De klep van het chemisch toilet, in de afvaltank, welk bij gebruik van het toilet open wordt gedraaid,
behoort deze na gebruik en dus weer dicht gedraaid is, tegen het rubber aan te zitten?
Nu zit er een 1 a 2 mm speling, tussen de klep en de afdichting ring. Maw het is niet luchtdicht afgesloten.
Draai ik het afdichtingrubber om dan sluit hij wel goed af, maar dan drukt iedere keer de arm, waar de klep mee open en dicht wordt gedraaid, het rubber bij het dicht draaien gedeeltelijk uit de houder.
Dus dat is ook niet goed.
Betreft een Thetfort C400.
Wie weet raad?
afdichting klep chemisch toilet.
Re: afdichting klep chemisch toilet.
Ik weet niet precies hoe het mechaniek van die klep in elkaar zit, maar bij de afvaltanks die ik tot nu toe in de verschillende caravans gehad heb, bewoog die klep bij het dichtdraaien aan het eind iets omhoog zodat ze tegen de aanslag drukt. Dit zorgt er ook voor dat de daar voor aanwezige draaiknop op het eind een beetje een zwaar punt heeft waar je hem overheen draait.
Wellicht dat er bij jouw afdichtingsmechanisme iets ontbreekt wat die klep op het eind van de beweging omhoog drukt
Zowel de klep als de rubberring zijn eenvoudig te vervangen.
Heb ik zelf ook al eens gedaan.
Haal het eens even los en bekijk het van onderen.
Dat gaat best eenvoudig. Kijk maar ...
https://youtu.be/WnIZxmoNPgM
Alle info heb ik hier verzameld
http://avento.weebly.com/documentatie.html
Afdichtingsrubber en klep zijn niet versleten, bij zoveel speling moeten duidelijk slijtage sporen zichtbaar zijn.
Overigens de tank is pas 4 jaar oud.
