Kussens rondzit Fendt veranderen
Re: Kussens rondzit Fendt veranderen
Beste Petronella,
Deze laatste geplaatste foto geeft ongeveer het beeld weer van de situatie in onze caravan, wij hebben dus geen probleem met die plankjes.
Wel geven de vorige foto's mij de bevestiging van een eerder door mij geplaatste reactie, dat het een compleet getimmerd unit is wat in de hoeken is gemonteerd.
Het unit is waarschijnlijk onderling verlijmt, maar in ieder geval ook geschroeft (met de kleine zichtbare schroefkoppen) het geheel is aan de caravanwanden bevestigd met schroeven die verborgen zitten achter die plastik plaatjes/kapjes. Dit soort kapjes met schroeven daarachter zitten waarschijnlijk ook aan de bovenzijde van het getimmerde unit.
Als je de onderste (kleine) schroeven verwijderd en de schroeven achter die kapjes verwijderd, kan je waarschijnlijk wel dat onderste plankje wegnemen, maar let op !! Daarmee verliest het unit voor een deel zijn bevestiging aan de caravanwand.
De oplossing van een onder 45* gemaakt kussen wat op z'n plek gehouden moet worden met een hard plaatje tussen de twee bestaande kussens zou mijn oplossing niet zijn.
Ik liet dan (als je dat zelf niet aandurft) een timmerman de oplossing maken, het veranderen van dat unit zodat er geen conflict meer ontstaat met aangepaste kussens, en dat het unit toch degelijk gemonteerd kan worden tegen de caravanwand(en).
Groetjes
Jan Vijn
Groetjes
Jan Vijn
Hallo Jan,
Heb alles nog eens terug gelezen.... Ik denk ook, dat ik begin met de hoekkussens weg te halen en dan 4 flinke kussens koop en dat eens te gaan proberen.
Eind maart komt de caravan weer uit de stalling dan ga ik dat eerst maar eens uitproberen.
Ik hou jullie op de hoogte.
Wat ie het toch leuk dat jullie allemaal zo mee denken, de foto's en de tekening heb ik opgeslagen
Vandaag bij Ikea 2 kussens gekocht ( eerst even testen of het bevalt voordat we de ander twee gaan kopen)
Het zijn rugkussens met losse hoezen. De vulling is lekker steving maar losse struktuur... Dus kan ik een beetje proppen, ze zijn nl iets te lang.
We gaan het zien, hopen dat het leuk staat en een beetje lekker zit! Ik hou jullie op de hoogte. Eind van de maand weet ik meer! Dan gaan we weer oppad
Beste Petronella,
Vandaag even de caravan opgehaald en meteen de kussens geprobeerd in de hoeken.
Niet echt een groot succes, een enkel kussen achter je rug is te weinig, advies neem harde, goed gevulde kussens. Wij gaan nog proberen met een dubbel kussen in de rug, dat zit in ieder geval wel confortabeler, maar ziet er mogelijk niet echt goed uit.
Ik heb op de foto's de rugkussens van de bankjes opgeschoven tot in de hoek, ziet er wel iets beter uit vind ik.
Wij hebben kussens van 65x65 cm. Jij hebt lagere kussens zie ik, mogelijk is dat ook iets beter.
Wij blijven nog even zoeken.
Groetjes
Jan Vijn
Groetjes
Jan Vijn
Als je het kussen van de kopse kant ook nog in de hoek schuift, heb je een volwaardige rechte hoek.
Je kunt dan ervaren hoe het evt. in het echie zit.
Wij zijn even naar de stalling gereden, ik had twee kussens van ikea gekocht deze: rugkussen vallentuna met bekleding Hillared donkergrijs. De hebben we tegen de achterwand gezet ( het hele hoekkussen eruit en het middelste hoekkussen laten staan) links en rechts achterin de kussens. Dat was al een hele verbetering. Toen de twee ruimtes op gemeten op de bank links en rechts achterin.
Weer naar ikea weer twee kussens gekocht en die zelf opmaat gemaakt.De twee achterin passen er mooi tussen.Het zijn goede stevige kussens en de kleur past ook mooi.
Dus volgens mij moet het een succes worden. Als we op de camping zijn maak ik een foto van het geheel incl hoe het bevalt.
Nog even een aanvulling op voorgaande bericht. De hoezen en de vulling zijn los te verkrijgen totaal voor 4 kussens was ik 100 euro kwijt. Heb ze gewoon onder het beruchte plankje gedaan en dat gaat prima, staat echt netjes en t zit lekker stevig. Daar waar de vulling inzit het ik een stukje opengeknipt en wat vullong eruit gehaald voor de kleinergemaakte hoezen voor de zijkanten.
Een heel verhaal, maar volgens mij zegt een foto alles
RE.gif die komt eraan zodra de caravan uit de stalling is en het geheel compleet is.
Hier de beloofde foto. Dit zit stukken beter!!
Dat zal ongetwijfeld een stuk prettiger zitten dan in die ronde hoeken.
Lekker shillen met een borrel , wie doet je wat
Hallo
Petronella,
Ja het ziet er keurig netjes uit, zeker met die losse kussens die je er nog bij hebt, ook wij hebben dezelfde kussens gekocht (vallentuna) i.p.v. die te grote die we hadden. Ook wij hebben de kussens die in de lengte richting staan op maat gemaakt, bijna door de midden gedaan.
Wij zijn er ook tevreden mee.
Fijn seizoen gewenst voor jullie, wij gaan over ruim twee weken beginnen.
Groetjes
Jan Vijn
Petronella,
Groetjes
Jan Vijn
Sorry, ik vind het echt niet mooi en volgens mij biedt het helemaal niets qua comfort...
Nou daar hoef je je niet voor te verontschuldigen, of iets mooi is, gaat zeker niet voor iedereen op, da's ook niet erg.
Ook ik heb het ook wel mooier gezien, maar ik vindt het wel netjes, zeker met die losse kussens.
Wat comfort betreft kan ik je gerust stellen, die haakse hoek zit (ligt) echt wel comfortabeler dan de hoek van 45*.
Groetjes
Jan Vijn
Groetjes
Jan Vijn
RE.gif .
Yep.
Het is nu zelfs zo dat wanneer je een duurdere caravan met rechte hoeken in de rondzitingen wil hebben . Je moet bijbetalen.
Maar weet niet meer welk merk.
Lekker languit op de bank met rode kussens in de rug en de kleine grijze kussentjes in de nek.
Yep.
Bij onze volgende is het standaard.....
Hebben jullie de nieuwe caravan al uitgeprobeerd JpGeetje? Begrijp ik het goed dat jullie een andere Fendt krijgen Jan Vijn?
Ff wij zitten weer lekker en of iemand het mooi vind of niet maakt mij niet uit. Ieder zijn smaak is anders.
Wij zijn er in iedergeval blij mee.
Iedereen bedankt voor de leuke reakties.
En zo is het maar net.
Stel je voor...allemaal dezelfde smaak.
Dan werd het wel heel erg saai.
Het is er nog niet van gekomen maar dat zal niet lang meer duren.petronella schreef:Hebben jullie de nieuwe caravan al uitgeprobeerd JpGeetje?
Omdat wij de caravan thuis hebben staan hadden we er al eens een nachtje in willen slapen, maar ook daar kwam steeds weer iets tussen
Petronella,Begrijp ik het goed dat jullie een andere Fendt krijgen Jan Vijn?
Nee wij krijgen geen andere Fendt, wij hebben inmiddels dezelfde kussens in de hoeken staan die jij ook hebt, en ook wij zijn daar best tevreden over.
Of het in de praktijk ook gaat werken, zullen we ervaren want over twee weken gaat onze eerste trip beginnen dit jaar.
Groetjes
Jan Vijn
RE.gif ohhh ik haal weer wat door elkaar wbt een nieuwe caravan het was Jan van Vijven,die inverwachting is van een nieuwe Fendt.Al die Jannen ook
In dat geval: ja, we hebben een nieuwe besteld.
Caravan staat weer op stal, een paar weekjes weg geweest dus de nieuwe kussens uit kunnen proberen.
Het zit heerlijk, we zijn er erg tevreden over. Hebben jullie t al uigeprobeerd Janvijn?
Hoi Petronella,
Ja we zijn inmiddels bijna 2 weken op pad, nog twee en een halve maand te gaan, en heel eerlijk gezeg het zit/hangt/licht een heeeeel stuk beter, maar fraai vind ik het niet. Heb in Nederland rondgekeken en geinformeerd naar bankkussens zoals in de Engelse caravans zitten, niemand kan of wil dat maken en nieuwe zijn onbetaalbaar.
We verblijven nu in Engeland, mogelijk lopen we hier iets tegen het lijf,maa voorlopig doen we het er gewoon mee.
Groetjes
Jan Vijn
Groetjes
Jan Vijn
