Bij het inpakken van spullen via het serviceluik onder het bed is er een stoelpoot tegen het dunne strip hout welke als afwerking dient gedrukt waarbij deze een scheur heeft veroorzaakt. Bijna de gehele binnenzijde onder het bed is afgeschermd met dikke houten plaatwerk echter in de ronding niet en hier is uitgerekend een stoelpoot tegenaangedrukt. Wie weet of en hoe ik dit weer enigszins kan herstellen want ik baal hier behoorlijk van.
Bijgevoegd een paar foto's .
Beschadigd houten rand onderkant bed
- Vanuit binnenkant bed
- IMG_0508.JPG (65.98 KiB) 2017 keer bekeken
- Het is geen gat, meer iets van gescheurd
- IMG_0506.JPG (102.2 KiB) 2017 keer bekeken
- Vanuit caravan gezien
- IMG_0504.JPG (111.16 KiB) 2017 keer bekeken
Kip Hyline 50 tdb + Mercedes C300e estate
Re: Beschadigd houten rand onderkant bed
Houtlijm, eventueel met injectienaald in de scheur via onderzijde bed en daarna aan de buitenzijde op de bult druk uitoefenen met iets wat je onder spanning kan brengen zodat het weer in model kan drogen en dan zit het wellicht weer redelijk netjes.
en daarna aan de binnenzijde iets bedenken, waardoor het niet weer kan gebeuren
Komt de formica laag echt naar buiten of is deze alleen "gescheurd" ? Anders de binnenzijde gewoon plamuren met twee componenten. Hierna glad schuren. De zichtzijde kun je proberen bij te werken door een lakstift te kopen in de best bijkleurende kleur. Dit op een doek doen en goed inwrijven. Beetje laten opdrogen en daarna uitpoetsen.
Altijd vervelend, ik heb zo een buts in mijn nieuwe tafel zitten. Dit is echter echt een gat
Succes, Gr. Chris
Succes, Gr. Chris
Volvo XC90 < Fendt 515 sg
