Vast bed knutselen
NickG
Vast bed knutselen
Bericht door NickG » ma 19 feb 2018 11:34
Hallo allemaal,
Nu het weer langzaam weer wat beter begint te worden gaat het klussen aan de caravan langzaam weer wat te kriebelen. Vorig jaar aan het einde van het seizoen een caravan gekocht en, na deze van binnen en buiten helemaal gepoetst te hebben, in de stalling gezet.
Nu hebben we wel even gelegen op de kussens die het bed zouden moeten worden maar hier werden we toch niet helemaal gelukkig van. Hier moet dus iets anders komen.
Nu heb ik bij de Ikea al twee lattenbodems gehaald welke ik op de onderkasten wil leggen met twee matrassen erop. Nu is de ruimte waar ik het vaste bed wil gaan maken niet helemaal gelijk qua maat, de bank bij de deur is namelijk 136cm en 140cm aan de andere kant. Nu wil ik dan ook een van de lattenbodems (ik moet ze toch nog in elkaar zetten) wat schuin afzagen zodat deze afloopt van 70cm naar 66 cm zodat dit in ieder geval past.
Verwachten jullie hiermee problemen of heeft iemand dit al eens op dezelfde manier gedaan?
VW Golf variant Highline Business R 2.0TDI - 150pk / 340Nm (2018) + Knaus Südwind 500KU (2005)
roekie
Re: Vast bed knutselen
Bericht door roekie » ma 19 feb 2018 14:41
is het gedeelte waar de maat 136 cm is de zijde van een schuifwand ?
NickG
Bericht door NickG » ma 19 feb 2018 14:54
Ik heb even gezocht naar plaatje van een vergelijkbare indeling met onze caravan. Ik wil van de rondzit een "vast" bed maken:
De maat direct links van de deur is 136cm en aan de overkant (naast de hangkast) is de maat 140cm. Als ik dat dus netjes wil laten passen van moet er iets passend gemaakt worden.
deemster07
Bericht door deemster07 » ma 19 feb 2018 16:17
Oef succes.., bij mij paste het gewoon zonder zagen. Matrasje er op van 140 breed en snurken maar.
VW Passat 7 2011 1.6TDI 330nm 150PK (rollerbank thumbup.gif ), Dethleffs 460T 1999
Dutch Steph
Bericht door Dutch Steph » ma 19 feb 2018 16:34
Wij hebben van de treinzit ook een vast bed gemaakt. Gewoon de zitkussens eruit gehaald, het tafeltje omlaag geklapt en een Hamarvik binnenveringsmatras van de Ikea (140x200) geplaatst. Dus geen lattenbodems geplaatst.
Mitsubishi ASX 1.6 Clear Tec Intense + Caravelair Antares Luxe 375.
jxp
Bericht door jxp » ma 19 feb 2018 16:39
Gewoon een lattebodem 65 cm breed maken. De andere 70cm laten. 1 of 2 matrassen er op en klaar. Ik heb de achterste lattebodem vast gezet op de bestaande bank. De voorste zit met 3 scharnieren aan de achterste vast. Met 2 matrassen kan je zo de voorste optillen en de bankopbergruimte bereiken.
Renault Captur 1.3 TCE 130 EDC Edition one bose en Adria Unica 431dd 1999.
Patman
Bericht door Patman » ma 19 feb 2018 19:33
Ik heb de kleppen van de banken geschroeft, de lattenbodems aan elkaar geschroeft. Zo kun je altijd bij de spullen in de bakken. Plus je matras lucht lekker door.
NickG
Bericht door NickG » di 20 feb 2018 11:16
RE.gif Het losmaken van de kastdeksels is een goede toevoeging! Dat ga ik zeker meenemen thumbup.gif
RE.gif RE.gif Ook de lattenbodem gewoon helemaal inkorten is ook niet gek gedacht, waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan.
Het luchten van de matrassen vind ik ook belangrijk, vooral als je met 38 graden in Italië is het prettig om te weten dat dit niet voor vochtproblemen onder je matras zorgt.
NickG
Bericht door NickG » zo 1 apr 2018 09:36
Afgelopen week bij de caravan geweest en mijn plannen in de praktijk gebracht blij.gif
Al met al een leuk klusje waarbij alleen het inkorten van alle 28 latten misschien nog wel het meeste tijd heeft gekost.
Nu alleen nog even wachten op de bezorging van de matrassen...
De rondzit
Zonder kussens
Zonder bankdeksels met lattenbodems
deemster07
Bericht door deemster07 » ma 2 apr 2018 13:01
Keurig.
Zo hebben wij het ook gedaan. Matrasje van de Ikea er op en klaar..
Terug naar “Interieur”
