Knaus Azur 500 EU bj 2007
Saab 9-3 Cabrio 1.8t bj 2008
Sofie64
Bericht door Sofie64 » zo 8 apr 2018 19:09
RE.gif Hahaha bedoel je dat de ruimte weinig toevoegt, of dat het precies goed is. knipoog.gif
martijn v o
Bericht door martijn v o » zo 8 apr 2018 19:17
Ziet er hetzelfde uit als onze LMC.
Perfect 20 cm meer ruimte en ik kan lang uit liggen.
Sofie64
Bericht door Sofie64 » ma 9 apr 2018 09:31
martijn v o schreef:Ziet er hetzelfde uit als onze LMC.
Terug naar “Interieur”
