schuim kussens
schuim kussens
Een tijdje geleden plaatste ik een berichtje of men wist waar je het beste kussens opnieuw kan laten bekleden. Dit omdat de kussens zacht zijn geworden in de loop van de jaren. Er kwamen bedragen van ver boven de 1000,-- euro voorbij waarvan ik toch wel schrok. Nu is een andere optie door alleen de zitkussens opnieuw met schuim te vullen. M.a.w de bekleding weer hergebruiken en alleen opnieuw op te vullen. Nu zit er geen rits in de bekleding die is dichtgenaaid. Hier zal dus een rits in gemaakt moeten worden. Weet iemand wie 1) een rist in de bekleding kan zetten en 2) waar kan je schuimvulling voor dit soort kussens kopen.
Dank u.
Dank u.
Mazda CX-5 4WD uit 2019 Benzine 2.L automaat trekgewicht 2000 kg. met Hobby 455 UF uit 2016 incl laden 1500 kg.
Re: schuim kussens
Hallo Leo.
Ik heb een heel goed advies en aankoop gehad in IJmuiden.
Hier: https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/
Zij hebben naast een enorm scala aan schuimrubber ook nog de mogelijkheid om 2 of zelfs 3 soorten schuim aan elkaar te verlijmen, echt voor het comfort.
Het is ook mogelijk om "proef te liggen" ze adviseren en combineren dan jou keuze op een proefbed... ga maar liggen.... niet in slaap vallen..
En pas als het naar jou zin is maken ze het voor je.
Ook hebben ze veel stoffen, ritsen en alles wat je maar nodig kan hebben in deze branche.
En ik denk dat ze ook ritsen in kunnen naaien.... denk ik...
Mijn caravankussens werden voor nog geen 200 euro van een combinatie koudschuim opnieuw gemaakt.... super.
Een combinatie van soft en medium koudschuim had ik toen gekozen, koudschuim is wel de duurdere optie, je kan ook gewoon goedkoper schuimrubber kiezen....
Een paar maanden geleden heb ik ook een collega op dit bedrijf attent gemaakt, en hij is ook zeer tevreden over hun, ook goed geslaagd daar dus.
Succes
Succes
Re: schuim kussens
Kan in beamen, kussenset vervangen .
van TDL naar TL model.
Renault Kangoo II 1.2 TCe en Trigano Silver 310 TDL
Re: schuim kussens
Kan ik ook positief aanbevelen. Wij hebben daar divers materiaal vandaan, waaronder knopen voor op de kussens. Een paar bleken niet goed geslagen te zijn. Zonder enig probleem een handvol nieuwe gekregen.
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
Re: schuim kussens
Daar ben ik ook geweest, prima geholpen en klaar met een uurtje.
Re: schuim kussens
Hebben voor mij passtukken voor de dakventilatie gemaakt omdat er even teveel dakluiken in de caravan zaten om het warm te houden. Paste perfect. Koste zowat niets.
Re: schuim kussens
Hier ook goede ervaringen met het bedrijf uit IJmuiden. We hebben in de winkel bij hen op verschillende soorten schuim gelegen en gekozen om ons oude schuim vervangen voor een combi van 2 soorten HR schuim op elkaar gelijmd. Totaal 10 cm dik, het zit en ligt erg goed!
Re: schuim kussens
En als je dan het schuimrubber hebt, waar kan je dan de bekleding omheen laten maken ? Wij hebben er geen rits aanzitten.
Re: schuim kussens
Ik zou ze even bellen Leo.
( die schuimrubberbetaalbaar in IJmuiden)
Die gasten hebben al zo veel ervaring met dit soort dingen.
Die weten oplossingen voor jou kussens waar jij nog nooit aan gedacht heb..
Vragen kost niks.... en een beller weet het sneller..
Re: schuim kussens
Drie keer met je ogen knipperen en die lui hebben er een rits inzittenLeo33 schreef:En als je dan het schuimrubber hebt, waar kan je dan de bekleding omheen laten maken ? Wij hebben er geen rits aanzitten.
