Eriba pan Familia 1985/Aanpassen
Ik hoop dat mij vergeven wordt dat ik me niet officieel heb voorgesteld in de draad die daar specifiek voor is :). Mijn naam is Marchien en ik ben lid geworden vanwege een specifieke vraag.
Sinds begin dit jaar hebben we een hele leuke Eriba pan met twee zitjes, een oudje uit 1985 maar in een hele goeie conditie.
Daarvoor hadden we een Puck, maar iets meer ruimte maakt een heel groot verschil!
Mijn vraag is de volgende:
We zouden graag de dubbele zit waar het tweepersoonsbed van gemaakt kan worden, willen halveren zodat er een vaste plek kan komen voor het toilet. (Dat toilet hoeft niet perse ombouwd te zijn, misschien een klein schotje als dat kan). Dat houdt dus in dat de breedte van het bed van 140 naar 70 zou gaan, zoals het andere eenpersoonsbed.
Kan dit zonder de stevigheid van de caravan te compromitteren? Wellicht een stomme vraag, maar ik heb daar echt geen verstand van. Ik zie dat het wat bed betreft moet kunnen, dit halveren, maar wil dus graag weten of het verantwoord is qua geheel.
En stel dat het idd moet kunnen, zijn er dan dingen waar ik rekening mee moet houden?
Bij voorbaat hartelijk dank voor het meedenken!
Groet,
Marchien
Groet,
Marchien
Re: Eriba pan Familia 1985/Aanpassen
Marchien schreef:Ik hoop dat mij vergeven wordt dat ik me niet officieel heb voorgesteld in de draad die daar specifiek voor is :). Groet,
Marchien
Is geen verplichting.
- hoboken
Hoi, bij een Eriba Touring kan dat vanwege het metalen geraamte, het meubilair maakt geen deel uit van de opbouw.
Maar waarom de grote zithoek, ik heb in een grijs verleden een van de kleine bankjes verwijderd in een Familia voor een porta potti dan houd je je 4 persoons zithoek/2 persoons bed over.
Mvg Jean
Mvg Jean
Misschien willen zij liever 2 eenspersoonsbedden.
Het weglaten van één van de banken om er een toilet te plaatsen kan zonder problemen; kwestie van het toilet goed "vastzetten" Welkom met je Pan
Wat fijn dat ik zo snel zulke zinvolle reacties krijg! :)
Hartelijk dank daarvoor.
Inderdaad liggen wij liever elk in een eigen bed. (w.b. het slapen .. ), al zal ik zeker nog eens kijken naar de genoemde optie omdat het wel veel minder werk is lijkt me. (Bij de grote zit moet er gezaagd worden en kussens hersteld worden)
Maakt het verder uit dat het toilet daar zou staan (dat is dan achter de as, naast de hangkast of links van de middenkeuken) ivm de gewichtsverdeling?
Mvg
Marchien
Mvg
Marchien
Je denkt aan een PortaPotti? Die weegt niet zoveel, misschien net zoveel als de spullen die je weg wil halen. Sowieso beter zoveel mogelijk spullen in de auto ipv in de caravan als je de ruimte hebt.
Wat een geweldig credo... :D" Het kan niet fout gaan,
hooguit anders dan verwacht."
Bedankt Jakkemeiner, we nemen verder nooit zo heel veel mee en komen ook met het toilet (wat nu dus onder het tafeltje van de kleine zit staat) niet boven de 700 kg.
Het ging me vooral over de gewichtsverdeling, maar ik begrijp dat dat te verwaarlozen is. (Of we dan wel genoeg druk houden op de trekhaak)
gr.
Marchien
gr.
Marchien
Ik heb jaren lang door letterlijk Berg en Dal gereden in heel Europa met een Pan 1993 en nooit omgekeken naar de kogeldruk bij deze kleine caravan; het zal bij jullie Pan ook zo'n vaart niet lopen; zet 2 flessen gas in de bak voorin of 1 fles en nog wat bagage en tuffen maar.
Bij mijn eerste Eriba Touring Familia uit 1993 kreeg ik van de verkoper een klein model Porta Potti er bij die precies onder de zitbank rechtsvoor (net naast de toegangsdeur) paste.
Dat zitbankje had ook aan de zijkant een luik herinner ik mij. Hoewel we nooit die Porta Potti gebruikt hebben was het toch een geruststellend idee dat mocht je onverhoopt
nachts (of op een locatie waar geen toilet voorhanden was), naar de wc moeten er een oplossing was. Om er een zitbank voor te gaan inkorten is misschien toch niet zo'n goed idee.
Immers, zoals gezegd, we hebben deze mogelijkheid nooit gebruikt. Verder verminder je de waarde van je Eriba daar mee. (Meeste kopers willen hem immers zo origineel mogelijk)
Misschien slimmer om je geld te investeren in een nieuwste Porta Potti model met elektrische pomp en een verhoginkje (5-6 cm) te maken die je er zijdelings er onder kan schuiven.
Zo'n kleine Porta Potti is wat lager zodat hij onder de klep van de zitbank past. Bij gebruik zit je dan ook op de rand van die zitbank.
Mocht je in de toekomst van caravan wisselen en heb je die Porta Potti niet (meer) nodig kan je hem altijd nog via MP slijten.
Dag Graaf,
Ik begrijp je reactie, maar we zijn zelf niet zo van 'de verkoopwaarde behouden' en willen gewoon vol op genieten van een caravan die helemaal op ons afgestemd is. Verder zagen we hoe snel de Puck werd weggekaapt die ook niet meer origineel was.
De oude Eriba's verkopen zichzelf redelijk snel volgens mij, maar we zijn verder ook helemaal niet van plan om niet samen oud te worden...;-)
We hebben een toilet dat hoger is dan de onderkant van de zittingen. Niet elektrisch, maar duur zat...
Verder is het gebruik van zo'n toilet ook iets van hoe je dat persoonlijk ervaart lijkt me, we kamperen al jaren en vinden het fijn om er midden in de nacht niet uit te hoeven, maar ook niet de volgende dag een emmer te hoeven legen...
Dank je wel voor je feedback!
Okay Jakkemeiner, dat is geruststellend, dank je wel.
