Gordijnen eraf halen
Wie heeft er ook zoiets rails met haken. Hoe krijg je de gordijnen eraf zonder de rails te moeten demonteren? Kan dat?
Re: Gordijnen eraf halen
Is die tweede van rechts niet een sluitklemmetje?
Dan zou die op het einde van de buis moeten zitten.
Die er af en dan de rest van de buis schuiven.
Ik ken die klemmetjes wel maar die zaten bij mij in een voortent.
Die moest je om een soort pees schuiven.
Lijkt mij ook, eerst de rail losschroeven en dan de boel eraf schuiven zoals Trina beschreef.
Het lijkt wel of de rails op je foto strak tegen de muur/ kast zit. Als het goed is , zit aan de andere kant een opening, met andere woorden, sluit hij niet aan. Als je dan de stopper eraf haalt, schuif je zo de gordijntjes eraf. Zo zit het bij ons in iedergeval. succes ermee
Ik denk niet dat Trina dat bedoelt.Jan van Vijven schreef:Lijkt mij ook, eerst de rail losschroeven en dan de boel eraf schuiven zoals Trina beschreef.
Volgens mij is dat geen originele rails?
De rails zit idd strak tussen de houten planken.
Het ging mij erom of je de rails niet hoef los te maken.
Ik vrees van wel als ik het zo zie.....
Misschien met een klein zaagje een klein hoekje uit de rails zagen?
De rail lijkt me niet origineel. De haakjes aan het gordijn worden in combinatie met een kunststofrail gebruikt. Normaliter is er ruimte om de gordijnen eraf te kunnen schuiven als je het eindstophaakje losmaakt.
Dan moet de rails er alsnog af, maar zou wel een oplossing zijn voor de volgende keerpetronella schreef:Misschien met een klein zaagje een klein hoekje uit de rails zagen?
Rails is inderdaad niet orgineel, haakjes zitten horizontaal en hangen niet. Normaal is de rail ook van plastic deze lijken van ijzer C forum7.
Lijkt me niet originele situatie. Tweede stopje is een eindstop. Dat zou je los moeten kunnen draaien en alles van de rail schuiven, maar die ruimte mis je blijkbaar.
oplossing lijkt dan toch om alles eraf te halen en meteen in een goede situatie te veranderen. Op zich niet erg, want alle gordijnen in een lastige hoek terug op moeten hangen, is geen pretje. Wij hebben het verleden jaar gedaan. Meteen alle haakjes vervangen die aan het vergaan waren. Mocht je je gordijntjes uitwassen en terug ophangen, zet ze meteen even onder spanning door ze bijvoorbeeld nog vochtig op te hangen. De gordijnen die tussen twee rails gespannen worden, zien er nu erg netjes uit. Vitrage die vrij hangt, is hier en daar wat aan de korte kant.
Zoals ook al gezegd, zitten de haakjes ook vreemd vast, ze moeten vrij kunnen schuiven.
Succes!
Succes!
Hallo Edsteur,
Ik zou de strip eraf halen, en van één kant van de strip waar de gordijnen nu aan hangen 1 cm. afzagen.(Niet van de strip waar de gordijnen niet aan hangen.)
Zodat je de runners als de strip weer op zijn plaats zit ze er van af kan schuiven.
Dan als de gordijnen er weer op moeten, beginnen met een eindstop vast te zetten, en de andere runners erop schuiven en eindigen met een eindstop.
Maar wil je er ooit vitrage achter hangen, dan kun je beter de strip nu al over de volle breedte iets inkorten. De strip lijkt wel een soort zink of soortgelijk metaal. Ik zou, als er niet te veel gaten of andere beschadigingen onder zitten, de strip vervangen door een simpele witte rail van kunststof.
Ik haal ze er altijd af door ze een klein beetje te verdraaien, dus niet haaks op de rail zoals op de foto, en ze dan aan 1 kant er voorzichtig af te trekken. Haakjes zijn flexibel genoeg.
Hoewel dit niet de originele rail is voor deze hoefijzerrunners, zie je deze oplossing toch vaker in een caravan.
Deze rail is nl. geschikt voor 2 gordijnlagen.
De glasgordijnen in de eerste en de overgordijnen in de tweede.
Heeft TS de hele rail nagekeken of er geen uitsparing in zit. Dat kan ook aan de andere zijde.
Ik denk dat TS op de foto, het gordijn, buiten beeld even opzij houdt om een duidelijke foto te maken van de rail die dus tegen het plafond gemonteerd is.
Als er geen uitsparingen in zitten zou ik voor een keer de gehele rail eraf halen, en dan aan beide zijden een klein centimetertje van de eigenlijke railtjes zagen. De basis gewoon op lengte laten.
Dan kun je in de toekomst de gordijnen zonder problemen af nemen.
het is gewoon een metalen U profiel, dus gewoon even de schroefjes losdraaien is de gemakkelijkste oplossing denk ik.
gr
Bas
gr
Bas
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150 Pk 240Nm met Swift Toscane 490/2
