ik heb een dometic koelkast in mijn hobby, de koelkast werkt niet op 230V , maar werkt wel op gas?
weet iemand wat er mee zou kunnen zijn?
ik wil de koelkast n.l. wel op stroom kunnen gebruiken in plaats van enkel op gas.
bedankt voor je tips en hulp
koelkast werkt niet op 230v
Re: koelkast werkt niet op 230v
Heb je al gemeten of er wel 230V bij de koelkast komt?
Verstuurd vanaf mijn LG-H815 met Tapatalk
dat heb ik, en er komt wel 230v bij de koelkast aan.
Mogelijk is het 220V verwarmingselement defect. Eenvoudig door te meten met een AVO meter.
Hoi Sanny.
Er zijn meestal schema's te vinden van de koelkasten van de bekende merken.
Dus...welk merk en type heb jij...danwordt het zoeken een bijbehorend schema...
Da's makkelijker met storingzoeken.
Maar ik zou ook denken aan het 230v verwarmingselement.
Kan je meestal bijkomen door de ventilatieroosters aan de buitenkant los te nemen en dan de 230V bekabeling zoeken.
Het element kan doorgebrand zijn, of gewoon onderbroken....kan... kunnen nog meer oorzaken zijn hoor.
Als hij het niet op 230V doet zou hij het wel op 12V moeten doen, dat heeft niets met elkaar te maken.
Hooguit de omschakeling...
Succes
Succes
Het verwarmings element zit aan de achterzijde van de koelkast. Als je de roosters aan de buitenzijde verwijdert zitten ze aan de zijkant van de verticale geisoleerder koker. 1 voor 12v en 1 voor 220v. Als je de koelkast op 220v zet dan moet de koker warm worden. Je voelt dit door de isolatie heen. Niet heet/warm worden betekent vervangen. Bij mijn Adria moest daarvoor de koelkast uitgebouwd worden om er goed bij te kunnen. Op youtube staat hoe dit gaat.
Renault Captur 1.3 TCE 130 EDC Edition one bose en Adria Unica 431dd 1999.
Hier heb ik uitgelegd hoe je mijn type koelkast kunt "meten" en welke meet-waarde daarbij hoort.
Hopelijk helpt je dat op weg.
http://avento.weebly.com/koelkast.html
