Vochtmeter met meetpennen - ervaring gevraagd
Bericht door iemand » di 31 jan 2017 17:43
komende zaterdag 4/2/17 te koop bij de Aldi een vochtmeter voor 10 euro.
Universeel toepasbaar meetapparaat voor het bepalen van de vochtigheid van bouwmaterialen en hout bij renovatie en bouwwerkzaamheden.
Lijkt me dat je met de meetpennen niet TE HARD moet drukken omdat je dan je interieur lek-prikt.
Aan de andere kant kan het mi een mooie meter zijn om een indicatie te krijgen dat er iets mis is.
En dat is ook waardevol.
Wie heeft ervaring met dit type meter.
Jan Br
Re: Vochtmeter
Bericht door Jan Br » di 31 jan 2017 17:45
werkt redelijk goed, maar zoals je schrijft, je prikt in feite twee minuscule kleine gaatjes in de wand, maar je kunt dat met enig overleg meestal wel op een onzichtbare plek doen.
Re: Vochtmeter met meetpennen - ervaring gevraagd
Bericht door Chris » di 31 jan 2017 19:07
Juist niet doen.
Ik had deze advertentie ook gezien.
Dit type vochtmeters is leuk om het haardhout te meten, maar niet voor je mooie caravan.
De gaten die je moet prikken zijn "verschrikkelijk", en je moet het niet op een plek doen.
Bij alle mogelijke plekken, ramen, deuren, roosters, naden, randen, etc. etc.
Daar wil je toch niet allemaal gaten in maken??
Helaas.... wij caravanners moeten een ander soort hebben, kost effe meer.... sorry.
Dus... niet kopen voor je caravan, voor je haardhout moet je het zelf weten.....
Er is over dit type meters een jaar of wat geleden ook een grote discussie geweest, ik zou even de ZOEK functie proberen.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 31 jan 2017 21:08
Je moet de pennen goed en diep op het te meten oppervlak inslaan voor een betrouwbare meting. Dus gewoon door jouw zeil heen prikken op diverse plekken, zodat je weet of de bodem droog is. En in de wand moet je vooral de hoeken en de haakse verbindingen meten.Goed aandrukken zodat de pennen goed contact maken.
Lekker goedkope meter, het enige nadeel is dat de diepte van de meting beperkt is tot de pen lengte.
Bericht door iemand » di 31 jan 2017 21:13
Hoezo MOETen prikken. Lijkt me dat je ook met lichte druk kunt meten.
Of bv de punten juist afvlakken met een vijl en er zo een oppervlakte-meter van maakt.
De caravan wil ik inderdaad niet beschadigen, maar juist preventief vochtprobleem op tyd signaleren.
Kiep70
Bericht door Kiep70 » di 31 jan 2017 21:20
RE.gif De vochtmeter meet de weerstand tussen de twee pennen welke op een vaste afstand zitten. Het is wel de bedoeling dat je de pennen in het materiaal drukt om de vochtwaarde te meten. Afvlakken zal dus niet het juiste resultaat geven.
Volvo XC90 < Fendt 515 sg
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 31 jan 2017 21:56
Vandaar: Ferm rammen, want als je de pennen lichtjes in het materiaal steekt, wordt de gemeten weerstand hoger-en dan lijkt iets droog terwijl het in werkelijkheid vochtig is. Je kan het testen met jouw kunststof watertank. Als het goed is, wijst de meter 100% vochtigheid aan als je de pennen erin mept.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 31 jan 2017 22:12
Goed, ik zit te dollen...... Die meetpen gevallen zijn niet geschikt om vocht in caravans te meten. De pennen moeten bovendien altijd tot aan de aanslag in het te meten materiaal gemept worden om het contactoppervlak bij de diverse metingen gelijk te houden.
Ik heb zelf een tweedehands caisson meter gekocht. Gewoon op marktplaats loeren, geduld hebben en niet te krenterig bieden. In feite bestaat de sensor uit een condensator waar het te meten materiaal als dielectricum optreedt. Je kan dan mooi "glijdend meten" je ziet dan verschillende meetwaardes op plekken waar het isolatieschuim van wanden wordt onderbroken door een houten balk - enzovoorts.
Beter dit dan een caravan die je gaat verknallen.
graaf
Bericht door graaf » wo 1 feb 2017 01:07
Het beste gebruik je een surveymaster van Protimeter (of iets gelijkwaardigs). Die meet door de wand heen, en heeft ook nog een pennen-functie.
Een vochtmeting van een caravan gebeurd meestal volgens een soort schema waar je per wand-deel een meting doet. Ik heb een schema daarvoor
op internet gevonden. Ik voeg het even bij.
Meetpunten wanden caravan
plattegrond meetpunten vocht in caravan.jpg (29.28 KiB) 5035 keer bekeken
Surveymaster
surveymaster .png (25.22 KiB) 5035 keer bekeken
Bericht door iemand » wo 1 feb 2017 21:01
met Sensing Area... maar hoe die meet ?
jackt
Bericht door jackt » wo 1 feb 2017 21:01
Wanneer je het goed wil doen kom je vrees ik toch hier op uit: https://www.jasicamp.nl/meetapparatuur/ ... nr___15506
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 1 feb 2017 21:38
dat is de caisson meter.tweedehands ooit voor 70,-gekocht. Gatenloze caravan.
Bericht door Chris » wo 1 feb 2017 21:58
Ruud27 schreef:Weet iemand of dit iets is?
https://nl.aliexpress.com/item/100-Orig ... 5ca905b911
Als jij hem nou koopt Ruud, helpen wij je met proberen...
Ok?? :lol:
Maar... alle gekheid..
Ik denk dat het niet eens zo'n gek ding is, zeker niet voor die prijs.
Je zal zeker een indicatie kunnen zien tussen wel en niet goed..
Hij meet ook door oppervlakte kontakt, niet door weerstand tussen de pennen die in het hout gedreven zijn.
Vraag me niet hoe dit functioneert..
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 1 feb 2017 23:05
Twee parralelle platen van geleidend materiaal - die van een isolerende laag zijn voorzien. Zet daar een wisselspanning op, en dan zal de capaciteit van het systeem fluctueren al naar gelang van het vochtgehalte van het materiaal waar ze tegen aan gehouden worden. En ja...als dat metaal is, dan slaat het ding op tilt.
nerood
Bericht door nerood » do 2 feb 2017 16:48
Ik had vorig jaar ook zo'n meter gekocht. Had niet in de gaten dat je moest "prikken".
Gelukkig kon ik hem omruilen en heb nu een VOLTCRAFT MF-100.
Deze werkt perfect voor o.a. Caravans.
Bericht door iemand » vr 7 apr 2017 19:11
Bij Bol verkopen ze de Trotec BM31 voor 70 euro.
Dit het goed volgens een Duitse test
Terug naar “Interieur”
