Beste medecaravanners,
We hebben sinds dit weekend voor ons een nieuwe caravan opgehaald en hier hebben we een vraag over.
Bij de deur zit de mogelijkheid om de tv op te hangen dmv een beugel. Ook hier komt een voorbereide antennekabel naar buiten, in de kledingkast hangt een klein rolletje kabel los.
Hoe gaan we deze antennekabel naar buiten krijgen voor de aansluiting met de schotel?
Hoe gaan we de tv-beugel plaatsen aan de wand die naast de tower-koelkast zit?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
RoMO
Fendt 560 Opal 2014 antennekabel
Re: Fendt 560 Opal 2014 antennekabel
Bij ons heb ik de kabel ooit naar de disselkast gebracht.
Ik weet niet meer waarom eigenlijk.
Naar de wandcontactdoos waar de 230 volt binnenkomt had ook gekund ( makkelijker)
We gebruiken die kabel echter nooit meer.
Hoe de steun te bevestigen zijn verschillende draadjes over.
Mogelijk kan je daar ideeën opdoen.
Ook over hoe het wandje te verstevigen als dat nodig is.
Je kunt trefwoorden intypen in het zoekvakje.
In onze vorige caravan, ook een Opal, had de dealer een klein gaatje geboord in de 230v. eurostekker aaansluiting.
Daar was de coax doorgevoerd en voorzien van een connector.
Alles zat dus onzichtbaar achter het klepje van de 230v. aansluiting.
Daar sloot ik de coax vanaf de schotel op aan waardoor de verbinding altijd beschermd zat in die ruimte.
Wellicht niet de mooiste oplossing, maar ik vond hem zo gek nog niet. Je hoeft immers geen gaten in de caravan te maken.
Bij onze huidige LMC heb ik het inmiddels ook zo opgelost.
- Voor het aansluiten trek je het kabeltje wat naar buiten waarna je het weer in de ruimte terug duwt
- P1060565.JPG (154.5 KiB) 2245 keer bekeken
ik ook... links de sat-kabel en rechts de dvb-t kabel.
zie halverwege m'n knutselpagina....http://avento.weebly.com/knutselpagina.html
Bedankt voor het meedenken! We zijn zeer geholpen,
zo dus
