Onze Hobby
Re: Onze Hobby
Bericht door Micky » vr 7 apr 2017 09:52
als "het oude" loskomt is er al mee geklooid... maar geen coating erop doen, er moet iets wat ademt op (en dat kan dus niet loskomen), langs de randen kruipt er vocht in, wat er niet uitkan omdat je het afsluit....
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » vr 7 apr 2017 10:58
Misschien is mijn term coating wat verkeerd gekozen (hoop ik)
DEKAphon 958 (9750) bodembeschermingslak:
Een goede beschermingslaag voor de onderkant van caravan of camper. Deze laag is mechanisch sterk maar toch ademend. Tevens een geluidsdempende werking dus voor campers comfort verhogend. Speciaal gemaakt voor houten bodems van caravans en campers.
Re: Onze Hobby
Bericht door Micky » vr 7 apr 2017 12:25
RE.gif :) gezien het feit dat het speciaal voor caravans is en dus ademend linkt me dat idd een goed middel goed voorbereid aan het werk dus :) bij coating sacht ik idd aan super dichte tjak :)
Verzonden vanaf mijn iPhone 7+ met Tapatalk
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » wo 12 apr 2017 07:58
Nu eerst grote verduistering/hor eens aanpakken.
Deze past niet even op een plaat die ik had liggen dus voor de maat even een frame gemaakt.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » wo 12 apr 2017 07:59
Alles uit elkaar en schoonmaken.
en even goed kijken hoe het allemaal zit natuurlijk
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » wo 12 apr 2017 08:00
Het nieuwe gaas op maat snijden is ff rommelen....
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » wo 12 apr 2017 08:02
De dwarsligger met pees was wat ruim, dus deze iets verdikt met tape.
De pees in de houder schuiven ging later redelijk zwaar dus dit houd het gaas goed vast.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » wo 12 apr 2017 08:03
alles weer in elkaar en afstellen/testen...
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » wo 12 apr 2017 08:06
Ook verduistering afgesteld en getest natuurlijk. Zo dit kan eerdaags weer de caravan in.
Dan is er nog een zelfde hor, maar heir is in de rails het palletje gebroken die de hor naar beneden houd.
Maar even goed naar kijken hoe we dat gaan oplossen. de rails is ook net te lang voor het mooie omdat de lattenbodem als ik hem omhoog doe ertegenaan komt.
De lattenbodem moet je nl helemaal omhoog doen voor hij weer naar beneden kan. Dus of de lattenbodem aanpassen of de hor. daar ben ik nog niet uit.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » wo 19 apr 2017 10:31
Wat een klus... Maar hij is schoon.
de 1e laag zit er bijna op. Wel een paar lame armen
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » vr 9 jun 2017 13:16
Nu:
lang weekend Nederland
midweek Duitsland
midweek Nederland
Verder, bevalt goed. Nog paar dingen aanpakken dan is hij iig klaar voor de trip naar Frankrijk.
Ben nog aan het inventariseren hoe of wat met extra ventilatie op de koelkast.
Mooie stille ventilatoren zoeken.
Als het 30+ is in de voortent koelt de koelkast niet verder dan 11 graden ongeveer.
Dus gaan we ff wat op verzinnen.
Re: Onze Hobby
Bericht door iemand » vr 9 jun 2017 18:12
tip: Eur 2,43 een stille fan met slechts 1100 toeren en 22 dBA thumbup.gif
https://nl.aliexpress.com/item/120MM-La ... 96920.html
tip2:
deze dure thermo-controller erbij Eur 2,16
want dan zit er zelfs een mooi plastic kastje omheen
https://nl.aliexpress.com/item/W1209-Bl ... 02027.html
En t'spul schakelt pas in bij bv 30 graden; allemaal instelbaar, zelfs de hysterese.
Staat bv hier mooi uitgelegd:
http://usefulldata.com/cheap-12v-temper ... be-review/
en voor de techneuten onder ons, het electrische schema
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » vr 9 jun 2017 18:52
Dacht zelf aan deze
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » vr 9 jun 2017 18:54
Dan niet max aansturen
Scheelt geluid.
Deze is al redelijk stil.
Met groot debiet.
Er zijn er ook nog stiller rond de 20db
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » vr 9 jun 2017 18:55
1 in de inlaat en 1 in de uitlaat.
Zou moeten verbeteren lijkt me.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » vr 9 jun 2017 21:11
Iig wel tnx voor het melden.
Mooi regelaartje ook.
En voor weinig ook!
iemand schreef:tip: Eur 2,43 een stille fan met slechts 1100 toeren en 22 dBA thumbup.gif
tip2:
Re: Onze Hobby
Bericht door Chris » vr 9 jun 2017 22:22
Hoi Mike.
Ook hier de ventilator achter koelkast actie in voorbereiding.
Ik heb hele stille fan's gevonden die ook in het roostergat van de kk passen.
Mijn rooster is 14,5 cm hoog, en deze fan's 14 cm.
Deze: http://www.informatique.nl/544433/silen ... d-led.html
Nog geen 14 dB en een berg lucht verplaatsing.
Ook niet heel dicht, zodat de lucht er ook uit kan als de fan niet draait.
Alleen moet ik het LEDje er even uitknippen.
Dezelfde digitale schakelaar, alleen in het rood... https://nl.aliexpress.com/item/50-110-D ... 0.0.wDGDDI
En het kastje daarvoor: https://nl.aliexpress.com/item/Matching ... 0.0.wDGDDI
Dit stukje electronica komt ipv een clixon die altijd gebruikt werd.
Die clixons schakelden op 50 graden aan en op 30 graden uit.
Wellicht een basis idee om in te stellen met deze handige digitale varianten.
De clixon kost trouwens veel meer dan deze gadget...ik was voor de 3 setjes 7 euro kwijt.
Ik heb 2 fan's gekocht die ook nog eens met Noiseblocker Slics - Vibration Absorbers worden gemonteerd.
Ook zal ik de voedingsspanning wat lager instellen, ik gebruik dit voedinkje ervoor: https://nl.aliexpress.com/item/Led-Powe ... 0.0.wDGDDI
De 12 volt 2 Ampere, en de spanning dan lager inregelen, wordt het allemaal nog stiller, en dat is een voorwaarde.
Ook komt er nog een ON/OFF switch extra tussen zodat het spul niet ineens s'nachts toch aanslaat.
Eenzelfde thermische schakelaar ga ik tzt ook nog voor de vloerverwarming gebruiken, vandaar dat ik er meer gekocht heb... 1 spare..
Succes met je klussen... ik hou er ook wel van...hut vol met gadgets... knipoog.gif
Paul
Re: Onze Hobby
Bericht door Paul » vr 9 jun 2017 23:06
Hier ook 3 140mm fans klaar voor inbouw met dezelfde regelaar als hiervoor gepost.
Ik ga de voeding gewoon van achter de koelkast pakken, wel met een aan / uit schakelaar om het uit te zetten.
Re: Onze Hobby
Bericht door Chris » vr 9 jun 2017 23:28
Ga jij er echt 3 achter maken?
Ik heb ook naar de Be Quiet zitten kijken, vond de montage mogelijkheid wat lastiger.
Ik heb het rooster er ook af gehad en met 3 is de ruimte wel erg "vol".
Enige mogelijkheid tot natuurlijke flow valt dan wel bijna weg lijkt mij.
Daarom heb ik er voor 2 gekozen.
In mijn vorige hut had ik ook 2 langzaamlopende fans en dat werkte prima.
Ik heb van die siliconen resonantie blockers gekocht, simpel 4 gaatjes in het opstaande randje onderin van het KK roosterframe voor de 2 fan's.
En dan 2 lichte alu stripjes met dezelfde gatmaatjes.
Een alu stripje onderin, voor het frame plastic, siliconerubbertjes erdoor om de fans erachter aan vast te maken.
En 1 alu stripje aan de bovenkant van de fans, en in de zijkant van hetzelfde frame, ook met siliconen resonantieblockers.
Dan zit alles eenvoudig, goed en resonantievrij vast, en met nog veel "natuurlijke flow" ruimte.
tzt foto's natuurlijk.
http://www.informatique.nl/562704/noise ... orber.html
Re: Onze Hobby
Bericht door iemand » za 10 jun 2017 08:34
Ik heb slechts 1 fan ingebruik met een prima resultaat.
Gewoon bij de warme/rechterkant van de koelkast als uitstroomventilator.
Paul
Re: Onze Hobby
Bericht door Paul » za 10 jun 2017 09:22
Ik moet even kijken, 3 past net maar ik denk dat ik aan de linkerkant last krijg van de gasleiding
Het zullen er hier denk ik 2 worden.
Had ik in mijn vorige caravan ook alleen met 120mm fans.
Nu voor 140mm fans gekozen.
Ik denk dat 1 fan ook wel voldoende is overigens.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » za 10 jun 2017 16:54
2e hor van ons slaap gedeelte bleef aan 1 kant niet naar beneden.
Was nokje afgebroken.
Ff strookje aluminium omgebogen.
Op maat gemaakt.
Testen... weer eraf...
Re: Onze Hobby
Bericht door Chris » za 10 jun 2017 16:55
Ook hier de 2 bestelde binnen.
Hardstikke stille, en de rode LED verlichting kip ik eruit hoor, dat hoeft echt niet.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » za 10 jun 2017 16:56
Nog beetje bijwerken. En buigen.
Nu werkt het weer.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » za 10 jun 2017 16:58
Chris schreef:Ook hier de 2 bestelde binnen.
Terug naar “Interieur”
