Schroeven in zijkant koelkastdeur mogelijk?
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 28 mar 2018 20:24
Adria heeft in mijn caravan bedacht om een kastdeurtje op de koelkast te monteren en daarmee de mogelijkheid deze tijdens de stalling op een kier te zetten te laten vervallen. (de gaatjes zitten dus wel bovenin de deur, maar er is geen vergrendeling aanwezig daarvoor)
Nu wil ik de deur tijdens de stalling wel op een kier kunnen houden en heb daarvoor een deurhaak besteld die makkelijk ingeklapt past achter het stuk uitstekende deur, rechts van de koelkast dus.
Het gaat om deze haak;
Nu moet ik alleen dat plaatje waar de haak in valt aan de deur bevestigen.
Ik vind alleen schroeven in het dunne deurtje niet zo fijn en betwijfel ook of de deur overal stevig genoeg is daarvoor.
Lijmen kan natuurlijk ook wel, maar vertrouw meer op een schroefverbinding.
Nu zou dat plaatje ook op de zijkant van de deur van de koelkast bevestigd kunnen worden. Maar kan ik ongestraft schroeven in de kopse kant van de deur van de koelkast?
Andere tips om het plaatje te bevestigen zijn uiteraard ook welkom.
De haak zelf wordt gewoon in het hout geschroefd, dus dat komt wel goed.
Mstuniek
Re: Schroeven in zijkant koelkastdeur mogelijk?
Bericht door Mstuniek » wo 28 mar 2018 20:41
al in het boekje van de koelkast gekeken?
Bij onze Adria kun je uit de deurval op de rechterbinnenwand een soort haakje trekken en daarmee de deur op de kierstand laten staan.
5.9 Uitschakelen
Bij de modellen met batterijontsteker zet u de energiekeuzeschakelaar A op de "OFF" stand. Het apparaat is nu uitgeschakeld (Afb. 32).
MES en AES modellen schakelt u uit met de "MODE" toets. Houd de toets (A) 2 seconden ingedrukt. Het display gaat uit en het apparaat is compleet uitgeschakeld (Afb. 33).
Ontgrendel het slot van de deurvergrendeling door dit in te drukken en schuif het naar voren. Als u de deur nu dicht doet, blijft de koelkast op een kiertje open staan om schimmelvorming te vermijden.
Gebruikt u de koelkast langere tijd niet, sluit dan het afsluitventiel in het voertuig en het ventiel van de gasfles.
Ford Kuga Titanium X PHEV
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 28 mar 2018 20:45
Zoals je kunt zien op de foto zit er alleen een metalen beugeltje op het hout geschroefd. Er is echt niets voorzien in deze caravan hiervoor.
Heb hem de vorige keer met een föhn helemaal droog geblazen binnen voor hij de stalling in ging, maar dat is ook niet handig.
miklos
Bericht door miklos » wo 28 mar 2018 21:06
in de deur van de koelkast zitten geen bijzondere dingen,
dus moet dat geen probleem zijn hoor !
Miklos
JanP
Bericht door JanP » wo 28 mar 2018 21:20
Waarom zou je in de koelkast gaten gaan boren, als er een eenvoudige manier is, namelijk een droog schuursponje met ductape op het deurtje of bodem plakken zodat de deur niet meer dicht kan gaan.
janoniem
Bericht door janoniem » wo 28 mar 2018 21:29
Was ook mijn idee, schroeven in kunststof is geen fraaie bevestiging.
Ik zie op de eerste foto midden binnenzijde frontplaat koelkast een soort kastsluiting die kennelijk werkt in combinatie met het lipje rechts op de 2e foto.
Heeft deze kastsluiting niet meerdere standen (dicht en op kier)?
En als het toch de haak moet worden dan kun je misschien dat oog beter op de achterzijde van de frontplaat schroeven.
Ik zou het niet doen, gaat rammelen en het hout beschadigen.
Abve
Bericht door Abve » wo 28 mar 2018 21:52
Ik zou niet willen boren.
Een vaatdoekje oid tussen de deur is toch voldoende?
Tijdens het rijden gesloten houden.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 28 mar 2018 22:14
Dat slotje heeft helaas niet meerdere standen.
Tips over een sponsje enzo hebben toch geen nut? Tijdens de rit naar de stalling en verplaatsing daar kan die deur toch alsnog helemaal open gaan.. Of begrijp ik jullie verkeerd?
Het kastslot zit ook geschroefd en moet de deur ook tegenhouden dus zou eigenlijk niet weten waarom zo'n haak dan een probleem moet zijn.
Behalve dat zo'n koelkastdeur van zichzelf al redelijk dicht blijft zitten dus het slotje dan minder te houden heeft
Rene_13
Bericht door Rene_13 » wo 28 mar 2018 22:22
Ik doe een spons tussen de deur en met het reserve wiel zet ik de zaak "vast"
Deur keurig op een kier tijdens het verplaatsen naar de stalling.
Abve
Bericht door Abve » wo 28 mar 2018 22:33
Ik/ we doen niet moeilijk!
Integendeel: er worden andere opties aangedragen.
Dat deurtje kan toch tijdens het rijden gewoon dicht?
Maar als jij vindt dat je er een haakje op moet zetten, moet je het vooral doen.
Ik vind een haakje niet fraai en zonde van het interieur, vooral omdat er alternatieve oplossingen zijn.
Maar daar kun je anders over denken, uiteraard.
Wat dan, zoals je vraagt, de beste manier is kan ik geen antwoord op geven.
Gr. Abve
nicolaas
Bericht door nicolaas » wo 28 mar 2018 22:36
waarom lijm je er geen haakje of oogje op?
microhome 370 luxe
JanP
Bericht door JanP » wo 28 mar 2018 23:04
jeroen.25 schreef:Dat slotje heeft helaas niet meerdere standen.
Het gaat er toch alleen maar om dat hij in de stalling niet dicht gaat, als ik de onze bij de stalling aflever zet ik de deur op een kier, en dat kleine stukje wat de stallingbaas er mee rijdt, daar gaat de deur echt niet dicht van. thumbup.gif
Bericht door Ab » wo 28 mar 2018 23:39
Jeroen, jouw idee is helemaal niet slecht.
En uitstekend uitvoerbaar ook.
Het kan heel goed zonder enig probleem.
De deur is van metaal.
Daarachter zit niks wat je zou belemmeren om daar schroefjes in te draaien. Er zit alleen maar isolatiemateriaal.
Doe dus gewoon je ding als je dat wilt.
Het is gewoon een goede oplossing waar je jarenlang plezier van kunt hebben.
Bantam
Bericht door Bantam » wo 28 mar 2018 23:56
Als je 3M VHB dubbelzijdige tape gebruikt hoef je niets te boren.
De 3M Very High Bond lijmstrip, dubbelzijdige tape, maakt ijzersterke verbindingen.
Na 24u met een klemmetje aandrukken komt het (bijna) nooit meer los.
De lijm van die kleefband wordt gebruikt om bijvoorbeeld binnenspiegels aan de voorruit te lijmen.
Wel opletten dat je het klemmetje van de eerste keer op de juiste plaats bevestigd. Terug losmaken is heel moeilijk.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 29 mar 2018 06:30
Bedankt voor alle reacties.
Ik ben normaal ook geen voorstander van extra haakjes en aanpassingen in het interieur. Sterker nog, heb echt gezocht naar een caravan die zo origineel mogelijk was vorig jaar.
Maat dit haakje zal volledig onzichtbaar zijn als de deur normaal dicht zit.
Ik heb ook wel gedacht aan oplossingen om de deur anders "vast" te zetten tijdens de stalling, maar dan moet ik losse spullen op de grond gaan leggen ter plaatse. Het lijkt mij handiger om het zo te doen.
Plakken kan eigenlijk ook wel goed. Zeker als ik de deur pas op die haak zet als ik bij de stalling ben. Dan heeft het amper nog wat te houden.
Maar heb de haak nog niet, dus misschien valt het in werkelijkheid tegen en ga ik het toch anders doen.
Eerst maar eens een koud weekend weg met de caravan :)
nicolaas
Bericht door nicolaas » do 29 mar 2018 09:39
een lijmverbinding heeft meer oppervlak dan de draad van een paar schroefjes, en is daardoor sterker.
(vliegtuigen worden ook in elkaar gelijmd)
microhome 370 luxe
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 29 mar 2018 20:21
Uiteindelijk de haak wel geplaatst, maar op de houten deur gelijmd.
Zal het alleen maar gebruiken bij de stalling, dus heeft het niet heel veel te houden.
En als het niet gebruikt wordt kan ik de haak netjes wegklappen;
En in dichte toestand zie je er niets meer van;
Rene_13
Bericht door Rene_13 » do 29 mar 2018 20:56
netjes
Bericht door Chris » do 29 mar 2018 21:09
JanP
Bericht door JanP » do 29 mar 2018 21:14
Abve
Bericht door Abve » do 29 mar 2018 21:21
AadB
Bericht door AadB » do 29 mar 2018 21:45
VW Tiguan E-hybrid 2023
Bericht door iemand » do 29 mar 2018 22:31
janoniem
Bericht door janoniem » do 29 mar 2018 22:32
Solide oplossing, voldoende ventilatie verzekerd.
Terug naar “Interieur”
