Hellup svp, Solifer kachel onluchten
dethleffsrondo
Bericht door dethleffsrondo » zo 8 okt 2017 21:54
Hoi allemaal,
Ik heb bij mijn Solifer (550glt) de pomp vervangen. Vervolgens heb ik de verloren koelvloeistof aangevuld en het systeem ontlucht.
Caravan nogeens flink achterovergezet om extra te ontluchten.
Als ik de kachel laat lopen wordt hij warm, en ook de eerste 3 radiatoren aan de rechterkant. De rest blijft echter koud. Ik vermoed dat er nog lucht in het systeem zit maat weet eigenlijk niet hoe alles er uit te krijgen zodat het weer rondom warm kan gaan worden!
bvd voor de hulp en adviezen
Stef
Re: Hellup svp, Solifer kachel onluchten
Bericht door Stef » zo 8 okt 2017 23:29
Zoek eerst alle ontluchtingsventielen in het hele sijsteem eens op .
Ga alles ontluchten.
Dan caravan achterover en een tijdje laten , zodat alle lucht naar het hoogstepunt kan.
Heb je een Alde , dan zit deze waarschijnlijk in de kledingkast en dan moet je zoeken naar een ontluchtingsventiel aan de voorkant onderde bank ; of zoveel mogelijk aan de voorzijde.
Heb je een Primus , dan is de kachel in de disselkast ; dus wel het hoogste punt.
Bij Alde zit de kachel in de kledingkast samen met het bijbehorend koelvloeistofreservoir en pomp.
Wanneer je dit allemaal gedaan hebt , dam laat je de pomp een tijdje ronddraaien zonder de kachel aan te steken.
Hierdoor ga je de vloeistof door het sijsteem pompen en zal de resterende lucht via het reservoir verdwijnen.
Niveau van de vloeistof moet dan ook op hetzelfde niveau blijven staan.
mvg
Stef
Bericht door Stef » zo 8 okt 2017 23:33
Zorg ervoor dan het reservoir onder alle omstandigheden voldoende gevuld blijft, zodat er geen nieuwe lucht in het sijsteem kan komen! thumbup.gif
En bijvullen met G 12 of G. 13 koelvloeistof gelijk aan Volkswagen koelvloeistof .
Mvg
dethleffsrondo
Bericht door dethleffsrondo » di 10 okt 2017 22:09
Hoi
Heb de caravan net 48u met het neuswiel in de hoogste stand (dus flink achterover) neergezet.
Vanavond kachel aan gehad. Wordt wel iets verder naar achteren warm maar nog steeds niet rondom.
Het is dus een Solifer 550glt uit 1995, met de kachel in de disselbak.
Iemand nog tips om de boel op gang te krijgen?
Bericht door Micky » di 10 okt 2017 22:20
Loopt je pomp wel? Ondanks dat hij vervangen is?
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » di 10 okt 2017 22:32
Opmerking van Micky zou ook mijn tip zijn. Of je pomp loopt (niet) goed of er zit (teveel) lucht in het systeem. Zie ook mijn topic waar ik zojuist dit systeem in heb gebouwd. Ontluchten, als je het eenmaal weet, gaat redelijk eenvoudig. Draait de pomp
ook wel de goede kant op?
dethleffsrondo
Bericht door dethleffsrondo » di 10 okt 2017 23:17
Hoi
Pomp loopt
Heb em op goedgeluk maar even anders om aan gesloten. Lijkt iets beter te lopen nu maar nog steeds blijft de andere helft van de convectoren koud
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » di 10 okt 2017 23:31
Als er lucht in het systeem zit dan hoor je het pompje ook beter dan wanneer er geen lucht in zit. Wat ik gister gedaan heb is dat ik een beetje druk op het reservoir heb gezet. Gewoon met de mond (wel zorgen dat je geen koelvloeistof binnen krijgt). Door dit te doen hoorde ik het borrelen en zakte het vloeistofniveau wat duidde op lucht in het systeem. Je mag me morgen wel bellen zodat we mondeling even de stappen door kunnen nemen. Moet je me alleen even een PB sturen zodat ik je mijn nummer kan geven.
dethleffsrondo
Bericht door dethleffsrondo » di 10 okt 2017 23:34
Hoi
Ik heb je mn nummer gestuurd.
Dan met het blazen had ik ook al geprobeerd
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » wo 11 okt 2017 08:08
Dan hebben we vanavond wel even contact! groetjes
Stef
Bericht door Stef » wo 11 okt 2017 21:59
Controleer een even of de vloeistof bij de retourleifing er ook weer voldoende uitkomt.
Wanneer er bijna niets uitkomt heb je een blokkering in het sijsteem , waardoor je dus ook geen circulatie hebt.
Wat erin gaat moet ook weer terug komen !
Mvg
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » wo 11 okt 2017 22:02
hoe meet je dan de hoeveelheid lucht Stef :)
Stef
Bericht door Stef » wo 11 okt 2017 22:06
Gaat mij erom , dat er geen blokkering in het sijsteem is !
En een goede circulatie is
Geen goede circulatie , dan hoef je ook niet te gaan ontluchten
Mvg
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » wo 11 okt 2017 22:31
Ik was je aan het jennen Stef :) Ik heb vanavond met TS gesproken en ook gevraagd of de vloeistof als vloeistof of dikke smurrie was maar dit was netjes vloeistof. Ik heb het idee geopperd om bij diverse convectoren de slang los te draaien en dan de eventuele lucht laten ontsnappen. Mijn vermoeden is echt dat er lucht in het systeem zit.
Stef
Bericht door Stef » wo 11 okt 2017 22:36
Als het zuivere lucht is, dan moet het er gewoon uit kunnen komen ? thumbup.gif
Mvg
Stef
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » wo 11 okt 2017 22:55
Ik zou zeggen dat er een luchtje aan zit! Ik hoop dat TS het systeem weer op gang krijgt. Succes!
Stef
Bericht door Stef » wo 18 okt 2017 20:53
Hoi Sander:
Mvg
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » do 19 okt 2017 16:10
Hoi Stef, tja ik heb ook nog niets gehoord. Misschien is hij er niet aan toe gekomen? Ik ben wel reuze benieuwd of het probleem is opgelost. Zelf ben ik bezig met de laatste handelingen.
Terug naar “Interieur”
