Watvoor poot zit onder tafelblad(treinzit) als bed?
We hebben tot noch toe de treinzit nog nooit omgebouwd tot bed; maar willen dat binnenkort wel zo gaan gebruiken. Dan vraag ik me af watvoor poot daaronder gaat. Want de lange poot onder tafel is niet geschikt om in te korten. Het tafelblad komt als bedbodem zijnde op 33cm vanaf de grond; maar leunt niet op de bank-kasten; wel in het scharnier aan de buitenwand. Heeft iemand een foto of uitleg en advies? We hebben een Tec Weltbummler Miami uit 1992.
Re: Watvoor poot zit onder tafelblad(treinzit) als bed?
Kan vanavond of anders morgen wel een foto maken van hoe het bij mij zit, opklapbaar in het midden.
Ja graag; een foto! Klopt het wel dat het tafelblad niet rust op de bak-kasten?
We hebben trouwens vanmorgen in de kringloop een stevige houten kist met deksel gekocht; met dezelfde hoogte (33 cm) als van het bed. Dan hangt het tafelblad dus in die metalen houder aan de wand en ligt aan de andere kant dan op die kist. Maar dit is niet zoals het hoort en ik weet niet of deze constructie wel verstandig is!
Denk je aan je gewicht? (van de caravan hoor) Zo'n stevige kist zal ook stevig de weegschaal indrukken.
Ik beloofde een foto van hoe het bij mij zit maar ik heb echt een andere caravan. Toch maar een plaatje, succes verder met het vinden van een oplossing die het best bij je past
Als het tafelblad de juiste maat heeft om de ruimte tussen de banken op te vullen, kan je het hoogstwaarschijnlijk loskoppelen van het scharnier.
Vervolgens moet er dan aan beide kanten aan de banken een oplegrand zitten waar het blad in past.
De poot zou dan ook omklapbaar moeten zijn.
Als je deze dingen even controleert, weet je zeker of het wel of niet kan.
Even onder de tafel kijken hoe het scharnier aan het blad zit zal ook veel verduidelijken.
- fortissimo
Het is soms verwarrend ja.
Wij hebben een scharnierende poot waarmee de tafel omlaag gaat.
Gek genoeg zitten er ook randjes aan de bank waar de tafel op komt te liggen, alleen valt hij er precies tussen als je hem in het midden zet...
Dan mist er wat vermoed ik.
- fortissimo
Of het zijn geleiders zodat je de tafel precies in het midden zet ;)
Ja ok. Maar dat is totaal anders dan wat TS heeft.
Daar zit een wandscharnier.
Elke zichzelf respecterende caravanfabrikant weet dat zo'n scharnier te hoog zit.
Daarom hebben ze in de meeste gevallen iets verzonnen waardoor je het blad kan losmaken en tussen de banken leggen.
Bij onze vorige caravan werd de tafel aan de wand geklikt in twee sleufjes. Daarnaast aan de andere kant een klap tafelpoot. Voor het maken van het bed klapte je betreffende tafelpoot in en verplaatste devtafel naar twee andere sleuren terhoogte van de banken. Je had dan een andere dubbel poot die je uitklapte. Alles paste perfect.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Een treinzit! Dan dit de tafel dus bevestigd tegen de wand en wordt aan de andere zijde ondersteund door een verstelbare poot.AanZee schreef:We hebben tot noch toe de treinzit nog nooit omgebouwd tot bed; maar willen dat binnenkort wel zo gaan gebruiken. Dan vraag ik me af watvoor poot daaronder gaat. Want de lange poot onder tafel is niet geschikt om in te korten. Het tafelblad komt als bedbodem zijnde op 33cm vanaf de grond; maar leunt niet op de bank-kasten; wel in het scharnier aan de buitenwand. Heeft iemand een foto of uitleg en advies? We hebben een Tec Weltbummler Miami uit 1992.
Meestal kun je die tafel, door haar aan de pootzijde op te tillen, uit een soort (aluminium)rail wippen die tegen de wand zit bevestigd.
Er zit dan een stuk onder die rail meestal nog een zelfde rail tegen de wand waarin je de tafel, een stuk lager dus weer in kan wippen.
Aan de voorzijde wordt dan de poot geknikt om het blad op slaaphoogte te kunnen laten zakken.
Gebruikelijk is dat het blad in die positie aan de zijkanten wordt ondersteund door richels in de treinzitbanken.
Kijk ook eens buiten de caravan, een stukje boven de rechter wielkast.
Vaak zit daar dan een zelfde alu. rail waarin je die tafel ook kan wippen en daarmee als tafel buiten de caravan kunt gebruiken. De steunpoot heeft dan een verstelbaar stukje aan de onderzijde zodat je de tafel waterpas kan zetten, ook als de ondergrond dat niet is.
wij hebben een brug gemaakt op 2 punten, daar kan ofwel het bald op steunen of de lattenbodem die je kunt uittrekken op kan steunen.; Heel simpel 2 rechtop staande planken die tussen de banken geplaatst zijn tegen de banen , en haaks daarop een stevige plank die de brug maakt.; Op die manier heb je de volledige ruimte vrij om bv zoals bij ons je kampeertafel en stoelen en parasols onder te schuiven.. de volledige breedte is zo vrij geen middenpoot meer nodig... Ik heb dan onder het kampeer- tafelblad wieltjes gemaakt zodat ik de tafel samen met de stoelen er onderuit kan rollen... ben niet zo goed in foto's plaatsen.. anders deed ik dat even
Voor gewicht maakt het bij ons niet uit de tafel blijft thuis en het bed blijft bij ons bed!
toch even een poging wagen vw de foto's
de tafel word op de wieltjes gezet om eronder te rijden , op de foto staat het even anders voor duidelijkheid hoe de brug is en dat de tafel eronder past
- tafel onder bed.jpg (9.38 KiB) 2568 keer bekeken
- brug onder bed.jpg (7.64 KiB) 2568 keer bekeken
In de Adria hebben we straks ook een treinzit met 1 poot in het midden en een gasdemper erin, zodat je hem makkelijk kan laten zakken, daarna rust het blad op een rand van de banken eligt het opgesloten tussen de bank en stabiel op de rand aan twee zijde.
