Drupt water vanuit voorruit op vensterbank
Voorraam caravan: binnenkant lag klein plasje water op vensterbank. Ook zag ik regendruppels in straaltje naar beneden aan binnenkant raam.
Moet het raam opnieuw worden afgesteld? Zo ja.. Kan je dit zelf? Of moet het opnieuw gekit worde ...
Re: Drupt water vanuit voorruit op vensterbank
Oeps..
Raam afstellen herken ik niet.
Misschien een kit probleem??
om welk merk caravan gaat het?
er zjn caravans waarvan de binnen en buitenkant van de ramen loslaten.
Staat in de rubriek Hobby....
Hobby 495TU 1996
Hobby 495TU 1996
Hetzelfde gehad bij een Hobby restauratie project.
Bleek aan de raamkit te liggen.
Oké is dat de raamstrip die opnieuw gekit moet worden? Of is dat de raamrubber? Is het makkelijk zelf te doen? Heb zelf bij ons vorige caravan de dakluiken vervangen.
nee, net dat, maar de binnekant aan de buitenkant (het geribbelde gedeelte )
Waarschijnlijk de kit tussen het rubber en de caravanwand.
Kan het zijn dat het raamrubber niet goed meer op de ruit aansluit ?
heb ik ook gehad bij mijn hobby 495.
rubbers ingesmeerd met vazeline en probleem over
Miklos
Miklos
Beste Oortgiesen,
Geef eens aan vanaf wanneer zich dit voordoet, we weten ook niet of de caravan buiten of binnen staat. Het heeft,- hier althans,- in geen dagen meer ge-regent, als dat bij u ook het geval is kan er moeilijk sprake zijn van lekkage denk ik. Mogelijk dat er sprake is van condens wat van de raan afloopt,- of zit ik er helemaal langs ??
Met vriendelijke groet
Jan Vijn.
Jan Vijn.
Oké ik zal morgen na kijken. Caravan staat nu buiten ook met de vorst. Misschien heeft dat ook invloed erop
Hij staat buiten ook met de vorst en sneeuw. Laatste 2 dagen heeft hij dat met de dooi enzo. Ik hoop dat het condens is. Maar het is aan 1 kant. Tijdens de terug reis (vorige werk vrijdag) hebben we wel sneeuw gehad maar toen geen last van. Later ook niet alleen de laatste 2 dagen.
Staat het raam toevallig op ventilatiestand ?
Volgens mij is dit nog net een Hobby Classic.
Die hebben nog een raam wat "apart" in de voorwand zit, niet opgenomen in de verbindingsstrip dus.
Als de verbindingsstrip tussen dak en voorwand zou lekken zie je dat hoogstwaarschijnlijk niet terug als een plasje op de vensterbank.
Het water zal dan "verdwijnen" tussen buiten en binnenwand, zou niet best zijn.
Waarschijnlijker is dat het raamrubber opnieuw gekit moet worden, de oude kit zal verdroogd zijn vermoedelijk.
Kijk eens goed of je niet een "waterspoortje" kan vinden langs het raamrubber.
Wat ook nog kan, en reeds eerder al gemeld is dat het raamrubber niet meer goed afsluit tegen het raam.
Door veroudering hard geworden wellicht.
Nieuw vers raamrubber monteren is niet het allermoeilijkste.
Kwestie van losschroeven en schoonmaken.
Succes
Succes
Het is een Hobby excellent uit 1996.
De ramen staan niet op ventileer stand. Vandaag de rubber ingesmeerd met vaseline. Nu afwachten als het geholpen heeft.
Zou het misschien condens kunnen zijn? De hoeveelheid water zal net in grote lepel passen.
Condens treedt alleen op als de caravan van binnen warmer is dan de buitenlucht.
Maar dat zie je direkt. Het raam beslaat geheel of gedeeltelijk.
Het voorraam is in deze type's daar wel erg gevoelig voor. Er zit in de " vensterbank" geen luchtspleet voor een warme luchtstroom langs de ruit.
Wij hadden dit ook vorig jaar , de afwasbak moest er aan te pas komen tijdens een hevige regenbui .
Er was een verticaal scheurtje ontstaan boven het raam in het kunststof .
Dat is gerepareerd en nu is het weer in orde !!
Hallo herken het probleem. Kreeg een ferme stort bui over ons heen in Z.Frankrijk. druipers en druppels binnen.
Ik heb de raamsluiters iets naar achter gebracht zodat het raam wat strakker in de rubbers word gedrukt.
Dit heeft voor mij geholpen.
Hobby 440 SF 2003 met Peugeot 3008 2013
Dat is precies wat er bij mijn hobby wél gebeurde. Na lang zoeken, ramen afkitten, rubbers insmeren etc. Bleek er water onder de verbindings strip naar binnen te stromen en via de bevestiging van de handgreep op de vensterbank terecht te komen. Duurde even voor ik dát uitgezocht had.... remedie: strip helemaal losgesneden, kitresten verwijderd, roestende schroeven vervangen, hele bus nieuwe kit op gespoten en strip weer gemonteerd. Het betreft trouwens een hobby 400 kb uit 1997Chris schreef: Als de verbindingsstrip tussen dak en voorwand zou lekken zie je dat hoogstwaarschijnlijk niet terug als een plasje op de vensterbank.
Hobby 400 KB Deluxe 1997
Tijdens een bui met een stevige wind pal op de kop, zag ik druppels onder het rubber door naar binnen komen van onze Knaus SW 485tk.
Na de bui de rubbers maar eens bekeken, maar deze zijn met lichte druk los te trekken, dus zullen ze weer vastgekit moeten worden. Is dat iets wat ik zelf kan? En kan dat met sika kit?
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk
