Vast bed maken
Vast bed maken
Ok, met het risico dat er al duizenden topics zijn..... toch een eigen draadje geopend
Wij hebben een kip greyline uit 1992, een TLB 45.
De kussens van de rondzit zijn af, er zit geen stevigheid meer in, zowel zitten als slapen is drama.
We laten het eigenlijk altijd als bed liggen, gebruiken de rondzit 99% van de tijd niet.
Omdat de eigen kussens echt niet fijn slapen( topmatras, noppenmatras etc afzonderlijk en tegelijk geprobeerd)en we al eens last hadden van vochtige kussens door gebrek aan ventilatie onder de kussens, kijken we nu of we een simpel vastbed kunnen maken.
Echter is het oppervlak, 200x200(ongeveer). Ook moeten we het vastbed omhoog kunnen doen om voortent, aanbouw en luifel+ stokken daar weg te kunnen halen.
Kan het echt zo simpel als 2 lattenbodems van 90x200 aan elkaar vastmaken met bouten, aan 1 kant scharnieren bevestigen en matras er op?
Hebben jullie nog andere tips?
Alvast bedankt!
Verstuurd vanaf mijn HTC One M9 met Tapatalk
Alvast bedankt!
Re: Vast bed maken
Zo heb ik het gedaan en ondertussen al 1 keer mee weg geweest.Kan het echt zo simpel als 2 lattenbodems van 90x200 aan elkaar vastmaken met bouten, aan 1 kant scharnieren bevestigen en matras er op?
Geen probleem ondervonden en heerlijk geslapen.
De lamp is ondertussen vervangen door een mooie houten lat, deze plaatsen we om het bed even omhoog te houden als we er iets onder moeten plaatsen of uitnemen.
We belangrijk, de beide lattenbodems goed aan elkaar schroeven. Ik heb hierbij ook enkele metalen latjes gebruikt omdat de bodems anders gingen doorhangen wanneer deze opgetild werden.
Ook heb ik het frame waarop het bed komt te liggen op enkele plekken verstevigd. (extra pootjes geplaatst)
Re: Vast bed maken
Bedankt voor het antwoord!
Wat moet ik me voorstellen bij metalen latjes? Waar heeft u die geplaatst? En waar heeft u de lattenbodems weg?
Laatst gewijzigd door Trina op do 11 mei 2017 11:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vast bed maken
Is het scharnieren echt nodig? Wij hebben dat niet en ik mis het ook niet echt.
Zolang je de vrije kant open laat kun je gewoon je spullen eronder vandaan halen.
Spullen die je erg weinig gebruikt leg je achteraan en spullen die je vaker gebruikt wat meer vooraan.
Een voortent pak je maar één keer per camping. Even op je knieën en je hebt hem toch? Overigens ligt onze voortent in de auto, maargoed.
Je kunt ook evt via een serviceluik bij je spullen.
Re: Vast bed maken
We houden de bankjes in originele staat, moeten dus hoe dan ook het bed optillen om er bij te komen. Service luik klinkt leuk, maar dan komen we nog niet overal bij en de kosten van het maken van een service luik zullen hoger zijn dan van scharnieren gok ik.
Re: Vast bed maken
Ik heb alles weggehaald van de zit , meubelpaneel tegen de kast geschroefd, balkje vooraan aan caravanwand (ook extra ondersteund) , en verstevigingsbalkjes ertussen aan de bovenzijde (zodat de lattenbodem daarop kan steunen)
Daarnaast aan beide zijden een groot serviceluik gezet.
Resultaat : een zee van ruimte onder de bedden (handig voor tafel, stoelen, ...) En geen gedoe meer...
Jo VdB
Jo VdB
Re: Vast bed maken
Nadeel van de TLB is dat alle ruimte waar je echt iets kwijt kan voor de wielen zit. Dus wel even oppassen om de ruimte onder het bed vol te stouwen met spullen, om je kogeldruk niet te hoog op te laten lopen...
Re: Vast bed maken
Edit Trina: lees de quote regels.
We hebben enkel voortent, luifel en aanbouw met stokken voorin, eventueel de skottel nog.
Dit compenseren we met kleding,kast, tafel en stoelen achterin. Rest gaat in de auto.
We creëren ook niet perse meer opbergruimte, alleen gaan de tafel en de kussens er uit en leggen we op de banken lattenbodems
Re: Vast bed maken
Klinkt goed!Jo VdB schreef:Ik heb alles weggehaald van de zit , meubelpaneel tegen de kast geschroefd, balkje vooraan aan caravanwand (ook extra ondersteund) , en verstevigingsbalkjes ertussen aan de bovenzijde (zodat de lattenbodem daarop kan steunen)
Jo VdB
Alleen voor ons is dat nu wat te definitief en te groot als project.
We willen zonder al te veel gedoe de caravan ook weer in oude situatie krijgen. Mochten we dat willen.
Dus de bankjes blijven bestaan, enkel de kussens gaan er af en er komen lattenbodems voor weer(is het idee)
Re: Vast bed maken
Ik had zelf 4 balken dwars over de banken liggen en daarop een lattenbodem gelegd. 2 70x200 matrassen erop (laatste kussen bleef liggen.
Voor en najaar haalde ik het weg en konden we de rondzit gebruiken (toch maar een weekje). 'S Zomers het bed erin: dan leef je toch voornamelijk buiten.
(Kids werden groter, dus het kleine zitje achter werd voor ons 4 te klein).
Re: Vast bed maken
Nu ik eraan denk: de balken heb ik volgens mij nog, met alu hoeklijn om schuiven van de lattenbodem te voorkomen... lattenbodem zelf is verzaagd voor iets anders...
Re: Vast bed maken
We hebben 2x90 nodig, ik kijk even op mp
Laatst gewijzigd door Daphne op do 11 mei 2017 13:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd
Re: Vast bed maken
Yes.. keuzes..
Met 2x70 past het zitkussen van de bank overdwars er nog precies tussen en ligt het geheel er strak in (ruimte is 200x200)
Bij 2 x 90 zal dat kussen niet meer passen en zul je die ruimte (20 cm) dus anders moeten opvullen.
Zoals gezegd: keuzes..
Re: Vast bed maken
Daar heb je een punt, nog niet eens zo over n gedacht!
Dank je. Ik neem het mee in de overweging
Laatst gewijzigd door Daphne op do 11 mei 2017 13:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vast bed maken
Marieke,
svp niet het vorig bericht citeren als je reageert. Ook via Tapatalk kun je gewoon een bericht posten zonder te citeren. Citeren of quoten doe je alleen wanneer je op een eerder bericht reageert en er meerdere reacties tussen staan.
Ik kan je niet adviseren hoe het bij Android Tapatalk is geregeld, je kunt bij de instellingen van Tapatalk een "snel posten" balk aanzetten, dan heb je altijd een open veld waar je meteen je bericht kunt typen.
Re: Vast bed maken
Oh mijn excuses! Zal het niet weer doen
Re: Vast bed maken
Re: Vast bed maken
hier ook vast bed gemaakt.
en middelste deel schuifbaar gemaakt.
kan tijdens de reis naar achter geplaatst worden boven de as zodat ik de kogeldruk mooi kan regelen
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Re: Vast bed maken
Is dit 2x 90x200?
Ziet er goed uit en ook handig van de schuifbare bak!
Re: Vast bed maken
Slim gedaan om dat schuifbaar te maken!
Re: Vast bed maken
nee is maar een kleine beyerland
dit is 2 x 70 cm.
had 1.5 m ruimte tot de kast
maar kan ook prima met 2 x 90.
heb er een aluminium koker onderdoor
dit is 2 x 70 cm.
Bmw e91 318d 2007
Re: Vast bed maken
De metalen latjes zitten aan de onderkant van de balkjes die de zijkant van de lattenbodem vormen.marieke schreef:RE.gif
Deze balken zijn op 10-15 plaatsen aan elkaar gevezen met houtschroeven, maar met dit alleen kwamen deze balkjes los van elkaar aan de onderkant als jet het bed omhoog deed.
Door op de onderzijde enkele metalen strippen de bevestigen kunnen de balken hier echt niet meer van elkaar.
Ik hoop dat dit duidelijk is.
Re: Vast bed maken
Lattenbodems heb ik al twee keer gevonden in een kringloop winkel, hier in de buurt (den haag e.o.) zijn er wel 15 a 20.
Klavertje
Klavertje
Peugeot 3008 uit 2011 met een Elddis Wisp 470/2
Re: Vast bed maken
Ik kan voor 10 euro 2 lattenbodems halen hier in de buurt. Gaat helemaal goed komen!
Re: Vast bed maken
Op deze manier creëer je een wipwap met de belading, en dat komt je stabiliteit niet ten goede en dat zal je gaan merken in het rijgedrag helaasmarieke schreef:We hebben enkel voortent, luifel en aanbouw met stokken voorin, eventueel de skottel nog.
