deur valt vanzelf in slot bij dichttrekken
Beste forumleden,
Ik heb een tweedehands Caravelair Ambiance 460 gekocht. Als ik de deur dicht trek langs de buitenkant, valt de deur meestal in het slot, zodat ik ze enkel nog open krijg met de sleutel. Vroeg of laat ga ik dus niet meer in mijn caravan geraken, mezelf kennende. Is hier een oplossing voor? Moet het volledige slot vervangen worden of kan het eenvoudiger/goedkoper?
Re: deur valt vanzelf in slot bij dichttrekken
Het beste kun je even een foto plaatsen van het type slot, vooral de binnenkant.
Vermoedelijk is het slot dusdanig versleten dat hij dan vanzelf op het nachtslot valt.
Wil je op het moment van net voor vertrekken of naar huis gaan niet meer in de caravan kunnen komen,
lijkt mij de meest logische oplossing een nieuw slot.
Mogelijk kun je slot uit elkaar halen en kijken wat het probleem is.
Palletje afgebroken, schroefje los, etc etc.
Dat is mogelijk, maar hoeft niet.
Bij bijv onze Fendt is het ook zo, dat je de deur op een bepaalde manier op slot doet.
Het slot werkt duidelijk anders dan je thuis gewend bent.
Ik zou ( met een sleutel in de zak) toch eens verschillende manieren uitproberen om de deur te sluiten.
Met of zonder de handgreep te gebruiken.
Herkenbaar probleem!
Wij hadden een Caravelair nieuw gekocht in 2009 en hadden op de eerste vakantie al dit
probleem als de deur te hard dichtgedaan werd of de wind deze dichtsloeg .
Op zo,n moment draaide de knop aan de binnen kant van het slot en zat de deur vergrendeld .
Enige manier was met lange stok via het nog gelukkig open dakraam de knop weer in open stand tikken .
We hebben een extra reserve sleutel gekocht en die onder de caravan bevestigd ...voor t geval dat....
En daarvoor de caravan sleutel aan een keykoord aan je broek of om je nek altijd als je buiten de caravan was.
Het is dus een fout van het slot en heeft niets met de ouderdom te maken! Onze caravan was immers hagelnieuw!
Ik zou als ik niet een andere caravan gekocht had er nu een ander slot op gemaakt hebben ........
Ook hier herkenbaar.Slot is jaar of 5 geleden vervangen, dus ouderdom lijkt uitgesloten. Reservesleutel ligt in auto. Moet de autosleutel wel buiten de caravan zijn ;-)
- fortissimo
Hadden wij ook bij onze Caravelair.
Met als hoogtepunt twee sleutels in de caravan en een deur op slot en de ramen dicht.
We hebben toen voorzichtig met een kleerhanger de haakjes van het raam geopend en een klein meisje naar binnen gegooid om de deur te openen.
Bij thuiskomst is het slot vervangen en is het niet meer voorgekomen.
- JeanQuipers
Wij hebben een Sterckeman 420CP met hetzelfde Zadi deurslot en een deur met dezelfde draairichting.
Ons deurslot was defect en ik heb een nieuwe besteld, zowel het binnen- als het buitendeel.
Na montage bleek dat ik de hendel aan de binnenkant naar beneden moest doen om de deur op slot te doen.
Bij het oude binnendeel moest ik de hendel omhoog doen om de deur op slot te doen. Daarmee had ik het tegenovergestelde probleem, nl. dat de deur vanzelf van het slot ging, omdat het mechanisme met een kogeltje + veertje, waarmee de hendel in de bovenste stand wordt gehouden, versleten was.
Het bleek dat ik een "deurslot rechts" had besteld, terwijl ik een "deurslot links" had moeten hebben. (links en rechts wordt niet bepaald door de plaats van het slot, maar door de plaats van het deurscharnier) Ik vermoed dat bij jou ook ter vervanging een deurslot rechts is gemonteerd.
Deze linker versie is echter alleen tegen zeer hoge kosten door de dealer te bestellen bij de fabriek.
Het buitendeel is echter wel gelijk voor de linker en rechter versie. Dat deel heb ik gebruikt en als binnendeel heb ik een universele linker versie gekocht.
Deze was alleen in zwart te krijgen, maar dat verkoos ik toch boven het risico dat de deur op een onbewaakt moment vanzelf in het slot zou vallen.
Het ziet er niet zo mooi uit, maar het werkt nu weer prima!
Sterckeman Evolution Comfort 420CP 2008 - Volvo V60 T3 2013
Dank voor de reacties. Ik heb ondertussen ondervonden dat de deur niet in het slot springt als ik ze zachtjes dicht duw. Vermits ik nog een 3de reservesleutel heb, ga ik deze 'ergens' buiten de caravan bevestigen, voor in het geval dat ik mezelf buitensluit.Als het probleem verergert, komt er een nieuw slot.
Wij hadden dat ook met onze oude Fendt.
Me vrouw komt uit de caravan doet de deur je stevig dicht.
Ik wil de caravan in jammer joh dus niet
Gelukkig ramen open dus me jochie van toen nog 5 de caravan in gegooid
Deur open ik naar binnen en vrouw weer deur dichtgooien en inderdaad hij viel in het slot.
Wij hebben dit op gelost door altijd als wij uit de caravan waren sleutel uit de caravan te hebben.
En inderdaad als de deur normaal dicht gedaan werd bleef het slot gewoon open.
Maar je kijkt wel raar hopelijk is dit in de Adria beter gedaan we gaan het meemaken
Ford S Max 1.5 titanium 2016. Adria 462PK 2012
-------------------------------------Pedal to the metal-----------------------------------
- hoboken
Ik heb dit bij alle 4 mijn Adria's nog nooit voor gehad.perry schreef:Wij hadden dat ook met onze oude Fendt.
- JeanQuipers
Ik vermoed dat in al deze gevallen een verkeerd binnendeel is gemonteerd, bedoeld voor een deur met het scharnier aan de andere kant.
Als je het goede binnendeel hebt, staat het hendeltje schuin omhoog als de deur op slot is.
Bij een versleten mechanisme valt dit hendeltje naar beneden als je de deur hard dichtgooid en gaat de deur juist van het slot. Evengoed een probleem, overigens.
Ik ken het slot niet, maar is er in het binnendeel niet een pennetje met veertje dat in het tegenoverliggend gaatje kan?
Zodat je van een zogenaamd Links slot een Rechts slot kan maken.
Meestal zit deze voorziening er wel.
- JeanQuipers
Bij het originele Zadi binnendeel zijn er echt 2 verschillende versies. Ik heb ze beide in huis gehad: het kapotte deurslot links en een nieuw deurslot rechts. Het zijn 2 verschillende artikelnummers, die ook echt niet uitwisselbaar/aanpasbaar zijn.
Wellicht zijn de universele binnendelen wel aanpasbaar, dat heb ik niet gechecked bij het deurslot dat ik nu heb gemonteerd.
